Суббота, 01.02.2025, 09:01
  • Страница 3 из 4
Бензиновый насос на инжекторный Пегас с Ротаксом
bormancbrДата: Пятница, 27.06.2014, 12:29 | Сообщение # 31
Цитата Oleg ()
И еще: у меня шланг от регулятора давления просто болтается в воздухе, не нужно ли ее подключать к впускному коллектору?
Эмм.. вообще-то должен быть подключен к впускному коллектору, он регулирует давление в зависимости от резрежения на впуске.
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 12:53 | Сообщение # 32
bormancbr, давление в топливной рампе постоянно, а количество топлива регулируется длительностью впрыска (открытия форсунки)...
здесь очень примитивный инжектор, который аналогичен древнему моновпрыску или электронному карбюратору - отсутствует даже примитивный расходомер воздуха, а количество топлива определяется по положению дроссельной заслонки/темп-ре воздуха/давлению
Сообщение отредактировал LimUS - Пятница, 27.06.2014, 12:55
bormancbrДата: Пятница, 27.06.2014, 13:36 | Сообщение # 33
Расходомеры на сколько я знаю на мотах не используются из-за особенностей конфигурации впуска. Все параметры закладывается в карты впрыска.
Штуцер на бочонке регулятора есть? Если да, то этот регулятор может корректировать давление в зависимости от резрежения в коллекторе. Другое дело если эта функция не реализована. Кста, на RSV тоже примитивный инжектор без расходомера, но регулятор подключен вакуумной линией к дросселю.
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 14:31 | Сообщение # 34
Х.з..... у меня вроде как свободных штуцеров на дроссельном узле нет, да и шланги все вроде как задействованы.... а на регуляторе - есть штуцер......%)
Кстати, а подключен в задроссельное пространство (между головой и заслонкой) или перед заслонкой (ближе к воздухофильтру)?
Сообщение отредактировал LimUS - Пятница, 27.06.2014, 14:34
OlegДата: Пятница, 27.06.2014, 15:19 | Сообщение # 35
Мотоцикл: pegaso 650
так, во всяком случае в машине у меня так.
Как я понимаю задача снизить давление на холостых.
А вот такая мысль: цилиндр то один в момент открытия форсунки давление в задроссельном пространстве будет равняться атмосферному, или регулятор очень инерционный?
А у меня как раз есть, болтается шланг, но он много толще того что идет от регулятора, выходит штуцер снизу правого патрубка, я этот шланг заглушил, ибо воздух сосал мотор мимо фильтра.
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 15:24 | Сообщение # 36
Oleg, у меня к дроссельному узлу подключен один шланг (приблиз 8мм в диаметр), но он идет кажется на клапан обратки (экология)...
OlegДата: Пятница, 27.06.2014, 17:17 | Сообщение # 37
LimUS, что за клапан обратки? smile Я просто должен куда-нибудь пристроить этот шланг.
LimUSДата: Пятница, 27.06.2014, 17:54 | Сообщение # 38
Oleg, под дроссельным узлом стоит клапан, на который заходит две трубки с выхлопного коллектора (с левого и правого), трубка из фильтра воздушного и сдается мне вот эта маленькая трубочка с дроссельного узла - все это система рецеркуляции отработанных газов, проще говоря "экология"...
Извини, посмотреть не могу, т.к. далеко от дома....
Добавлено (27.06.2014, 17:54)
Oleg, Вот нашел ссылку на всю эту байду,
http://www.apriliapartsbuyer.co.uk/parts....ary-air
но это если у тебя вся эта хрень стоит - у меня пегас 2004 года и похоже что с катализаторами в глушаке....
YarryДата: Суббота, 28.06.2014, 09:31 | Сообщение # 39
Первый раз увидел Пегаса с катализатором...
Поздравляю, у вас Эксклюзив!
А по хорошему или снять это все или пытаться восстановить. Пегас и без катализатора, мог бы ехать пошустрее, а с ним ещё тоскливее.
LimUSДата: Суббота, 28.06.2014, 15:13 | Сообщение # 40
Yarry, я уже задумывался над модернизацией выхлопа - но все это в отдельную ветку....
OlegДата: Понедельник, 30.06.2014, 09:59 | Сообщение # 41
LimUS, какая хитрая система, обойдусь я без нее smile
LimUSДата: Понедельник, 30.06.2014, 12:54 | Сообщение # 42
Oleg, что, тоже металлические трубки идут от выпускного коллектора под дроссельный узел и т.д? жду результатов "анулирования екологии".. Кстати, на FMX-ксах екологию большинство откидывают сразу - но там движок задушеный (всего 35 сил)...
А по поводу хитрости - эта дрянь давно устанавливается еще на японские и карбовые авто, и на карбовую Тайгу (там на карбе специальных два штуцера для всей этой байды имеется.)
OlegДата: Понедельник, 30.06.2014, 13:16 | Сообщение # 43
LimUS, единственное что у меня есть от этой системы - шланг в корпусе дроссельной заслонки, который я заткнул болтом восьмеркой:) Выпускной коллектор у меня без каких-либо ответвлений. И сказать как это сказывается на мощности я не могу sad
Проехался тут на мотоцикле после замены насоса - стало лучше, но 160км\ч про которые тут читал так и не получил, максимум 150, и это уже возле красной зоны. Также вычитал про задушенный пегас и обнаружил что крышка воздушного фильтра была явно от задушенного, но душащая труба аккуратно отпилена, впускные патрубки круглые, никаких заужений на них нет. Какие еще есть доработки у задушенных пегасов? Блок управления у них одинаковый?
Еще не могу разобраться с топливным насосом, сам насос выдает 6атм, а на выходе рампы, перед обраткой (т.е. исключая регулятор давления) с трудом выдает 3,5 атм. и это без расхода. Где пропали 2,5-3 атмосферы? Заметил в выходном штуцере клапан-шарик, но в насосе такой уже стоит, может быть стоит его каким-то образом убрать? Может на нем падать давление?
LimUSДата: Понедельник, 30.06.2014, 19:40 | Сообщение # 44
Oleg, а они пропали на регуляторе давления... :-) Давление меряется на на выходе насоса, а именно в рампе....
У меня пегас вроде как не задушенный по документам, а вот крышка воздушного фильтра вроде с длинным патрубком..... как мне кажется что там проблема в мозгах (карты зажигания, отсечка и т.п.) Это в карбовых версиях обычно затыкают коллектор, ограничивают высоту поднятия заслонки и прочие "механические" примудрости.
OlegДата: Понедельник, 30.06.2014, 21:39 | Сообщение # 45
LimUS, так беда в том что давление измеряю на выходе рвмпы, перед регулятором, т.е. его выкидываю и глушу рампу манометром. Сейчас попробовал напрямую к выходу бака подключить - теже 3атм.
Может еще подскажешь как снимаются угловые выходы из бака, в оригинале там пластмассовые быстросъемы, но у еня уже "тюненые" металлические уголки, вод грешу на то что клапан на выходе пережат.
  • Страница 3 из 4
