Суббота, 01.02.2025, 05:42
  • Страница 1 из 4
Бензиновый насос на инжекторный Пегас с Ротаксом
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 15:15 | Сообщение # 1
Всем привет!
Вообщем случилось то что теоретически я боялся... Умер бензонасос! Вечная ему память!
Все было хорошо, катался несколько дней. А сегодня еду на работу и на стрелке Василевского острова на красном светофоре мот глохнет.
При попытке завести, чихнет пару раз и все. При включении зажигания, реле щелкает, насос не шумит.
Спасибо всем кто отговорил меня в прошлом году купить новый насос за 30 баксов... tongue
Буду искать замену от ВАЗов.
bormancbrДата: Четверг, 05.06.2014, 16:26 | Сообщение # 2
Заезжай с квасом ко мне на работу в воскресенье - у меня лежит почти новый Бош от Рено Кангу. Такой же и такого же происхождения у меня на RSV трудится))
ktkdДата: Четверг, 05.06.2014, 17:05 | Сообщение # 3
у меня лежит запасной, могу выслать smile
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 17:21 | Сообщение # 4
Спасибо!
Поеду сегодня в Би-би, куплю насос, цена вопроса 655 рублей, завтра на работе махну.
Катать охота, до воскресенья, а особенно до прихода посылки из Челябинска, не дотерплю.
С одной стороны хорошо что в городе и не далеко от места где можно ковырнуть. А с другой, свинство, умер моментально...
На выходных собирался ехать за 300 км, вот было бы счастье умри он на трассе fear
bormancbrДата: Четверг, 05.06.2014, 21:18 | Сообщение # 5
За 655руб ты купишь или ПЕКАРовскую, или ВИСовскую, или китайскую шляпу. Ещё неизвестно что хуже. Нормальная бошевская вставка меньше 1500 стоить не должна. Подделок море, эти жёлтые коробочки лепят все кому не лень.
Добавлено (05.06.2014, 21:18)
похоже уже купил.. facepalm
Сообщение отредактировал bormancbr - Четверг, 05.06.2014, 20:56
YarryДата: Пятница, 06.06.2014, 00:30 | Сообщение # 6
Да, купил, а почему такая реакция на Пекаровскую шляпу?
Кстати, я купил ее еще и для того что бы понять насколько она нормально войдет tongue
bormancbrДата: Суббота, 07.06.2014, 00:31 | Сообщение # 7
Потому что шляпа. Не умеют наши нормально такие вещи делать. Визжат, трясутся и давление не держат. Ещё клинят, но если ёпнуть дальше работают))) За сорок лет карбюраторный мембранный не научились без брака делать, а тут прецизионный инжекторный..
YarryДата: Суббота, 07.06.2014, 13:07 | Сообщение # 8
Дело было не в насосе.
В бак в ходит коса проводов, входит через заглушку залитую компаундом с двух сторон. Вот в ней и перестал контачить провод.
OlegДата: Среда, 25.06.2014, 16:13 | Сообщение # 9
Мотоцикл: pegaso 650
Всем доброго дня!
У меня новая поломка - бензонасос. Без регулятора больше 1.5-2 атм не выдает, и это без расхода. Насос нашел легко, друг отдало от шкоды и тут первый вопрос - шкодовский явно производительнее пегасовского. это конечно не плохо, но этоже увеличение потребления, на сколько это опасно, питается же насос напрямую от ЭБУ, без дополнительных реле, не сгорит питающий ключ или эти пара ампер не страшны (явно есть люди ездящие с неродными насосами).
И второй вопрос скорее жажда "приключений" - дико хочу вынести фильтр из бака, нет ли прецедентов? Небольшой (по размерам такой же как стоит в баке) вошел бы между дроссельной заслонкой и баком, но этот не хочу (редкий он). а стандартный калиновский, который продается даже в булочных, туда не лезет, вот я думаю вынести его под сиденье в хвост, за датчик падения а от рампы до филтра кинуть два шланга или медных трубы. В общем отговорите меня это делать или идея годная?
Кстати пофиксил датчик уровня топлива, может кому интересен процесс?:)
Добавлено (25.06.2014, 16:13)
Вдогонку:
Так же хочу опустить насос пониже и изменить расположения фильтра грубой очистки, т.к. сейчас в баке около 6л а уже слышно что он воздух засасывает.
YarryДата: Среда, 25.06.2014, 16:42 | Сообщение # 10
Идея перенести фильтр не годная. В магистрали сделаны максимально короткими. В случае падения есть большой риск сгореть вместе с мотом.
Добавлено (25.06.2014, 16:42)
По поводу производительности насоса...
Лишнее вернет по обратке, желательно чтобы на насосе был клапан. Больше чем ему дадут напруге он не получит.
OlegДата: Среда, 25.06.2014, 17:18 | Сообщение # 11
Yarry, т.е. даже вынести фильтр недалеко (расположить над заслонкой) это плохой вариант? Не хочется при каждой замене фильтра разбирать бак.
Меня больше ток а не напруга интересует, потребление у него явно больше будет. Попробую сегодня измерить потребления старого и нового, потом уже делать выводы.
YarryДата: Среда, 25.06.2014, 17:39 | Сообщение # 12
Вынести его можешь. Просто учитывай риски.
LimUSДата: Среда, 25.06.2014, 20:03 | Сообщение # 13
Oleg, а при каждой замене - это через сколько километров?
sergei2885Дата: Среда, 25.06.2014, 21:59 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
подскажите как проверить датчик топлива, бак пустой а лампа не загорается, внутренности с бака достал.
wertdДата: Среда, 25.06.2014, 23:04 | Сообщение # 15
у меня такая же ситуация была (пегасо 96г), для начала проверь исправность лампочки, если есть прозвонка то прозвони провода (на фишке датчика у меня идёт оранжевый и вроде синий/чёрный)
Датчик находиться на кране бензобака, слей весь бензин и открути кран (сразу желательно заменить сальник на кранике) проверь на замыкание датчик (магнит с поплавком на медном штырьке) в нижнем положении он должен замыкать 2 контакта (находяться ззади крана на случай если они у тебя оборваны)
  • Страница 1 из 4
