Пятница, 31.01.2025, 23:52
  • Страница 3 из 4
реле- регулятора
YarryДата: Суббота, 30.08.2014, 15:58 | Сообщение # 31
Большая зарядка! Смотреть реле регулятор! Или аккумулятор меньшей емкости чем нужен.
Признаки неисправного реле:
Недозаряд!
Перезаряд!
Как проверить работу написано в мануале.
Vint-SPbДата: Среда, 03.09.2014, 17:08 | Сообщение # 32
покупаешь мультиметр и тыкаешь им во все и вся)
А акум может просто помер ?!
Добавлено (03.09.2014, 17:08)
Такс ,продолжение эпопеи Заказал я РР в Мотопрайде 11-07-14 и вчера выяснилось, что его все еще нету и не будет , продавец них не знает. что. где .как вот вам и ОФ дилер wacko
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Воскресенье, 31.08.2014, 23:07
НУДНЫЙДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:32 | Сообщение # 33
На пегас 97 года карбовый реле от пегаса 2004 инжекторного подойдет ? или от бмв ф 650
YarryДата: Понедельник, 15.09.2014, 01:47 | Сообщение # 34
Да и да, подойдут оба.
Vint-SPbДата: Среда, 24.09.2014, 15:33 | Сообщение # 35
Взял РР на ебей у китайцев прищло за 15 суток
Vitaliy_TTДата: Суббота, 07.02.2015, 11:26 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Мерял вчера зарядку, на холостом 14.05, включаю свет 13.00, дальний 12.80 странно.. добавляю обороты ничего не меняется..
MaressДата: Воскресенье, 08.02.2015, 05:24 | Сообщение # 37
Vitaliy_TT, должно быть стабильно около 14, завтра ради интереса замерю.
werbaДата: Воскресенье, 08.02.2015, 15:19 | Сообщение # 38
Прошлым летом на Пегасе 09 г. в. решил мультиметром проверить зарядку на клеммах аккумулятора. Мультиметр показал 14.65-14.82 V на холостых оборотах (Свет на этом Пегасе включон всегда). При этом вольтметр на приборке мотоцикла показывает 14.2. Аккумулятор не кипит, третий год с ним катаюсь.
KardanДата: Воскресенье, 08.02.2015, 16:55 | Сообщение # 39
http://motofilin.ru/index.php?topic=327.0 полезно почитать кто не сталкивался с "скачками"напряжения.
на моем моте когда аккума замкнула и РР из=за этого сгорело тоже ,после "колдовства" электрика и нов.АКБ и нов.РР замеры напряжения отличались с вкл.светом(особенно дальним) и выкл. и это нормально=ибо идет нагрузка и напряжение немного падает.
Так что Vitaliy_TT-у твоего мота все в норме)
Vitaliy_TTДата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:29 | Сообщение # 40
Спасибо:) буду надеется..
Добавлено (08.02.2015, 18:29)
Как взял мот стоял 7А китайский аккум, первое время вродь все норм было, а потом перестал заряжаться, мерял заряд бывало и 11.8 при вкл свете и бывало 13.8.. ездил со светом дальним днем постоянно.. И вот поставил 12А аккум(оригинал). Проверял заряд в гараже.
mototreponatorДата: Четверг, 04.06.2015, 21:39 | Сообщение # 41
Мотоцикл: пегас куб 1998
вот и у меня реле навернулось,думаю что если от жигулей поставить ? кто что думает ?
я в электрике не силен
ktkdДата: Четверг, 04.06.2015, 23:50 | Сообщение # 42
не взлетит. вдумчиво посмотри на схему цепи генератор - РР у жигули и у пегаса. сразу поймешь почему.
brauzerДата: Пятница, 05.06.2015, 08:05 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
От жигулей не пойдёт. Конструкции и схемы генераторов разные с мотом. А вот от квадрика CF500 на Трансальп люди ставят и радуются. Можно и на пегаску поставить. Ценник в пределах 1500р.
mototreponatorДата: Пятница, 05.06.2015, 08:37 | Сообщение # 44
сейчас вдумаюсь, написал же не секу в электрике, мне эти схемы не понятны, по тех части нет вопросов
MaressДата: Пятница, 05.06.2015, 17:22 | Сообщение # 45
mototreponator, там обычный трёхфазный выпрямитель вроде. Если сгоревший блок отнести к хорошему электронщику, он его починит без вопросов и цена запчастей будет 20р)
  • Страница 3 из 4
