Пятница, 31.01.2025, 20:48
  • Страница 1 из 4
реле- регулятора
Vint-SPbДата: Вторник, 27.05.2014, 20:27 | Сообщение # 1
Вопрос такой , от кого подходят релюшки к пегасу и стоит ли заморачиваться или всеж заказывать родное и ждать ?
Nikola48Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:14 | Сообщение # 2
по-большому счету, любое РР подходит. только по разъему они различаются.
поищи на форумах людей, которые сами паяют релюшки из усиленных компонентов.
мне такую спаяли - пробег уже около 20 000 км с таким реле - полет отличный.
http://moto-electro.ru/
ktkdДата: Вторник, 27.05.2014, 23:50 | Сообщение # 3
я сам паял себе, итого еще одно в запасниках лежит. посмотри схемы - там ничего сложного нет.
Vint-SPbДата: Среда, 28.05.2014, 15:53 | Сообщение # 4
Ответ будет видимо "в мануале " , но все же где схему взять+)?
Nikola48Дата: Среда, 28.05.2014, 16:00 | Сообщение # 5
YarryДата: Среда, 28.05.2014, 16:35 | Сообщение # 6
Есть вариант купить в Москве http://r4moto.com/
Vint-SPbДата: Среда, 28.05.2014, 20:59 | Сообщение # 7
а какое из этих , нам подходит ?
YarryДата: Среда, 28.05.2014, 22:58 | Сообщение # 8
Вообще по формуле (Ампер = Ватты / Вольт) на наш мот подойдет 280 ватт / 12 вольт = ~24 ампера
Берем с запасом двухкратным (например как в авиакосмической промышленности или как в советские времена), опять же с учетом (или скидкой, кому как нравится) на страну происхождения (все-таки не оригинал), получается где-то 40-50 ампер надо брать. ok
Vint-SPbДата: Воскресенье, 15.06.2014, 02:47 | Сообщение # 9
http://r4moto.com/magazin/rv/urv540/ Тут написано что оно до 780 ватт ,а 20А например до 350 если у нас 280 - 780 будет не много?? или тут главное чтоб не меньше ???
0xalДата: Воскресенье, 15.06.2014, 11:37 | Сообщение # 10
Главное, чтобы не меньше.
А что стоит спаять самому? Тут и особые навыки не нужны. Вся настройка -- подбор стабилитрона или цепочки стабилитронов.
Собирал по Скрутовской схеме для Африки. 3 13-вольтовых стабилитрона последовательно -+ +- +- дали 13,8 на выходе. Запас по мощности чуть ли не тройной.
Работает отлично.
Vint-SPbДата: Понедельник, 16.06.2014, 00:22 | Сообщение # 11
вот например схема ,а чего и сколько надо или тут все понятно? и я могу идти в магаз показать ее продавцу и он мне все выдаст)?
Добавлено (16.06.2014, 00:22)
Работает отлично.
А вообще если не сложно скинь схемку и что надо я отнесу дяде и будет мне счастье) тк я ни--- не понемаю cool
0xalДата: Понедельник, 16.06.2014, 22:27 | Сообщение # 12
Ты ее и привел smile
Разве что я не нашел 14В стабилитрона и собрал цепочку из 13-вольтовых. Один рабочий, как на схеме и два ему навстречу ключами. Вместо этих двух можно было простые диоды. Падение напряжения на каждом из них пол-вольта -- вольт.
Добавлено (16.06.2014, 22:03)
Да. Все просто. Вот только возьми несколько лишних резисторов и стабилитронов для подбора примерно равных. Можно еще лишний семистор. Если новичек -- можно оторвать ногу.
Если оторвешь у микросхемы 1 или 16 -- не беда. Там четыре одинаковых ключа.
Добавлено (16.06.2014, 22:27)
Вдогонку: указанные выпрямители очень доррогие. Взял рублей за 150 40Амперный. Уже и не помню марку. Если эти квадратные, то тот -- прямоугольный, с круглыми боками. В самый раз вошел в старый корпус.
YarryДата: Вторник, 17.06.2014, 14:34 | Сообщение # 13
Бла-бла-бла, все просто, бла-бла-бла, возьми, бла-бла-бла, оторвать ногу... и т.д. wacko
Жесть, из всего сказанного выше я понял только одно, Винт, ничего не купит и не сделает, ибо не поймет ничего кроме моего первого предложения.
0xal только ты не обижайся, все расписал и все рассказал, теперь только надо спуститься на уровень детского сада и просто сказать желательно со ссылками, покупаешь это и это в таком-то количестве, отдаешь дяде который дружит с паяльником и он по твоей схеме тебе спаяет супер-пупер релюшку. tongue
Человек кстати первый раз в жизни, столкнулся с семисторами и прочими стабилитронами... Дай Бог что бы и последний!
Vint-SPbДата: Вторник, 17.06.2014, 19:08 | Сообщение # 14
попал в точку biggrin
Вообщем 3к и дело в шляпе жду когда приедет +)
Цитата Yarry ()
booze
Сообщение отредактировал Vint-SPb - Вторник, 17.06.2014, 19:11
0xalДата: Вторник, 17.06.2014, 19:45 | Сообщение # 15
Цитата Yarry ()
Жесть, из всего сказанного выше я понял только одно...
Прошу прощения. smile
Ярослав, не наговаривай на человека smile
Физику все учили в школе. И даже собирали простые схемы на панелях. А мальчишка, не увлекавшийся радиогубительством -- редкость!
Цитата Vint-SPb ()
попал в точку
Тю... А я уже расхвалил тебя... smile
Лучше закупись и спаяй (или дяде) Будет намного надежней фабричного. Да и дешевле.
Т.е. нужно все то же, что и на схеме. + еще пару резисторов. + пару стабилитронов. (если стабилитроны на 13В)
А схему и мою мессагу покажи дяде.
  • Страница 1 из 4
