Пятница, 31.01.2025, 23:50
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Карбюраторы на Пегасе 97
vovik170Дата: Четверг, 03.05.2018, 19:15 | Сообщение # 121
Для справки, размер жиклёра :
Голова(куда отвёртка стыкуется прямая)-4мм
Длина (от начала, где голова, до конца- где резьба заканчивается)-9мм
Длина резьбы(место которое закручивается в карбюротор, до головы жиклёра)-5мм
Резьба М5 шаг 0.75. Приклею фото с нета для наглядности.
Прикрепления: 4514317.jpg (182.0 Kb)
wizardgrnДата: Пятница, 04.05.2018, 16:54 | Сообщение # 122
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 1996
Други помогите weep осенью стал щастливым пегасоводом, весной выехал и в первый же день намотал 240 км с расходом 5,5 в смешанном цикле мот работал отлично, а потом я потерял заглушку на карбе, снял почистил устранил неисправность установил и тут начались траблы то глохнет то плавают холостые, при резком сбросе газа хлопки в выхлопную и расход 7 на сотню недавно оффроудил так там вообще 10 ( в чём же может быть причина??? Жиклеры 130 игла на второй отметке сверху, свеча черная и сухая значит богатит но почему ??? есть фотки там в пластмасках есть один жиклер может в нем дело??
Добавлено (04.05.2018, 16:54)
вот фото
wizardgrnДата: Пятница, 04.05.2018, 17:00 | Сообщение # 123
Прикрепления: 4339419.jpg (22.8 Kb)
CaKTYCДата: Воскресенье, 06.05.2018, 11:11 | Сообщение # 124
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
wizardgrn, поплавки не перепутал местами при установке? Там жиклер обогатителя только на одном установлен.
vovik170Дата: Понедельник, 07.05.2018, 08:02 | Сообщение # 125
Поставе жиклёры меньше- свеча станет светлее, если нету меньше- иглу опустить.
wizardgrnДата: Среда, 20.06.2018, 09:53 | Сообщение # 126
Поплавки таки перепутал ) перебрал еще раз карбы холостые стали стабильнее, расход еще не мерял но при сильных прогазовках черный дым из выхлопных тоесть на верхах таки багатит, попробую опустить иглы на последнее деление
Добавлено (20.06.2018, 09:52)
Иглы опустил на последнее деление и все ровно богатит при перегазовке дым как с камаза ( тут кто то писал про пружинку мембран где же ее купить можно в Украине cry
Добавлено (20.06.2018, 09:53)
CaKTYC, получается у Вас перестал богатить именно после замены пружинки ???
CaKTYCДата: Среда, 20.06.2018, 11:38 | Сообщение # 127
wizardgrn, можно на ты)))
Да, у меня перестал дымить только после замены пружинки. Покупал по каталогу F650. Номер детали 13 11 2 343 375.
Lexx333Дата: Среда, 20.06.2018, 16:46 | Сообщение # 128
CaKTYC, О)) Надо попробовать) Я тут в соседней теме писал про мой черный дым и прочие неприятности)
vovik170Дата: Четверг, 21.06.2018, 12:15 | Сообщение # 129
https://bmw.etk.club/bmw/51728/E169/13/13_0534/ обратите внимание позиция 9 и 15. У меня этого нет, и я хочу это- может кто скажет где в Минске купить?
CaKTYCДата: Пятница, 22.06.2018, 11:39 | Сообщение # 130
vovik170, Позиция 9 - не нужна. А позиция 15 - это ж пружинка, которой обогатительный клапан закрывается. Если ее нет, то обогатитель всегда открыт.
vovik170Дата: Пятница, 22.06.2018, 15:39 | Сообщение # 131
позиция 9- отлично будет держать винты качества- что бы те не раскручивались. Да, у меня откручиваются, я даже выточил бронзовые винты что бы их фиксировать. И чем можно заменить пружинку 15 или на что заменить.
Сообщение отредактировал vovik170 - Пятница, 22.06.2018, 15:51
CaKTYCДата: Понедельник, 25.06.2018, 12:58 | Сообщение # 132
vovik170, у тебя пружинки есть под винтами качества? А в чем проблема купить пружинку 15 по каталогу BMW?
vovik170Дата: Среда, 18.07.2018, 16:36 | Сообщение # 133
Пружинки есть, так же ставил с ремкомплекта- пару тысяч- снова открутились. а пружину подсоса нашёл в запасных карбах-- и да, результат её установки удивил- особенно внизу и на хх. Я думал, что запорная игла закрывает подсос исключительно тросом, пружинка явно нужна- и теперь смесь корректируется более остро. Цвет изолятора на ХХ пока не смотрел.
MaressДата: Вторник, 24.07.2018, 21:27 | Сообщение # 134
Немного не по теме, но на выходных начал клинить газ в дороге, осмотр показал, что трос пропилил железную оплетку возле карбюратора и начал пушиться, на дороге пообкусывал лишние жилы, капнул трансмиссионки и все заработало, но встал вопрос срочной замены троса. Сегодня в мотопитере нашел трос газа на открытие от хонды сиби 400 N по цене 710р, встал лучше родного, на карбе оказывается даже есть отливка под закладную гайку)
Вообще где-то ж даже тема была насчет аналогов, но я чет не нашел)
Сообщение отредактировал Maress - Вторник, 24.07.2018, 21:28
vovik170Дата: Пятница, 22.03.2019, 10:40 | Сообщение # 135
По карбам, возможным проблемам, в видео немного не точно упомянуто про каналы воздушные. https://www.youtube.com/watch?v=NKGvLX20ZxY
Сообщение отредактировал vovik170 - Пятница, 22.03.2019, 13:47
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
