Суббота, 01.02.2025, 02:44
  • Страница 1 из 3
Моторезина MITAS E08
beljanskiiДата: Среда, 19.02.2014, 14:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 1999
Отката прошлый сезон на Honda TA, резина Metzeller Tourance. Остался недоволен, на песочке - несло. Заказал себе на Априльку Mitas E 08. Размерность заднего баллона 140/80/17, за что переживаю, не широковато ли? Так как в стоке стоит 130... Что скажете?
Nikola48Дата: Среда, 19.02.2014, 15:24 | Сообщение # 2
отъездил сезон на Metzeller Tourance 140-ой ширины - ничего не цепляло.
но в августе поставил резину 130-ую
разницы не заметил
beljanskiiДата: Среда, 19.02.2014, 15:56 | Сообщение # 3
Mitas позацепистее чем Tourance
Nikol9shkaДата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:37 | Сообщение # 4
Катаю на 150 Tourance. Доволен ни где не цепляет )
bnuckaДата: Понедельник, 23.06.2014, 12:18 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
Всем привет!
Просветите новичка в чем разница между двумя этими резинами:
1) http://www.i-shin.ru/motoshi....NGU3UVF YNTJnOw
2)http://www.i-shin.ru/motoshina/catalog/tyre/d/1143888_MICHELIN_COMMANDER_II_100_90_B19_57H_M_C_TL_TT_MICHELIN_COMMANDER_II_FRONT.html&r1=yandext&r2=yandext?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtNSUNIRUxJTiBDT01NQU5ERVIgSUkgMTAwLzkwIEIxOSA1N0ggTS9DIFRML1RUIE1JQ0hFTElOIENPTU1BTkRFUiBJSSBGUk9 OVDt1aGphZkxlQ2xicno4Z2MwaTVqMXZnOw
MaressДата: Вторник, 24.06.2014, 00:16 | Сообщение # 6
bnucka, ну если у меня всё правильно открылось, то мишлен чисто асфальтовый, а пирелли тип какраз для турэндур. Но чото цены совсем дорогие.
Я вот только неделю назад поменял сзади лысый метцеллер тоуранс на митас е08, между прочим задний баллон обошёлся в 3100р, что очень радует. Гребёт на песке достойно, гонял по пляжу. За свои бабки норм резина вроде, ну в дождь на рельсах и на разметке как на льду конечно, ну там любая резина будет скользить smile
Митас за 5-6к можно я думаю комплект купить wink
0xalДата: Среда, 03.05.2017, 12:41 | Сообщение # 7
Взял себе для этого сезона Митас Е08. И... и с удивлением увидел, что стрелка направления на переднем совпадает со стрелкой на заднем (((8-0
Это как? Рисунок явно направленный, к тому же очень похож на рисунок Метцелеровского Туранса. То там, ожидаемо, переднее колесо встречает пятно контакта вершиной елочки, а здесь полями?..
Долго чесал затылок и уже собрался ставить по стрелке, как рекомендует производитель и... И тут, прямо под носом, увидел дядину ЦЛ-ку, где на передке стоит как раз восьмой Митас.
"Мать-мать-мать, привычно отозвалось эхо" (с) анекдот.
Как похабно оно изнашивается!!!
Нафиг! Ибо нефиг!
Имел в виду ...ых чехов с их "гениальными" идеями. Поставил по своему, против стрелки. Теперь колесо в пятне контакта встречает дорогу верхушкой елочки, а не полями.
Фотки износа выложил на афрофоруме: http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=94.105
MaressДата: Среда, 03.05.2017, 13:05 | Сообщение # 8
0xal, на мотоциклах спереди же елочка всегда наоборот ставится, ибо перед должен хорошо тормозить, а зад должен хорошо отводить влагу при разгоне.
А про износ - дак у меня и 2 туранса передних так же похабно износились.
0xalДата: Среда, 03.05.2017, 13:24 | Сообщение # 9
Во-во. А на восьмом Митасе стрелка стоит по направлению рисунка и на заднем, и на "фронт онли".
ruslan8676Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:40 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2001г.
Прикупил heidenau к60, посмотрю как она.
0xalДата: Понедельник, 23.10.2017, 16:30 | Сообщение # 11
Откатал сезон на Митасе Е08.
Г-но. Не советую.
На траве, на мокром асфальте, на сухой и мокрой разметке -- как на льду. Зад моментально уходит в юз.
Сейчас, при низкой, но все еще плюсовой температуре все еще веселее -- резина не греется, совсем дубовая, держак никакущий.
MaressДата: Понедельник, 23.10.2017, 18:58 | Сообщение # 12
Откатал шинку е700 процентов на 80 примерно. Хорошо гребет по грунту, песку, это меня очень удивило и порадовало. По пляжу по рыхлому песку с пол колеса встаёшь в стойку, на первой откручиваешь ручку и поехал) На асфальте вроде гудит. Держак на сыром асфальте средний, но в целом на любом асфальте ведет себя адекватно, особенно за свою цену в 3950р. Действительно адекватная резина 60/40.
На следующий сезон приобрету ещё баллон.
закопался чуть при развороте, из данной ситуации мопед выехал сам, я только сбоку слегка подталкивал и ручку крутил)
vovik170Дата: Вторник, 24.10.2017, 19:07 | Сообщение # 13
Цитата 0xal ()
Г-но. Не советую.
Согласен во многом. Резина скользкая для бездорожья и мокрого покрытия.
LimUSДата: Вторник, 06.03.2018, 09:57 | Сообщение # 14
Maress, ставил комплектом или только заднюю?
MaressДата: Вторник, 06.03.2018, 11:18 | Сообщение # 15
LimUS, шинку е700 только на зад ставил, на перед нашего размера нет, есть только на 21", так бы и на перед ее поставил)
Думаю на перед митас е07 поставить.
  • Страница 1 из 3
