Воскресенье, 19.01.2025, 13:26
  • Страница 5 из 5
Слабые места и болезни дорс 750
zviadiДата: Пятница, 18.04.2014, 09:56 | Сообщение # 61
Нет, к сожалению. Каталог куда-то вторчал...
Посмотри на ЕВС-шном сайте и скачай оттуда.
http://ebcbrakes.com/products/clutches/
АнатолийДата: Воскресенье, 20.04.2014, 07:43 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Aprilia DD 750
Перерыл ЕВС-шный сайт и никак не могу найти комплект на дорсу.
viperДата: Воскресенье, 20.04.2014, 23:33 | Сообщение # 63
Потому что там его нет. Ни в каталоге 2013 г, ни в 2014 г. Может в старых каталогах что осталось, смотри комплект на aprilia shiver 750, они по партномеру одинаковые идут.
АнатолийДата: Понедельник, 21.04.2014, 03:46 | Сообщение # 64
А где старый каталог найти можно, подскажите в каком направлении искать?
MegaDEDДата: Понедельник, 21.04.2014, 16:54 | Сообщение # 65
А не проще поискать по размеру пружины от японских мотов?
Редко когда пружина на сцепление уникальная.
Я пока со сцеплением проблем не знаю, пробег 13000 км. А так - если пружина у вас снята, замерьте её штангелем по всем плоскостям, попробую закинуть знакомым на разборке, может подберут что-то аналогичное.
айтишник
Сообщение отредактировал MegaDED - Понедельник, 21.04.2014, 16:56
АнатолийДата: Вторник, 22.04.2014, 03:42 | Сообщение # 66
Все облазил, нашел подобные, поставил все равно чуток буксует, как ни крути оригинал надо заказывать.
Размеры: длина-46 мм; диаметр наружн.-20 мм, внутр-15 мм, пруток 2,5 мм
MegaDEDДата: Вторник, 22.04.2014, 08:31 | Сообщение # 67
Может просто не подошла по характеристикам, оригинал конечно хорошо но дорога ложка к обеду!
Тут ещё можно шайбами увеличить напряг пружин.
А буксовать может ещё из-за другого, там же не только пружины. У меня на втором моте сузука бандитос когда сцепление буксовало проблема решилась в простой замене моторного масла на более качественное.
айтишник
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 08:59 | Сообщение # 68
Анатолий! Меняй-ка все, как положено, и пружины бери стоковые. Масло вообще не причем, если у тебя пружины поломаны.
Шайбы и прочее - это все временные меры, приводящие в итоге к еще большим поломкам. Будешь потом всякие нажимные плиты покупать... Оно тебе надо?
Колхоз для япономотов оставь - их не жалко.
Ты пока у нас совета спрашиваешь - давно бы все заказал на АФ1 и уже это было бы в пути. У тебя 54 баксов нет?
АнатолийДата: Вторник, 22.04.2014, 09:28 | Сообщение # 69
Анатолий! Меняй-ка все, как положено и пружины бери стоковые. Масло вообще не причем, если у тебя пружины поломаны.
Шайбы и прочее - это все временные явления, приводящие в итоге к еще большим поломкам. Будешь потом всякие нажимные плиты покупать... Оно тебе надо?
Да не в баксах проблема, а в том что ни разу не заказывал на АФ1 да и вообще с Европы sad
ZVIADI если поможешь очень буду благодарен.
Добавлено (22.04.2014, 09:28)
По поводу колхоза даже и не думал, пока на время поставил пружины от японoмота - едет нормально, это если на задок вставать - то да, будет пробуксовывать.
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 09:30 | Сообщение # 70
Не, парни - давайте-ка быть самостоятельными. Пора уже, кагбэ... Регишься на АФ1, все делаешь по-написанному - и вперед.
Ничего сложного. Перед этим любую свою карту Mastercard привязываешь к пэйпэлу. Как это сделать - написано на пэйпэле, он русскоязычный. Нет карты - заводишь, это бесплатно.
АнатолийДата: Вторник, 22.04.2014, 10:41 | Сообщение # 71
Спасибо. Я просто думал если ты что нибудь заказываешь, заодно и мне в одну коробку так сказать.
viperДата: Вторник, 20.05.2014, 09:52 | Сообщение # 72
Так удобно делать, если в одном городе живешь.
Добавлено (20.05.2014, 09:52)
Вчера столкнулся с такой проблемой. Пришел на паркинг, вставил ключ, нажал на кнопку старта, а в ответ тишина, только катушка под крышкой аккумулятора щелкает и все. Свет горит, приборка горит, все работает, но стартер не крутит. Коллективным разумом догадались что не идет плюс на стартер. В итоге плюсовой провод который подходит к стартеру посмотрели и увидели что он чутка окислился. Ну я его покрутил туда сюда, окислу снял и все завелось. Но аккум все равно был дохлый т.к. дополнительно подключались крокодилами к другому аккумулятору.
Так что проверяйте этот проводок, он может быть окислен.
zviadiДата: Вторник, 20.05.2014, 10:12 | Сообщение # 73
Это нормально, если мотоцикл долго стоял под открытым небом.
Кстати, я тут посмотрел опиcания мотиков с японских аукционов - по-видимому у них наличие неоригинального АКБ является недостатком.
  • Страница 5 из 5
