Воскресенье, 19.01.2025, 13:46
  • Страница 2 из 5
Слабые места и болезни дорс 750
zviadiДата: Понедельник, 03.06.2013, 14:10 | Сообщение # 16
Со штатными глушителями и ДД1200 греется очень сильно. Но чтоб до расплавления... там же теплозащитные накладки стоят, не должно доходить до расплавления.
Чтоб штатный катализатор работал нормально, необходим сильный его нагрев, соотв. конструкцию выхлопа делают такой, чтоб он быстро нагревался до высоких температур. Ставь прямотоки, нагрев будет намного меньшим.
Buk3tДата: Четверг, 20.06.2013, 03:36 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DORSODURO 750
Просто затрахал уже стоковый глушитель на Дорсе 750 - гремит как консервная банка! Кто-нить озадачивался такой проблемой?
zviadiДата: Четверг, 20.06.2013, 13:32 | Сообщение # 18
Гайки подтяни... а что там еще может греметь? Резинки еще живы в ушках, которыми глушители к бугелю крепятся?
У меня вообще один глушитель выше другого и пластик имеет сантиметровые зазоры возле стоп-сигнала - и это на новом мотоцикле!
Buk3tДата: Суббота, 22.06.2013, 00:47 | Сообщение # 19
Короче, грохотит лист железа между глушаком и седлом (видимо тепло удерживает, чтоб жопку не пекло).
zviadiДата: Суббота, 22.06.2013, 20:31 | Сообщение # 20
Этот лист железа называется "теплозащитный экран".
Sad99Дата: Четверг, 11.07.2013, 10:56 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Dorsa 750 no abs
ХЕЛП! Пропал сигнал гудка, жму на кнопень - в ответ тишина! Куда смотреть, какие предохранители и где?
viperДата: Четверг, 11.07.2013, 14:55 | Сообщение # 22
Кнопку сжатым воздухом продуть пробовал после помывки?
Sad99Дата: Четверг, 11.07.2013, 15:58 | Сообщение # 23
Цитата (viper)
кнопку сжатым воздухом продуть пробовал после помывкки?
Не пробовал... последняя поездка была посуху..особо не мочил...попробую...
zviadiДата: Четверг, 11.07.2013, 18:05 | Сообщение # 24
Предохранители слева спереди, возле вилки. Коробочка такая черная резиновая...
Надо бы тоже потом как-нить проверить гудок, а то как-то про его существование забываешь сразу после покупки мотоцикла. biggrin
viperДата: Пятница, 12.07.2013, 12:50 | Сообщение # 25
Я обычно гудком просто не успеваю воспользоваться, все так быстро происходит)))
Sad99Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:14 | Сообщение # 26
Стоило ему сломаться, как он начал быть необходим по нескольку раз за выезд))
NozomiДата: Среда, 31.07.2013, 15:32 | Сообщение # 27
http://www.apriliaforum.com/forums....-notice
Отзывная кампания. Какую то защиту торм шлангов хотят ставить
zviadiДата: Среда, 31.07.2013, 18:10 | Сообщение # 28
Опять наверное по заднему тормозу... Интересно - а трудно сделать так, чтоб задний тормоз сразу на выходе с завода работал и не пропадал?
Еще одна болезнь - кипение тормозной жидкости DOT4 в гидпроприводе сцепления при недолгом стоянии в пробках. Как только температура ушла выше 4 делений - при нажатии на рычаг сцепления он проваливается и аллес. Стой и жди, пока остынет.
Наверное в Италии холодно очень и пробок на дорогах нет, раз DOT4 рекомендует производитель...
NozomiДата: Четверг, 01.08.2013, 08:33 | Сообщение # 29
Я вообще удивляюсь как они на нем в Италии ездят.
На аф1 нет юзеров из Италии на дорсе?
Думаю можно найти отзывы, ради интереса.
dimapilotДата: Четверг, 01.08.2013, 11:03 | Сообщение # 30
меня реально напрягает после моноцилиндров и рядников принудительный ПОДОГРЕВ пятой точки...
самое дальнее куда ездил покров...гдето 150км...было +28...ездил в черепахе наколенниках и шортах....пока проехал балашиху реально подогрелся...
обидно что даже на скорости горячий воздух от двигла не дает нормально остудить организм...
уже стоя временами дубасил...увлекся..пока одного обогнал чуть не сдуло) глянул на спидометр 175...ну главное не сдуло) но вот осадочек от обогрева...
притом катал одно время на honda vfr800..там v4 и глушаки сверху ...проблем небыло...
уже молчу о схв550 хочу поставить прямоток как у кроссачей сбоку...а то уже сиденье прогорело..(
  • Страница 2 из 5
