Воскресенье, 19.01.2025, 19:14
Тюнинг дорсодур
zviadiДата: Вторник, 01.04.2014, 13:45 | Сообщение # 61
Цитата Zaslavskiy ()
А это глянец, будет блестеть на солнце сильно;-)
Карбон на солнце выгорает и начинает желтить. Так что аккуратнее там с "загаром"...
ZaslavskiyДата: Вторник, 01.04.2014, 13:55 | Сообщение # 62
viper,
Он все равно имеет немного матовое покрытие, я видел его в салоне.
А тот карбон который у меня, он другой немного, мне почему-то больше нравится.
viperДата: Вторник, 01.04.2014, 14:09 | Сообщение # 63
Только что получил ответ с офф. сайта sc-project по трубам. Задавал им вопрос про топливную карту под их трубы, ответили типа мы не продаем в Россию. Написал им, что могу забрать их трубы в Финляндии.
Сказали, что топливных карт у них нет.
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 01.04.2014, 14:17
dimapilotДата: Вторник, 01.04.2014, 21:28 | Сообщение # 64
Честно говоря, мне ни один вариант тюненного прямотока не нравится. Я бы поставил те, которые под родной экран, разве что экран хотел бы карбоновый:-)
С прoшивкой напряженка, узнаю у ребят кто итал занимается. Дилер прошивает только с винкодом и только с официально купленным у производителя глушителем.
Мне свечи отказались искать без винкода... когда назвал - сказали, что те, которые у меня стоят с пробегом 3 ткм, неправильные:-), хотя по всем каталогам именно они показаны.
Прикрепления: 4201199.jpg (168.3 Kb)
zviadiДата: Среда, 02.04.2014, 09:08 | Сообщение # 65
Смысла в таких карбоновых накладках на глушители не вижу. Стоковые накладки играют роль теплового экрана и слайдеров. Карбон под это вообще не годится, разве только как понты.
viperДата: Среда, 02.04.2014, 10:52 | Сообщение # 66
Если трубу GPR под стоковые обтекатели задние поставить, она греться будет так же, как и стандартный глушитель?
dimapilot, ты у производителя спрашивал про это?
Сообщение отредактировал viper - Среда, 02.04.2014, 10:52
dimapilotДата: Среда, 02.04.2014, 17:57 | Сообщение # 67
По-моему роль теплового экрана выполняет алюминиевая пластина, а не пластик и карбон...
Прежде чем брать прямоток, надо решить вопрос с прошивкой... и спорт фильтром (уже пришел:-))
Еще вопрос про катализатор. Если ставить прямоток, по идее надо родной выбить или менять трубу на тюн...
По фото видно, что эта труба в два раза уже стока и основная банка смещена ниже, чем сток... Я думаю, что будет лучше обдув глушака и теплоотдача...
Прикрепления: 2060795.jpg (193.5 Kb) · 6514328.jpg (126.7 Kb) · 6311483.jpg (224.4 Kb)
zviadiДата: Среда, 02.04.2014, 18:15 | Сообщение # 68
У 1200 эта пластина раза в два меньше, поэтому в жару по пробкам задницу греет очень прилично.
Сбоку до пластиковой защиты вообще не дотронуться без риска ожега при обычной езде и температуре воздуха выше 20 градусов Цельсия. На ней даже стикеры предупреждающие наклеены.
В 750-ке температура банок глушителей ниже, ввиду отсутствия в них катализаторов.
Страницу назад я об этом писал, и про марки глушителей писал - сейчас опять обсуждаем это по второму кругу...
viperДата: Четверг, 10.04.2014, 13:44 | Сообщение # 69
Звонил нашему дилеру питерскому по этому вопросу. Сказали, у них таких проблем нет и зальют карту без проблем. На вопрос по типу топливных карт в наличии на определенные прямотоки, человек ответил - разницы между топливной картой на арроу и акрапович особой нет, т.к. в них нет катализаторов. Т.е. можно установить прямоток и от другой фирмы и залить карту с прямотоками арроу, например. По наличию типов топливных карт сказал, что еще отзвонится и скажет, на какие глушители они есть.
zviadiДата: Четверг, 10.04.2014, 13:52 | Сообщение # 70
У 1200 разница есть, и катализаторы есть:
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-354-3888-16-1354100103
Кстати, не факт, что современный тюненный выхлоп не имеет катализаторов. Там же все за экологию борятся и прочую подобную хрень, так что...
dimapilotДата: Четверг, 10.04.2014, 14:18 | Сообщение # 71
Ребята сказали, что обманки помогают при лямбдах на литрах априлевских, после выбивания катов...на дорсах еще не делали, но готовы попробовать:-)
bormancbrДата: Пятница, 11.04.2014, 13:02 | Сообщение # 72
На RSV GPRы не греются вообще, после часа покатушек можно рукой трогать. Каталитиков нет, db-киллеры не установлены. Со штатными банками я чехол одевал только через полчаса после глушения и двое штанов за месяц испортил)))
zviadiДата: Пятница, 11.04.2014, 13:34 | Сообщение # 73
У РСВ глушители по бокам, а не под сиденьем. Это разные вещи.
К слову, со штатным выхлопом на дорсе тоже штаны не сгорают. Но если долго ездить по пробкам в жару - ожег ляжки гарантирован.
bormancbrДата: Пятница, 11.04.2014, 14:41 | Сообщение # 74
Мне-то никаких катализаторов естественно не надо, но ведь тогда перешивать мозги придется...
Сейчас весь подобный тюнинг на новых моделях мотоциклов опасен - в угоду экологии двигатель итак работает на предельно обедненной смеси (отсюда все ограничения мотора по мощности, вялый разгон, отсутствие момента внизу и прочая), если с прямотоками смесь еще больше обеднится - вообще хана поршням будет...
Пища для размышлений, сегодня наткнулся: http://www.ebay.com/itm....9wt_867 или http://www.aliexpress.com/item....63.html Цена вопроса и простота использования впечатляют)) Может и баян но мне не попадались..
Суть проста: блочок подключается вразрез цепи IAT (датчик темп.воздуха на впуске) и позволяет вручную корректировать его сигнал. Иначе говоря позволяет сказать мозгам что воздух холоднее чем есть на самом деле, в итоге получаем линейное обогащение во всём диапазоне. Посоветовался на работе со своим спецом по комп.диагностике, говорит что в принципе если всё правильно реализовано то нужный эффект будет, главное не переборщить а то свечи дохнуть будут. Кста, в описании чётко прописано что с каталитиками дальше середины ручку не крутить))
zviadiДата: Пятница, 11.04.2014, 15:24 | Сообщение # 75
На дорсы вот это ставят:
http://www.bazzaz.net/
http://www.rexxer.eu/e_rexxer.cfm
На Милле это тоже годится, к слову...
