Воскресенье, 24.11.2024, 09:33
  • Страница 4 из 4
Давление масла упало
Dan66rusДата: Вторник, 03.09.2013, 06:30 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Aprilia Falco
дык вроде речь была о фалько.. там моторы разные с чопперной воздушкой
zviadiДата: Вторник, 03.09.2013, 11:18 | Сообщение # 47
Цитата (Dan66rus)
чо все так уперлись в аджип 15-50
Все уперлись не в аджип, а в 15W50. Я и сам на мотюлях все время езжу...
В эти моторы синтетику можно не заливать.
Цитата (666)
Надо наверное радиатор будет посмотреть сплошной.
Надо будет просто посмотреть состояние радиаторов - может там внутри шлама скопилось, и они не пропускают сквозь себя жидкость... Ну и снаружи тоже - может они все в битуме...
666Дата: Вторник, 03.09.2013, 12:13 | Сообщение # 48
Мотоцикл: SL 1000
Цитата (zviadi)
Все уперлись не в аджип, а в 15W50. Я и сам на мотюлях все время езжу... В эти моторы синтетику можно не заливать.
По опыту не раз замечал что минералка плохо моет движок, раз даже видел как после 1000 масло светлое было как новое - ямалюб минералка. А полусинтетика когда заливал в р6 после октивной езды буксовало сцепление, лучше конечно заливать синтетику. Но я был удивлен когда априлия не хотела нормально работать на 10в40.
Когда ени брал сейчас, то упаковки были с пипсиками, а не просто крышки о которых писал выше.
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 03.09.2013, 12:14
Dan66rusДата: Вторник, 03.09.2013, 15:12 | Сообщение # 49
можно, а смысл лить то что хуже, во всяком случае явно не превосходит..
если говнища в моторе нет, сцепу не жгли и т.п. явного почернения небудет за 1000км ни на минералке, ни на синтетике.
7500 на 10-40 мотюле, ели не считать что моя фалько его куда то переодически девает все ок.
MMM_DKДата: Вторник, 03.09.2013, 15:22 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000
У меня такой вопрос на туже тему - Загорелась лампочка давления масла
Когда температура заходит за 85 градусов, загоряется лампочка давления масла и треуголка красная (это вроде стандарт). После чего обороты не поднимаются выше 3.000. Уровень масла в холодном состоянии между мин. и макс, после езды чуть ниже макс. Не знаю в чем дело, может датчик давления полетел и электроника глушит мотор, чтобы он выше 3.000 оборотов не поднимался?
Мот RSV 1000 '04 года. Был на сервисе 600 км назад, поменяли и масло и фильтр и все дела.
zviadiДата: Вторник, 03.09.2013, 15:58 | Сообщение # 51
Какая еще минералка? Полусинтетика.
В мануале написана рекомендованная марка масла, это полусинтетика. Смысл лить синтетику, если полусинтетика справляется?
Можно и гоночный бензин лить тогда уж, тоже хуже не будет.
Нет, при нормальной работе двигателя эти лампы не должны загораться.
Очень может быть. Может просто датчик разболтался?
Была уже тема на кикстартере про замену датчика масла на капонорде, там даже описывали как его проверять и т.п. Кажется от какого-то автомобиля он подходит, по-моему даже от жигулей. Правда, в Дании наверное жигули - редкая модель biggrin
Кажется где-то здесь: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=2627.0
Либо это было здесь, в ветке про футуру: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=2098.0
666Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:17 | Сообщение # 52
Мотоцикл: SL 1000
Цитата (MMM_DK)
У меня такой вопрос на туже тему - Загорелась лампочка давления масла Когда температура заходит за 85 градусов, загоряется лампочка давления масла и треуголка красная (это вроде стандарт). После чего обороты не поднимаются выше 3.000. Уровень масла в холодном состоянии между мин. и макс, после езды чуть ниже макс. Не знаю в чем дело, может датчик давления полетел и электроника глушит мотор, чтобы он выше 3.000 оборотов не поднимался? Мот RSV 1000 '04 года. Был на сервисе 600 км назад, поменяли и масло и фильтр и все дела.
Масло надо смотреть прогрев движок и потом заглушить.
MMM_DKДата: Среда, 04.09.2013, 16:21 | Сообщение # 53
Проверял и так и так, уровень масла в норме. Я загуглил на англе, вроде датчик полетел, но как и где его искать - пока не знаю. Я этот аппарат у друга на пару месяцев одолжил, а он тоже без понятия, думает на сервис лучше отвезти.
Добавлено (04.09.2013, 16:21)
Подключили к аппарату сегодня, это был датчик уровня масла.
666Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:05 | Сообщение # 54
Мотоцикл: SL 1000
На днях наконец разобрал заклинивший движок. Под замену шатуны и их вкладыши + шлифовка коленвала. Может у кого завалялся вал с шатунами - с радостью приобрел бы.
Добавлено (10.09.2013, 13:05)
Пару фото
Прикрепления: 3428741.jpg (833.4 Kb) · 1091544.jpg (762.6 Kb) · 7208335.jpg (567.0 Kb)
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 10.09.2013, 13:07
666Дата: Вторник, 10.09.2013, 13:09 | Сообщение # 55
Мотоцикл: SL 1000
Приспособления для разборки:
Прикрепления: 3758778.jpg (1.10 Mb) · 7323560.jpg (639.6 Kb)
Dan66rusДата: Вторник, 10.09.2013, 17:15 | Сообщение # 56
насколь помню там нет ремонтных размеров, колено если задрало шлифовать дрочево в 99% случаев, проще найти колено с шатунами. Промерить и под них заказывать вкладыши.. ну или в сборе если по простому..
ЗЫ проверь маслонасос на износ, обычно если стружка пошла он ее наестся и ему приходит полярная лисичка =)
666Дата: Вторник, 10.09.2013, 17:22 | Сообщение # 57
Мотоцикл: SL 1000
Маслонасос в идеале, конечно проще заменить все в сборе. Там еще в нижней части картера сетка стоит - вот она и не пускала обратно части этой стружки.
Dan66rusДата: Вторник, 10.09.2013, 18:04 | Сообщение # 58
ну хорошо что в идеале, у меня обгонку точило, дык откачивающий насос отжареный, давящий еще ничего. А в сетке разве что воробьи застревали.
666Дата: Вторник, 25.03.2014, 23:19 | Сообщение # 59
Мотоцикл: SL 1000
Примерял недавно движки от 2 генерации - может становиться без проблем и на мото 1 генерации, только нужно менять проводку и мозги. Заслонки одинаковые.
  • Страница 4 из 4
