Воскресенье, 24.11.2024, 11:18
  • Страница 2 из 4
Статоры, реле-регуляторы и браун-коннекторы
riderДата: Вторник, 16.06.2015, 16:33 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia SL Falco
Знатоки, подскажите по Априлии Фалько.
Купил с китайским гелевым аккумом, проехал 4 часа и встал. В сервисе сказали поменять аккум, поменял на немецкий мощный 14 - Всё нормально, на ручку реагирует без провалов, пальбы нет, но заряд показывал плавающий 11,7 - 12,4 - 12,7 (13 вольт не было) от прибавления газа ситуация не менялась. Мот постоял 4 дня, я пришёл завел, заглушил и второй раз завести не смог, аккум высадил буквально за 4 попытки, аккум при этом был горячим. Что делать? (учитывая, что видимо браун-коннекторы заменили до меня)
Фото справа от сиденья:
Подскажите, куда ещё смотреть.
Прикрепления: 4944531.jpg (74.9 Kb)
zviadiДата: Вторник, 16.06.2015, 16:38 | Сообщение # 17
Цитата rider ()
Что делать?
Смотреть РР и альтернатор.
riderДата: Вторник, 16.06.2015, 17:55 | Сообщение # 18
А где на Фалько находится альтернатор?
bormancbrДата: Вторник, 16.06.2015, 20:39 | Сообщение # 19
Там же где и у всех, на двигателе слева под крышкой. Прежде чем кидаться его снимать найди три жёлтых провода которые от него идут и прозвони каждый из них на массу, затем между собой. Далее по результатам.
YarryДата: Среда, 17.06.2015, 17:05 | Сообщение # 20
В сервис мануалах четко расписано как прозванивать альтернатор, не запутаешься, даже если язык не знаешь, по картинкам все понятно.
Pavel687Дата: Среда, 15.07.2015, 07:09 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Aprilia
Я так смотрю, у всех проблема с этими блоками...
bormancbrДата: Среда, 15.07.2015, 19:50 | Сообщение # 22
Ну я б это "проблемой" не назвал, один раз всё нормально сделать и более об этом не вспоминать. Наличие минимальной прямости рук гарантирует результат))
Pavel687Дата: Пятница, 17.07.2015, 08:05 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Aprilia
Теперь уж после поломки - ясное дело))))) Пока мот стоит, читаем форум, изучаем, устраняем и предупреждаем)
DeStRoYeRДата: Четверг, 11.05.2017, 09:57 | Сообщение # 24
Мотоцикл: rsv1000 1gen
Цитата евген ()
В общем ситуация теперь такая:
В чем проблема оказалась?
Помогу с продажей вашей лишней почки на черном рынке.
lis27Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:31 | Сообщение # 25
Ребят, помогайте меня мой мот уже достал. Аккум приходится заряжать раз в неделю. Аккум новый купил зимой, залил его перед сезоном. Пусковой ток на нем 140А. По приборке заряд показывает 12,5V. И когда последний раз заводится - работает вполне адекватно, но заглушил - и начинает щёлкать реле. Генератор и РР менял в том сезоне.
В чем может быть дело ?
-AS-Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:43 | Сообщение # 26
Когда мотоцикл заведен, на холостых и на оборотах какое напряжение в сети?
lis27Дата: Четверг, 03.05.2018, 09:52 | Сообщение # 27
По приборке 12,0;12.5 по мультиметру - 13.2;13.4
ASGДата: Четверг, 03.05.2018, 11:34 | Сообщение # 28
Обгонная муфта?
-AS-Дата: Четверг, 03.05.2018, 11:46 | Сообщение # 29
Как-то маловато, до 14,5В на оборотах обычно. Проверить бы щётки, да реле-регулятор. На Капонордах провода возле РР плавятся, проверь, что у тебя там с этим.
lis27Дата: Четверг, 03.05.2018, 12:11 | Сообщение # 30
Нет, ничего не плавится.
  • Страница 2 из 4
