Воскресенье, 24.11.2024, 09:25
  • Страница 4 из 4
Статоры, реле-регуляторы и браун-коннекторы
lis27Дата: Пятница, 11.05.2018, 21:27 | Сообщение # 46
За неделю разрядил аккум почти до конца. Вчера с трудом завелся.
zviadiДата: Пятница, 11.05.2018, 23:59 | Сообщение # 47
Ну да, по идее около 14 вольт на оборотах - должно нормально заряжать...
С дальним светом ездишь?
lis27Дата: Суббота, 12.05.2018, 07:22 | Сообщение # 48
А он и на дальнем не поднимает заряд.
zviadiДата: Понедельник, 14.05.2018, 09:51 | Сообщение # 49
С дальним наоборот быстрее разряжаться будет, если по траффику ездить...
Попробуй другую АКБ. Потому что недозаряд - это либо РР, либо генератор, либо разъемы. Всё это ты проверил, с твоих слов всё работает. Остается только АКБ...
somegДата: Пятница, 18.05.2018, 14:44 | Сообщение # 50
Всем привет! Вопрос, может, не совсем в тему... У Меня Милля 2000г. с зарядкой проблем нет, пока... Все родное еще. Контакты только почистил. Герморазъёмы превентивно поставлю зимой. А вот когда включаю зажигание и нажимаю на приборке "D", появляется напряжение зарядки. При выключении и обратном включении зажигания цифры заряда сбрасываются, и на дисплее снова появляются часы.
Еще момент - завел двигатель, включил напряжение заряда на дисплее, включил передачу и поехал... где-то через две секунды на правом дисплее исчезает напряжение зарядки и на экране высвечивает часы.
Это у всех так или у меня что то не так? Больше волнует, что переходит на часы во время движения.
lis27Дата: Пятница, 18.05.2018, 19:14 | Сообщение # 51
someg, у моей та же история. Но это, я понимаю, так и должно быть. Заряд показывает только когда стоишь. А при выключении зажигания ты ее как бы выключаешь, и поэтому вылезают часы.
Мне кажется, вольтметр - это просто как доп. функция, чтобы понять, что есть какая-то неисправность в системе зарядки.
zviadiДата: Пятница, 18.05.2018, 19:26 | Сообщение # 52
Цитата someg ()
Это у всех так
У всех.
lis27Дата: Пятница, 18.05.2018, 19:31 | Сообщение # 53
Решилась проблема с зарядкой. Оказывается, подгорел один из трёх контактов с генератора. Проблему решили разъемом VAGа.
Вот что я получил:
Прикрепления: 6335624.jpg (429.2 Kb)
zviadiДата: Пятница, 18.05.2018, 19:33 | Сообщение # 54
Поздравляю с решением проблемы. Все ж написано в заглавном посте, куда в первую очередь смотреть wink
lis27Дата: Пятница, 18.05.2018, 19:38 | Сообщение # 55
Ну, до этого с ней все было норм.
А вопрос конечно не сюда, но все же - что за разъем герметичный под сиденьем на три провода?
zviadiДата: Пятница, 18.05.2018, 19:42 | Сообщение # 56
Без понятия. Обычно на три провода разъем идет с генератора... но он не под сиденьем.
lis27Дата: Пятница, 18.05.2018, 19:44 | Сообщение # 57
А на factorу нет диагностического разъема?
zviadiДата: Пятница, 18.05.2018, 19:50 | Сообщение # 58
Есть. Может и он. Должен быть черного цвета и закрыт крышечкой пластиковой.
  • Страница 4 из 4
