Суббота, 01.02.2025, 02:52
  • Страница 3 из 4
Регулировка клапанов
junkДата: Четверг, 30.11.2017, 17:54 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Цитата Aprilia ()
Где взять регулировочные шайбы?
В БайкЛэнде от КТМа. У них такие же размеры.
FritzДата: Воскресенье, 03.12.2017, 05:06 | Сообщение # 32
Мотоцикл: RMZ450
Цитата Aprilia ()
Всем привет. Вопрос на засыпку. Где взять регулировочные шайбы?
Зачем шайбы? Микрометр и мелкозернистый камень для точки ножей, сточил шайбы по размеру - и радуйся.
buzzardДата: Воскресенье, 03.12.2017, 16:43 | Сообщение # 33
Правильно! Поверхностный слой закаляют или делают напыление от глупости.
FritzДата: Понедельник, 04.12.2017, 02:19 | Сообщение # 34
Мотоцикл: RMZ450
Шайба вся каленая, иначе бы ее давно сплющило, а верхний слой просто полированный.
Сообщение отредактировал Fritz - Понедельник, 04.12.2017, 02:51
zviadiДата: Понедельник, 04.12.2017, 08:32 | Сообщение # 35
На эту тему на бьюэлл-форуме произошел срач, один из участников даже демонстративно покинул форум, объявив всех дилетантами.
На самом деле, когда мне регулировали клапана на EBR, тоже пришлось стачивать шайбы. 20000 кэмэ наездил как-то...
junkДата: Понедельник, 04.12.2017, 09:51 | Сообщение # 36
Считаю целесообразным стачивать, если нет других вариантов. А т.к. наш размер есть в наличии, стоит не дорого и много где продаётся в крупных городах, то лучше и проще купить новые.
zviadiДата: Понедельник, 04.12.2017, 10:13 | Сообщение # 37
На бьюэллах, например, всего три сотки допуск на регулировку клапанов. И шайбы идут через 0,025 мм.
Что делать, если стандартные 0,05 мм всегда будут вылезать за границы допуска? Так что приходится колхозить...
Основные проблемы при стачивании - не завалить края шайб, а также неизвестная глубина термообработки. Если их калят целиком - то со вторым нет проблем. Но если имеет место закалка ТВЧ или цементация - то при шлифовке можно снять термоупрочненный слой и попасть на мягкий металл. Вот на эту тему и был срач на бьюэлл-форуме, дескать стандартные Hot Cams имеют термоупрочнение только наружной пов-ти, а внутри сырые.
buzzardДата: Вторник, 05.12.2017, 09:46 | Сообщение # 38
Мне не попадались сведения о цельнопрочных регулировочных шайбах. Точить - крайнее дело. Хотя я и сам это делаю, но от несуразной цены на комплекты под некоторые моторы (от 10кр). При больших пробегах износ чувствуется органолептически. Просто в мотоциклах лазают регулировать зазоры очень часто. Поэтому пробеги слишком маленькие, чтобы изменения в ресурсе заметить.
Сообщение отредактировал buzzard - Вторник, 05.12.2017, 22:32
zviadiДата: Пятница, 08.12.2017, 08:30 | Сообщение # 39
Кстати - никто не мешает регулировочную шайбу установить сточенным слоем на клапан, а не под кулачок распредвала. Вообще тогда не надо думать о том, мягкая она внутри или нет.
buzzardДата: Пятница, 08.12.2017, 14:40 | Сообщение # 40
К сожалению, они обычно несимметричны. И плоская, с возможностью подточить сторона, не та.
zviadiДата: Пятница, 08.12.2017, 14:59 | Сообщение # 41
C чего бэ?
https://yandex.ru/images....E%D0%B2
buzzardДата: Пятница, 08.12.2017, 19:15 | Сообщение # 42
Из практики. Не вел статистику, но создалось такое впечатление.
Сообщение отредактировал buzzard - Пятница, 08.12.2017, 19:15
ApriliaДата: Четверг, 15.02.2018, 23:07 | Сообщение # 43
Хотелось бы чутка добавить личного опыта тем, кто еще ни разу не делал эту процедуру на своем аппарате.
Правило первое: НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ! На ютубе есть видео очень подробное, как производится и промер зазоров и регулировка. Сложного ничего нет. Абсолютно. Все в домашних условиях делается.
Есть у меня товарищ один. Он дукатист до мозга костей. И узнав, что я 51 тыс км не проверял клапана, чуть ни убил меня слету. Вооружились щупами, микрометром и стандартным набором ключей. Полезли, сняли все как по инструкции и ахнули! Зазоры заводские. Регулировка не требуется. Из 8 клапанов только один ушел, и то на сотую. В общем, не критично)
Вот видео!) все четко!) и понятно)))
zviadiДата: Четверг, 15.02.2018, 23:38 | Сообщение # 44
Ну так в их вёдра каждые 6000 кэмэ лазить надо по регламенту - то ремешки проверять, то клапана... Хорошие мапеды для рукоблудников lol Ездить хозяева этих пепелацев еще умели бы, не только по прямой...
Нечем гордиться... Хонды древние с гидрокомпенсаторами чаще проверяют - аж раз в 40 тысяч.
И ездишь ты слишком аккуратно, раз за такой пробег ничего не ушло. Мотор совсем не крутишь. Крутил бы - давно бы кирдык настал твоему мотору с таким "частым" обслуживанием.
Зачем тебе в принципе 160 сил с такой манерой езды?
ApriliaДата: Пятница, 16.02.2018, 10:52 | Сообщение # 45
Я эксплуатировал мотоцикл большую часть времени в горном районе. Сказать что "не крутил"... было бы некорректно. Я сам из Лазаревского. Там если не крутить - с места не сдвинешься.) Просто я лью мотюль 300v и раз в 5тыс его меняю вместе со всеми фильтрами. У 2-х моих друзей такие же моты. Один живет в Геленджике, второй в Москве. Пробеги под 90 000 км у обоих. Вскрыли крышки - а там ловить нечего. Да, спеки разошлись чуть. Но пока в диапазоне допусков. Rotax рулит!) А дружище мой (дукатист) дважды все промерял и остался в тихом ужасе) не поверил. Наверное скоро тоже Априлию себе возьмет)
Странно, что ты как то с принебрежением об априлиях пишешь. Ты вообще эту марку любишь?
Вот про дуку да. Ниче хорошего, кроме дизайна, не скажу. У меня они с конструктором ассоциируются. Ломучие, нежные и все запчасти только оригинал... сплошной гемор...
  • Страница 3 из 4
