Воскресенье, 24.11.2024, 09:32
  • Страница 3 из 6
Приборные панели
chernishevДата: Пятница, 22.02.2013, 15:34 | Сообщение # 31
Мотоцикл: aprilia rsv1000mille
Ну что, могу похвастаться - победил я априльку. Набирает нормально до 12 тысяч))) Проблема была не в приборке, а в перекрученном бензопровoде!
zviadiДата: Пятница, 22.02.2013, 15:57 | Сообщение # 32
Поздравляю!
Сразу два вопроса - при чем здесь бензопровод и почему твоя приборка показывала иероглифы?
chernishevДата: Пятница, 22.02.2013, 20:22 | Сообщение # 33
Приборка иероглифы начала показывать когда я ее разобрал и собрал, ничего не трогая. А бензопровод, оказалось, кто то своими корявыми руками поставил неправильно и его заломило, при этом до 6 тыщ топлива хватало, а дальше - нет!!!!
zviadiДата: Понедельник, 25.02.2013, 08:45 | Сообщение # 34
Интересно...
И что, на меньших оборотах мотик при этом не ехал рывками?
chernishevДата: Среда, 27.02.2013, 20:19 | Сообщение # 35
Нет, что удивительно - тянул без рывков...
zviadiДата: Понедельник, 04.03.2013, 11:21 | Сообщение # 36
Цитата (BatheaD)
Вопрос к знающим. Если приборка с америки пришедшая вся на их показателях (мили, фаренгейты и все такое...) Возможен перевод приборки своими руками, чтоб установить километры и цельсии?
Нарыл на одном импортном форуме, что оказывается можно:
http://rsvzone.com/aprilia....ge.html
Посты 1-7 - для милле 1-го поколения
Пост 8 и далее - для милле 2-го поколения
NozomiДата: Понедельник, 16.09.2013, 17:41 | Сообщение # 37
И приборки разные, у Капо с Футурой общая приборка только.
Добавлено (16.09.2013, 17:41)
Вообще идиотизм конечно, почему именно на Капо и Футуре так сделать нельзя dry
MishaApriliaДата: Вторник, 26.11.2013, 01:10 | Сообщение # 38
Мотоцикл: Aprilia RsV 1000 mille
У меня aprilia RSV mille 2002 ребята помогите такая праблемма весь нет облазил и немагу понять, включаю зажиганые, все тесты прошли, завожу.... все работает но прибори где температура должна показывать и прочей всякой информацыей должна быть, появляется просто цифра 1 и все, ни температуры ни часов ничего больше непаказывает , вопрос почему?
Извените, за мои знания русского языка, в котором я не силен, так как из Украины...
zviadiДата: Вторник, 26.11.2013, 08:33 | Сообщение # 39
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-160-7374-16-1371375940
Оно?
MishaApriliaДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 40
Оно?
да, большое спасибо!
AlёnkaДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 41
А если не работает приборка - мот заводится или нет? До этого заводился, а сгорела приборка - и перестал, даже не хватает... Это как-то связано или теперь у меня две проблемы?
Сообщение отредактировал Alёnka - Воскресенье, 19.05.2013, 21:28
JohnДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 42
Мотоцикл: Tuono
Приветствую всех!
Сегодня стал обладателем Туоно 2005г.
При включении зажигания стрелка тахометра показывает цифру 6.
Нигде не смог найти коды EFI. Подскажите пожалуйста, как их читать и что они означают?
МотоСержДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 43
Без приборки не заведется.
zviadiДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 44
Эммм... не понял...
При включении зажигания стрелка должна описывать по тахометру полукруг или круг (в зависимости от того, какие обороты включения блинкера выставлены юзером) и возвращаться в ноль. Значение в 6000 об/мин определяется по умолчанию или после каждого отсоединения клемм АКБ. Памяти у приборки нет, поэтому обнуляются все настройки - и блинкер, и время, и лэп-таймер... Читай юзер-мануал внимательно.
У тебя стрелка дошла до отметки "6" и замерла на этой отметке?
Нужен сервис-мануал. У тебя мотоцикл какой генерации - 1-ой или 2-ой? C одной фарой или с двумя?
Не знаю насчет туоно - сервис-мануала на него у меня под рукой нет - но например для милле 2-ой генерации это страница 2-32 "Diagnostic code table". Если информации в этой таблице недостает - смотри также раздел №3 "Fuel system".
Я думаю у туоно аналогичных с милле генераций эти вещи одинаковые. Скачай необходимый сервис-мануал на Милле и посмотри.
AlёnkaДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 45
Спасибо! Благодаря этому моту скоро с завязанными глазами смогу разобрать и собрать Миллю))))
Сообщение отредактировал Alёnka - Понедельник, 20.05.2013, 08:30
  • Страница 3 из 6
