Пятница, 31.01.2025, 18:34
  • Страница 4 из 6
Приборные панели
JohnДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 46
Мотоцикл: Tuono
zviadi, спасибо! Еще раз выкурю сегодня мануал )
Мот с одной фарой. Коды ошибок уже нарыл.
Так понимаю, что проводки под седлом нужно соединить для того, чтобы увидеть код ошибки?!
zviadiДата: Среда, 27.11.2013, 01:17 | Сообщение # 47
Да.
Цитата Alёnka ()
До этого заводился, а сгорела приборка - и перестал, даже не хватает
А из-за чего сгорела приборка?
AlёnkaДата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 48
Поменяли статор и реле-регулятор, собрались проверять зарядку на аккуме. Начинаем крутить стартером и, неожиданно для всех, задымилась и потухла приборка! Предохранитель тоже сгорел.
МотоСержДата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 49
Где то затаился "коротыш". Открывай всю проводку и найди, где плюс с минусом встретились. Alёnka, зажимаю крестиком пальцы, чтобы у тебя получилось smile
А реле-регулятор сколько отдавал на акум? И от чего реле это поставили?
DenчикДата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Tuono 1000
Подскажите пожалуйста - от замка зажигания и от бака один ключ или разные? Взял мот, домой домой доехал и поставил на неделю. Сегодня на заправку, а бак открыть не могу. Хозяин на связи через неделю только будет, че делать - ХЗ...
zviadiДата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 51
На всех мотоциклах ключом зажигания отпирается также и крышка топливного бака.
Leks444Дата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 52
Мотоцикл: APRILIA RSV 1000R
Один ключ.
Попробуй ключ поднять на 1мм от крайнего положения в личинке бака, и провернуть. Была подобная беда у меня с дубликатом.
DenчикДата: Среда, 27.11.2013, 01:18 | Сообщение # 53
Подскажите еще, пожалуйста - как сервис на приборке снять на Туоне 2009 г.в.?
Leks444Дата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 54
После включения зажигании зажать кнопки "+" и "-" на приборной панели (не отпуская кнопок). Держать кнопки нажатыми 15-20 сек (получается не у всех и не с первого раза)
Взято из русского руководства по ремонту и обслуживанию APRILIA RSV1000R на этом же сайте. Страница 22
http://www.aprilia-club.ru/_ld/0/30_Aprilia_RSV_100.pdf
TuonshikДата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Tuono
На Туонке нет кнопок "+" и "-". У них приборка отличается. Кнопка находится на левом пульте. Нужно зайти в меню "Диагностика", но при входе в него попросит код. Если мне память не изменяет - 13432. Там уже можно сбросить сервис.
Leks444Дата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 56
Тогда "пардонте", вероятно я ошибся.
Но на Tuono 08 года всё именно так.
sitisahaДата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 57
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000R 2005г
Купил вчера Милю - не показывает температуру тосола, помогите...
МотоСержДата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 58
А че показывает, где температура?
sitisahaДата: Среда, 27.11.2013, 01:19 | Сообщение # 59
Diag 1 либо 0
zviadiДата: Среда, 27.11.2013, 01:20 | Сообщение # 60
У тебя соединен диагностический разъем с приборкой. Отсоедини. Разъем находится под сиденьем.
  • Страница 4 из 6
