Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 13:13 | Сообщение # 76
ЦитатаTrx850 ()
Привет. Проблема с приборкой на капо, но кажись нашел проблему, дело в моторчике спидометра. Может кто подскажет, подходит ли моторчик от приборки Mille к футуре и капычу? А то приборку слишком жирно покупать с америки, да и деталь редкая
Дата: Понедельник, 27.06.2022, 13:42 | Сообщение # 79
Всем доброго времени суток. Я здесь новичок, возникла такая проблема: мотоцикл простоял 2 месяца, сел аккумулятор. перед плановым обслуживаем завел его, всё запустилось, нажал пуск стартера - и аккумулятор полностью сдох. Поставили другой, перестал работать тахометр и когда ключ вытаскиваю, приборка не гаснет. Получается постоянно подаётся питание на неё, также когда вытаскиваю ключ срабатывают все поворотники. Прикрепил фото.
Что за ошибку выдаёт? Есть еще видео, но прикрепить не могу
Дата: Понедельник, 27.06.2022, 17:40 | Сообщение # 82
Взять электросхему мотика в руки и проверить, где обрыв или потеря контакта. Может и мозги накрылись и придется их вскрывать и чинить. А может просто разъем какой неплотно вставлен. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
ЦитатаKrotov1991 ()
где именно их вскрывать?
Если электрик шарит - сам разберется, что к чему. Если не шарит - ищи того, кто шарит.
ЦитатаKrotov1991 ()
обрывов нигде нет
Но ошибка на приборке твоего мотоцикла именно такая. Ищите причину. Либо ты что-то умалчиваешь, т.к. от простого стояния с умершим АКБ таких ошибок не будет, либо твой электрик некомпетентен. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Да там по-хорошему много чего проверять надо - релюшки вспомогательные, предохранители... всё это расписывать нет смысла. Гадание по фоточкам - такое себе занятие... Если есть под рукой грамотный электрик, он проблему с приборкой найдет быстро. В этом мотоцикле ничего сложного нет. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
