Пятница, 31.01.2025, 20:50
  • Страница 1 из 3
Не держит заряд
Tanya97Дата: Понедельник, 12.04.2021, 10:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rsv1000r
Ребят, всем привет. Может подскажите в чем дело. Купила мот в салоне с Японии, 2005 год. Обслужили в Москве. Перемотали генератор, реле новое поставили, но, выкатила, и поняла, что пипец... После ночного отдыха аккум севший. Грешила, что старый или еще чего.... Купила новый, все ок. День отъездила. Утром выхожу и я была послана мотиком, снова сел. При это замеряли заряд, он идет. Спасайте, что посмотреть? cry
zviadiДата: Понедельник, 12.04.2021, 11:17 | Сообщение # 2
Тут таких тем полно, ищи поиском.
Надо разобраться, идет ли в принципе заряд на АКБ. А потом уже думать дальше.
Tanya97Дата: Понедельник, 12.04.2021, 11:51 | Сообщение # 3
Вообще замеряли, перед тем, как выкатываться. Да, все ок с зарядом... сегодня снова все замерю. Полезу чистить все контакты, может так называемая "шоколадка" мозги делает. Просто отъездить целый день, заводя и глуша - вынес ли бы это аккум без подзарядки?
zviadiДата: Понедельник, 12.04.2021, 13:31 | Сообщение # 4
Чудес не бывает - либо зарядка не идет так, как надо, либо и второй АКБ мертвый. Иного не дано.
Ну либо третий вариант - большие токи утечки, раз за ночь АКБ разряжается. Их тоже мерить надо. Сигналку, подогрев рукояток, говно-ксенон и прочую самопальную светотехнику сразу же убирай нафиг.
Tanya97Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14:22 | Сообщение # 5
Такой фигней не занимаюсь, все родное стоит) аккум новый в магазине проверили, буду искать утечку. Спасибо
Добавлено (13.04.2021, 13:43)
zviadi, реле, короче, не тянет... надо срочняком искать замену
zviadiДата: Вторник, 13.04.2021, 14:21 | Сообщение # 6
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-526-1
Tanya97Дата: Вторник, 13.04.2021, 14:42 | Сообщение # 7
zviadi, Да, спасибо, уже все перечитала
Добавлено (14.04.2021, 10:43)
zviadi, пришли к тому, что где-то утечка, либо плохой контакт.. Дай пожалуйста ссылку, какие разъемы первым делом смотреть.
zviadiДата: Среда, 14.04.2021, 12:02 | Сообщение # 8
Не понял вопроса... о каких разъемах речь?
У РР и генератора есть свои разъемы, браун-коннекторы эти по моей ссылке
А вообще всю цепь звонить надо, от генератора до клемм АКБ.
Tanya97Дата: Среда, 14.04.2021, 14:02 | Сообщение # 9
zviadi, Прозвонили после генератора и после РР, все ок, но на аккумулятор не доходит после РР где-то единица... Буду разбирать и смотреть все, в первую очередь замок
zviadiДата: Среда, 14.04.2021, 14:08 | Сообщение # 10
Электрическую схему скачай и посмотри внимательно. Там и без замка полно мест, где утечка или обрыв могут быть.
Tanya97Дата: Среда, 14.04.2021, 15:32 | Сообщение # 11
zviadi, не могу найти даже мануал, только на более старые модели натыкалась
zviadiДата: Среда, 14.04.2021, 15:35 | Сообщение # 12
http://www.aprilia-club.ru/load/
Tanya97Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 08:22 | Сообщение # 13
Ребят, должно ли этого хватать для того, чтобы завести мотик? При включении зажигания просадка до 12.8
Прикрепления: 2465757.jpg (2.16 Mb)
zviadiДата: Воскресенье, 18.04.2021, 10:41 | Сообщение # 14
Не самый лучший АКБ, на один сезон хватит...
12,8 при включенном зажигании в принципе тоже нормально. По приборной панели просадку определяли или мультиметром?
Tanya97Дата: Воскресенье, 18.04.2021, 11:48 | Сообщение # 15
zviadi, да, замеряли мультиметром... По сети все окей, везде все промерили, вечером 13.8, на утро 13.3, но после ночи не заводится ни в какую. Реле щелкает, но не хочет. Уже голову сломали, что может быть. Думаем уже на аккумулятор.
  • Страница 1 из 3
