Пятница, 31.01.2025, 21:03
Проблемы со сцеплением
maratrsvДата: Среда, 01.06.2016, 18:55 | Сообщение # 226
Мотоцикл: rsv mille
Всем, у кого буксует сцепление на-горячую, читать дальше.
Проблему решил следующим образом - на рычаге сцепления есть такая штука, которая вставляется в главный цилиндр сцепления (на клипоне который), стержень такой. Его просто надо было закрутить - тогда появляется небольшой свободный ход рычага. Как выявить что проблема именно в этом? Открываете бачок на ГЦС, снимаете РЦС, давите на поршень. Eсли поршень легко и свободно углубляется - значит все хорошо, если же тяжело идет - значит надо снять рычаг и отрегулировать этот свободный ход.
Прежде чем лезть куда угодно, сначала проведите эту процедуру.
Таран - оружие героев!
zviadiДата: Среда, 01.06.2016, 19:01 | Сообщение # 227
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-123-18250-16-1414828810
Последний абзац по ссылке на АФ1 - оно?
maratrsvДата: Среда, 01.06.2016, 19:45 | Сообщение # 228
Мотоцикл: rsv mille
Да, именно это.
bormancbrДата: Четверг, 02.06.2016, 23:34 | Сообщение # 229
Тюю... Так что - банально не был отрегулирован свободный ход поршня ГЦС?
Не, ну эт даже не смешно))
maratrsvДата: Понедельник, 13.06.2016, 20:17 | Сообщение # 230
Мотоцикл: rsv mille
Вот именно! Cтолько я промучился и оказалось дело в такой фигне))))
Главное - пусть другие не совершают моих ошибок!
Добавлено (13.06.2016, 20:17)
Потерял крышку расширительного бачка сцепления. Подскажите, от чего подойдет?
Видимо, не закрутил плотно - отвалилась на скорости)))
BorislavckiДата: Четверг, 15.06.2017, 21:55 | Сообщение # 231
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Привет всем)) Потекло сцепление, стал разбираться, что могло за зиму произойти, и выяснилось - износился манжет в выжимном цилиндре сцепления. Может кто подскажет, где найти эту деталь.
Прикрепления: 9494707.jpg (33.1 Kb)
Характер общительный.
Не женат.
zviadiДата: Четверг, 15.06.2017, 22:02 | Сообщение # 232
http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Вообще много раз уже это обсуждали: и в ветках про Капонорд, и в ветках про Милле.
BorislavckiДата: Пятница, 16.06.2017, 17:37 | Сообщение # 233
zviadi благодарю)))
Не женат.
EnergetikДата: Понедельник, 19.06.2017, 11:48 | Сообщение # 234
У меня есть 10 штук, могу безвозмездно поделиться.
130587Дата: Суббота, 06.06.2020, 23:51 | Сообщение # 235
Мотоцикл: Aprilia RSV
zviadi, для тупых))) Где манжет брать? Только на Ебэй или от чего подобрать можно?
zviadiДата: Вторник, 09.06.2020, 15:58 | Сообщение # 236
Не знаю.
RossannaДата: Вторник, 09.06.2020, 16:22 | Сообщение # 237
Ебей уже больше для мажоров, ИМХО. Там какие-то запредельные цены стали + пошлина за перемещение этого гумна на территорию Необъятной.
Всё меньше и меньше хочется у ёбков заказывать. Уж лучше переплатить 2к (ну это когда совсем вилы) и у пиндосов на АФ 1. Там уж можно хоть в чем-то уверенным.
ShickoДата: Среда, 31.03.2021, 15:10 | Сообщение # 238
Мотоцикл: Tuono 1000r
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой многих, начали появляться капли тормозухи на рабочем цилиндре сцепления...
После изучения форумов, решился на эксперимент, снял механизм РЦС (заодно всё отмыл и заменил ведущую звезду на 16 зубов, но об этом в др. раз;)), достал поршень, манжета само собой вся исполосована. Взяв все это, отправился в фирму, занимающуюся гидравликой. Показал все это менеджеру, он спросил для чего это, и выдал мне манжету из полиуретана, сказав при этом, не факт что будет работать...
Итог, все собрал, прокачал, все отлично работает! Откатал пол сезона, езжу не много, но по большей части по городу, переключения частые. После зимнего простоя всё сухо! Цена вопроса манжеты 100 рублей (июнь 2020).
Если у кого есть острая необходимость, могу помочь. Дам контакты фирмы, или куплю - отправлю почтой, заказным письмом.
niddogДата: Пятница, 11.06.2021, 20:17 | Сообщение # 239
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000R
BatheaD, Добрый день, скажите пожалуйста где манжеты брали на цилиндр сцепления?
130587Дата: Вторник, 15.06.2021, 06:55 | Сообщение # 240
Посмотри выше во ветке, там есть пост про Марину Яковенко с Самары, продают данные манжеты, брал весной две штучки, пришло за дня два, но я с Челябинска, до нас от Самары не далеко
Добавлено (15.06.2021, 06:56)
Подниму тему! Если кому-нибудь нужны данные манжеты:
Я обратился к одному из поставщиков резиновых деталей, оказалось, это в Самаре, менеджер поставил задачу нескольким производителям, откликнулся только один, сделали по спец.заказу две штуки, сегодня поставил - работает хорошо. Материал - резина для контакта с тормозной жидкостью. Цена 240 руб/шт, оправили Почтой России, дошло быстро.
Вот контакты: магазин "Гидравлика 24" г.Самара, менеджер Марина Яковенко.
mag@rezinka.net
+7 939 752-58-35
Добавлено (15.06.2021, 06:57)
mag@rezinka.net
+7 939 752-58-35
