Воскресенье, 19.01.2025, 19:58
Проблемы со сцеплением
zviadiДата: Вторник, 02.09.2014, 10:38 | Сообщение # 181
Дело привычки.
Шайба в исполнительном цилиндре - это какой-то колхоз предыдущего владельца, не иначе... Вначале этой ветки были фотки этого цилиндра, как он должен выглядеть в стоке.
Поменяй-ка ты его лучше на тюнингованный, он всего-то 100 баксов стоит...
Хотя бы про запас купи - они имеют свойство накрываться внезапно.
666Дата: Вторник, 02.09.2014, 13:18 | Сообщение # 182
Мотоцикл: SL 1000
Поменяй-ка ты его лучше на тюнингованный, он всего-то 100 баксов стоит... Хотя бы про запас купи - они имеют свойство накрываться внезапно.
Я это цилиндр разобрал и поменял манжету на полиуретановую, которую купил на фирме, где продают ремкомплекты на всякую гидравлику. Стоимость - 2.6$.
Если найду старую - скину размеры.
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 02.09.2014, 13:19
Dan66rusДата: Вторник, 02.09.2014, 14:44 | Сообщение # 183
Мотоцикл: Aprilia Falco
Цитата maratrsv ()
Проехался, вроде теперь всё работает...хотя нейтраль очень непросто поймать...
Mасляный жиклер какой стоит?
666Дата: Вторник, 02.09.2014, 15:29 | Сообщение # 184
Мотоцикл: SL 1000
Dan66rus привет, не подскажешь - какой жиклер надо и где взять (от чего подходит)?
Dan66rusДата: Вторник, 02.09.2014, 16:24 | Сообщение # 185
oil jet mod если на аф1 искать. на первых априлиях стояли 75 , потом они сбросили до 60, на последних уже 40. Стоит чуть выше и левее маслофильтра. Там пробка (неутопленная такая ) в стенке и за ней мм 25 вглубь стоит жиклер, с которого идет полив корзины. Топаешь на автобазар покупаешь за 3 копейки жиклер 40й от карба тазика, они там гдет стояли... резьба если память не изменяет м4 обнаковенная. Меняешь, масло сливать не надо, там проссыт малеха когда пробку вынешь, но не криминал.
Выкручивать тонкой хорошей отверткой, плотно входящей в шлицы.
Особые эстеты могу заказать фирмовый на аф1 , порядка 10-15 баксов денег.
maratrsvДата: Среда, 03.09.2014, 19:14 | Сообщение # 186
Мотоцикл: rsv mille
Dan66rus, про маслянный жиклёр не знаю, его можно на глаз определить?
Таран - оружие героев!
Dan66rusДата: Четверг, 04.09.2014, 14:13 | Сообщение # 187
Выкрутить и на нем посмотреть маркировку.
СинегорецДата: Четверг, 04.09.2014, 18:06 | Сообщение # 188
Мотоцикл: Aprilia Caponord
Ребята - а дайте номер сцепления, например того же ЕВС!
И по возможности пружины, пожалуйста.
Сообщение отредактировал schmit - Четверг, 04.09.2014, 18:10
Dan66rusДата: Четверг, 04.09.2014, 19:57 | Сообщение # 189
http://www.trwmoto.com/aprilia....90.html
MCC551-9
MEF160-6
Кстати никому корзину не надо как донора?))
zviadiДата: Пятница, 05.09.2014, 08:04 | Сообщение # 190
http://www.aprilia-club.ru/forum/15-1179-1
СинегорецДата: Суббота, 13.09.2014, 11:39 | Сообщение # 191
Друзья, чё то я в ступоре.
После вскрытия сцепления на своём моте крайним стоял фрикционный диск, тот что к нажимному диску ближе.
Это и было следствием х....вой, конкретно х, ловли нейтралки, т.к. вся толщина составила 43,8 при минимуме в 44,9 на Капо
Итог: диски не в дугу, чёрные писец.
В общем ступор: на АФ1 на Капо пишут 8 фрикц, 9 стальных; в мануале 9 фр, 10 стальных. Но это ещё пустяк. В мануале идут размеры на фрикц - 3,5мм, на сталь - 1,5мм. ЕВС сняли с производства коплекты на ротакс, нашёл только СК4434 (это феродо диски) , но у них толщина чуть менее 3 мм. А родные то ещё живые, по краям по 3,5мм и цвет их нормальный, все оставшиеся 3,4 и 3,3 мм даром, что почернели.
Подобрал другие стальные, Vesrah, ездил со снятым диском, но смущают зубья - они чуть короче родных, около 0,5 мм и толще (2 мм против 1,5)
старый диск:
новый диск:
Посмотрел на первых страницах фото с новыми дисками, установка BatheaD - у него тоже зазор небольшой был. Некритично?
И пружины тоже Vesrah, длиной 49,7, свои ещё не в минимуме, 43,9 мм (мин 43мм). Ни чего более менее подходящее по крайней мере я не нашёл. Вот те и москва, нет ни хрена, всё под заказ. Долго, мне то надо ща, есть большая необходимость в двух колёсах.
Жёстче будет, немного, из-за длины.
Теперь как у Шекспира: Ставить или не ставить? Вот в чём вопрос.
Да, и что делать с первым диском, где вырез небольшой по внешнему радиусу стального диска?
Прикрепления: 0474057.jpg (1.02 Mb) · 3482016.jpg (969.0 Kb) · 5319572.jpg (470.9 Kb) · 2964175.jpg (496.7 Kb) · 3181219.jpg (528.1 Kb)
Сообщение отредактировал schmit - Суббота, 13.09.2014, 11:47
zviadiДата: Четверг, 25.09.2014, 16:34 | Сообщение # 192
Ответ малость запоздалый, но все же...
Если он живой - установить так, как указано в мануале. Если он стертый, да и остальные диски тоже - все менять.
Ваш Капитан Очевидность.
Если нельзя, но очень хочется - значит можно.
zviadiДата: Суббота, 01.11.2014, 10:05 | Сообщение # 193
Прошу ознакомиться с этой веткой:
http://www.apriliaforum.com/forums....ght=PPC
Сервисный бюллетень, указанный по ссылке, прилагаю (см. прикрепленный файл .pdf)
Прикрепления: 021-2008.pdf (84.0 Kb)
AmbrosovДата: Четверг, 19.03.2015, 23:13 | Сообщение # 194
Мотоцикл: Aprilia RSV1000
Столкнулся с такой же проблемой при покупке на Mille последнего поколения.
У меня получилось так, что была завоздушена система, особенно сама машинка. Как все сделал и все заработало - вздохнул облегчения полной грудью)
SWraithДата: Четверг, 19.03.2015, 23:37 | Сообщение # 195
Ambrosov, в Грандбайке недавно рсв взял? (ТЦ спорт экстрим на МКАДе)
