Суббота, 01.02.2025, 01:49
  • Страница 2 из 6
Tuono R чихает на холостых
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 16:58 | Сообщение # 16
Потому что это МАР-сенсор biggrin
Проверь трубочки от него и поставь на место.
Степпер-мотор выглядит по-другому.
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 17:16 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Aprilia RSV
Значит у меня нету этого стэппера?
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 17:21 | Сообщение # 18
Такая штука снизу эйрбокса есть?
Прикрепления: 4823631.jpg (42.7 Kb) · 4626923.jpg (33.0 Kb)
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 18:05 | Сообщение # 19
Нету(
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 18:13 | Сообщение # 20
Странно, в Капонорде - есть, а там движок с обвесом, как от первого поколения Милле и Туоно...
Тогда либо подсасывает откуда по-прежнему, либо это просто звук прямотока на непрошитых мозгах. Если дело только в звуке этом с попердываниями на ХХ - я бы забил.
130587Дата: Суббота, 06.06.2020, 21:51 | Сообщение # 21
Как это знакомо... небось он еще перед тем, как накрыться, постреливал в глушители, да?
Через это я уже прошел, в первый сезон владения мотоциклом
А можно вопрос, для общего развития - как связано постреливание в глушитель с умирающим рр и генератором?
zviadiДата: Суббота, 06.06.2020, 22:07 | Сообщение # 22
Ты же проверял зарядку АКБ на ХХ и 4000 об/мин, как предписано мануалом?
130587Дата: Суббота, 06.06.2020, 23:55 | Сообщение # 23
На заглушенном 12,8 В. На 4000 об/мин - 13,6...13,8 В.
Мне просто интересна физика процесса, прострела в глушитель и накрывающийся рр и генератор и какая взаимосвязь.
zviadiДата: Воскресенье, 07.06.2020, 21:08 | Сообщение # 24
При недозаряде на катушки зажигания и на CAN-шину приходит недостаточное кол-во вольт, все это работает в аварийном режиме.
Но при этом и на более высоких оборотах мапед не едет или едет с вибрациями и рывками.
АКБ на всех априльях работает буфером, если она неисправна, маломощна или на ней недозаряд - глючит вся электрика.
Mexanik668Дата: Вторник, 16.06.2020, 00:39 | Сообщение # 25
У меня было 11.2 В при 4000 об/мин,ездил и даже заводился как-то.
Я думаю, тут другое что-то.
130587Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 16:24 | Сообщение # 26
Что было сделано:
1) замена свечей
2) продул помыл воздухан (жду новый)
3) проклеены манифулды, были трещины.
4) проверены тестером мап-датчик, датчик положения дросселя, форсунок - все в допусках по мануалу.
Прилагаю фото новых свечей после пробега в километров 300. Так и чихает. В холодную погоду чихает сильней.
Прикрепления: 8783099.jpg (786.3 Kb)
-AS-Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 16:26 | Сообщение # 27
Если зависит от влажности - то катушки, колпачки свечные, провода (если они есть на этой модели) смотрел?
130587Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 16:41 | Сообщение # 28
Не зависит, только от холода и то субъективно.
zviadiДата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:20 | Сообщение # 29
А нагар-то херовый на свечах - смесь бедная!
Датчик температуры воздуха (IAT)?
Он такого вида:
В эйрбокс вкручен сверху обычно. Не помню уже, как там на миллях устроено...
Ну или лямбда-зонд помер. Ну или клапана надо регулировать.
Или все-таки подсасывает воздух через твои манифулды. Ты вообще хорошо сам эйрбокс насадил на них? Ничего не болтается? Сам короб эйрбокса целый? Все трубочки к нему подключены? Потому что если хоть немного будет болтаться или будет дырочка незаглушенная от какой-нить трубки РРС - пойдет подсос воздуха.
Между лямбда-зондом и двигателем нет никаких трещин в выпускном коллекторе? Воздушный фильтр не в дырках, если на просвет посмотреть? Трубки, идущие от системы РРС к дроссельным заслонкам - все правильно подсоединены? Или какие-то болтаются просто в воздухе?
Вообще очень странно, что при таком аццком белом нагаре с твоих слов мапед плохо работает только лишь на ХХ. По-моему он вообще должен ехать херово во всем диапазоне оборотов... И вибрировать сильно мелкой противной дрожью на клипонах, сиденьи и подножках.
Прикрепления: 2509467.jpg (20.3 Kb)
130587Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 19:44 | Сообщение # 30
Вижу что бедная, я тут намедни ещё рестриктор убрал из воздушного фильтра, может ещё и усугубил ситуацию с воздухом. Лямбды, я так понимаю у меня нет, ведь стоит прямоток, полный. Закончились у меня идеи - поеду к мотомастерам или квадратомастерам. Холод на улице и ликвидация рестриктора совпали по времени.
  • Страница 2 из 6
