Пятница, 31.01.2025, 23:01
  • Страница 1 из 6
Tuono R чихает на холостых
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:22 | Сообщение # 1
Отдельная тема
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:22 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia RSV
Заклеил герметосом манифулды свои временно, а чихать на холостых не перестал, куда копать?
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:22 | Сообщение # 3
Воздушный фильтр. Далее - свечи, форсунки и дроссельные заслонки (исправность ДПДЗ, синхронизация).
Очень может быть, что дело вовсе не в подсосе воздуха, а какой-нить датчик барахлит. Сделай диганостику - в мануале написано, как это делать.
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:22 | Сообщение # 4
Думаю теперь, что рассинхрон заслонок, ибо чихает только на холостых
Добавлено (03.06.2020, 22:55)
Соединил сегодня диагностические провода, на дисплее показывает "Diag 1". Покурил форумы заграничные, вроде как положение дросселя приоткрыто и беспокоится не о чем, но наткнулся на одну тему, где человек писал об откручивании какого-то датчика на двух болтах и его регулировке, путем повернуть влево или право и что-то мне стало интересно, просто мопед у меня чихает на холостых...
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:23 | Сообщение # 5
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-337-4#7374
Это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Если он начал барахлить - его менять надо, а не регулировать... Там графитовая дорожка внутри стерлась, ничего регулировкой не решишь.
А при его установке надо ориентироваться либо на показания вольтметра, включенного в цепи этого датчика (минимальное значение вольтажа при минимальном угле открытия дроссельных заслонок) - на априлиях показателей этого датчика на приборке нет один фиг, либо по специальному диагностическому прибору Axone-2000. Это если важно правильно его настроить.
На глаз настраивать этот датчик - так себе идея... но в принципе можно. Если поебаться.
Я ж тебе писал уже - миллион причин. Фильтры, свечи, датчики, форсунки, разрегулированные клапана, МАР-сенсор...
Начни с простого - с проверки расходников и диагностики. Как правило, на этом этапе все и заканчивается.
Трубочки всякие топливные чтоб проложены нормально были, и вентиляция топливного бака.
Мапед вообще ездит или дальше ХХ не проверяли?
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:23 | Сообщение # 6
Получается из-за этого датчика может чихать на холостом ходу, а проверить только компом можно?
Ездит, но чихает на холостых
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:23 | Сообщение # 7
Из-за этого датчика обороты двигателя будут жить отдельно от положения рукоятки газа, в очень широких пределах. Не заметить невозможно.
Сомневаюсь, что это твой случай.
Цитата 130587 ()
ездит, но чихает на холостых
Я не понимаю, что значит "чихает". Стреляет в глушитель, в воздушный фильтр, попердывает, захлебывается, не держит обороты?
Прямоток стоит?
У тебя первое поколение, с треугольной большой фарой? Есть сервис-мануал? Там должно быть написано, как выводить коды ошибок на приборку и что они обозначают.
Цитата 130587 ()
Ездит,
Как ездит? Ровно набирает обороты, затыки происходят при определенных оборотах, плохо разгоняется, дымит, глохнет на сбросе газа?
АКБ новый стоит или китайское говно, которому сто лет в обед? Что с зарядом АКБ на ХХ и на 4000 об/мин?
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:23 | Сообщение # 8
Ничего такого нет. Аккум - китайское гавно, но напряжение показывает нормальное, 13.6 если верить С-шке.
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:23 | Сообщение # 9
Цитата 130587 ()
если верить С-шке.
Чему верить?
Т.е., на ХХ больше 13 вольт, и при увеличении оборотов зарядка идёт? И после дня простоя в гараже мапед заводится с пол-тыка на этом китайском АКБ и фарами не моргает при вращении стартера?
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 10:24 | Сообщение # 10
Чему верить?
Изменю завтра ещё раз для более точных цифр, если мне память не изменяет, на холостых чуть меньше, а при наборе газа больше 13.6 не поднимается зарядка. Мопед у меня уже неделю и после суток простоя заводится с пол-тыка, чувствуется, что аккуму тяжело провернуть такой мотор, но запускает
Сервис-мануал на русском есть, может какой-то не такой, но про ошибки я пока ничего не нашел в нем. Мопед 2004 года. Фара трапецевидная.
Про настройку датчика заслонки. Иностранцы так и настраивают, двигают его и смотрят diag-1 или diag-0, должно быть ноль.
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 10:27 | Сообщение # 11
Это не сервис-мануал, их на русском не существует. Это юзер-мануал (инструкция по эксплуатации). Там скорее всего нет.
Ищи сервис-мануал на английском.
http://www.aprilia-club.ru/load/
Если здесь нет - то в инете.
Значит первого поколения.
Датчик находится на оси дроссельной заслонки, сбоку. Хочешь - открути винты и повращай его, но если собьешь настройки или что сделаешь неправильно - заебешься потом возвращать все в исходное положение.
И вообще, как я писал выше - не в нём дело...
А заслонки вообще периодически синхронить надо, раз в два-три года - совершенно точно.
somegДата: Четверг, 04.06.2020, 11:56 | Сообщение # 12
Думаю, там у него целый букет - начиная с аккума, реле стартера, свечей , неотрегулированных клапанов и заканчивая проводкой. Езжай лучше в сервис, заплати денег, и дроссельную не трогай!
И как "чихает" - так и не понятно.
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 15:41 | Сообщение # 13
Вот так чихает и только на холостых, стоит поехать - все пропадает, тяга ровная, набирает отлично.
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 15:54 | Сообщение # 14
http://www.aprilia-club.ru/forum/21-714-1
130587Дата: Четверг, 04.06.2020, 16:46 | Сообщение # 15
Какой-то странный у меня степпер-мотор, не похож на фото с забугорных форумов:
Прикрепления: 6023110.jpg (947.2 Kb)
  • Страница 1 из 6
