Понедельник, 20.01.2025, 05:59
Shiver, Shiver GT ABS
zviadiДата: Понедельник, 08.07.2013, 18:13 | Сообщение # 61
Ну, я думал там на всех моделях кованые колеса... На моделях с ротаксовскими движками раньше было так, по крайней мере.
artameelДата: Среда, 24.07.2013, 22:01 | Сообщение # 62
Мотоцикл: Aprilia Shiver
Оказывается, есть разные колеса по каталогу (по разным ценам). То, что дороже - ставится в т.ч. и на более мощные априлии. Оно вероятно, кованое.
brat-22-Дата: Среда, 24.07.2013, 23:44 | Сообщение # 63
Мотоцикл: JAWA
Прочел это : http://www.motogonki.ru/testdri....nS40O6M
Там есть такое - "Главной фишкой мотоцикла является, вне сомнений, 1200-кубовый Twin. Он вдохновляет на подвиги с самого начала, а максимальная мощность в 130 л.с. - как раз то, что нужно этой машине. Никаких астматических тенденций, вроде тех, что были у 750-кубового Shiver‘а: волна энергии накатывает с самых низов, превращая Dorsoduro 1200 в настоящую wheelie-машину. "(С)
Что там названо астматическими тенденциями - с низов не едет, что ли?
Night_SpiritДата: Понедельник, 21.10.2013, 01:13 | Сообщение # 64
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750cc
Привет всем владельцам Shiver'ов! Подскажите,используется ли герметик в заводской сборке двигателя? Терзают смутные сомнения что в мот уже кто-то лазил до меня. sad
zviadiДата: Понедельник, 21.10.2013, 15:57 | Сообщение # 65
По сравнению с литр-двести конечно не едет. Это и имелось ввиду. А так все нормально едет.
Журнальная статья, что с нее возьмешь... Покатались 50-70 кэмэ и сделали далеко идущие выводы.
Глянь в микрофишах. Если есть указания про герметик - значит должен быть.
В любом случае заводской герметик нанесен очень аккуратно, его видно только при снятых деталях. Никаких видимых соплей торчать не должно.
А сам зачем туда полез?
MarfeyДата: Четверг, 16.01.2014, 10:55 | Сообщение # 66
Мотоцикл: Shiver 750
Внесу свои 5 копеек в эту тему =)
Владею Шивером один сезон. Накатал на нем наверно около 7к.
Заказывал его с Японии почти в стоке, с оценкой 4. 2008 г.в.
За сезон менял только резину =)
По динамике - едет он и тормозит заметно лучше SV650 того же года. До SV1000 все-таки не дотягивает. Особенно после 100 км/ч.
Максималка 200 =) Если очень попросить, то поедет 205-210. После 150 уже сдувает, несмотря на миниветровичек)
Управляемость шикарная. Посадка очень удобная. Низким людям он будет немного высоковат по седлу. Мне со своими 180 очень даже комфортно)
Штатные подножки немного низковаты после спортов и при закладывании в поворот "с коленочкой" мешаются))
С газу на заднее встает не очень охотно, даже на первой передаче. Но динамика разгона хорошая)
В спорт-режиме моментальный отклик на ручку газа и приятный подхват почти на всех оборотах.
Энергоемкая подвеска. Глотает ямки очень не плохо.
Из косяков - не любит когда режимы (спорт, туризм, дождь) переключаются на ходу. Надо щелкать на заведенном мотике, но стоящем на нейтрали. В противном случае начинает глючить спидометр и высвечивается надпись типа "отвезите меня в сервис"...
Глюк проходит сам по себе через несколько км езды.
Априлия сделала действительно офигенный мотик для города и небольших продубасов по области (кстати хороший дорожный просвет)
Ну и звук даже у штатных банок очень приятный)))
ilyaДата: Среда, 29.01.2014, 14:59 | Сообщение # 67
Мотоцикл: Aprilia Shiver 2009
Запланировал путешествие по Европе (15 стран Шенгена). Приобрел Шивера в 2013 г. с японского аукциона в Питере (2009 г.в., пробег 12000 км). Решиться на приобретение Априлии было не просто, т.к. в Омске нет ни сервисов, ни мастеров специализирующихся на итальянской мото-технике, не говоря уж об Априлии (1-ая Априлия в Омске))). Произвел ТО: замена масла, фильтров, антифриза. Из допов: сигнализация, кофры Givi центральный и боковые. Спустя 3 недели приехал домой в Омск, проехав 10500 км. Мотоциклом очень доволен, ни разу не подвел, повидав много дорожных (особенно в России) и погодных условий. Но есть одно маленькое или не маленькое "НО", на протяжении всей эксплуатации (1 сезон, 12000 км) наблюдались небольшие подтеки масла (100-150 мл на 5-6 тыс. пробега). После визуального осмотра могу сказать, что давит не из под ГБЦ. На обратном пути в Питере созвонился с "Итальянскими" мастерами, сказали, что с такой проблемой не сталкивались, но предположили с вероятностью 1% не затянутые детали с завода. В сервис не попал, выпали выходные. Остаться в Питере на 3 дня не имел возможности. По возвращению через две недели законсервировал мот, в связи с закрытием сезона, поэтому проблема осталась ждать сезона 2014. Буду очень благодарен за помощь в решении данного вопроса!
Прикрепления: 3150599.jpg (178.9 Kb) · 4805820.jpg (123.7 Kb)
zviadiДата: Среда, 29.01.2014, 15:43 | Сообщение # 68
Может через систему вентиляции картерных газов масло в попадает в эйрбокс и оттуда течет? Если откуда-то сверху подтекает, из-под топливного бака - то вполне такое возможно.
ilyaДата: Среда, 29.01.2014, 15:47 | Сообщение # 69
Другие варианты в голову не приходят, понять бы причину и как устранить неисправность?
zviadiДата: Среда, 29.01.2014, 15:48 | Сообщение # 70
Одна из возможных причин - неправильно спроектированный объем эйрбокса. Вторая - где-то пережаты шланги вентиляции картерных газов. Третья - банально перелил масло в картер при замене.
Сними бак да посмотри, в чем там дело... Открой крышку эйрбокса - может там внутри лужи масла...
От ДД1200 тебе решение не подойдет - похоже что в мелких дорсах и шиверах нет этой волшебной коробочки-маслоотделителя.
kuksДата: Среда, 29.01.2014, 20:21 | Сообщение # 71
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
Мне тоже кажется, что дело в вентиляции. Хотя когда долез до воздушного фильтра у себя - все сухо. Какие обороты крутил и какой уровень масла?
ilyaДата: Четверг, 30.01.2014, 10:49 | Сообщение # 72
На протяжении 10000 км. в основном по трассе обороты не превышали 5-6 т. об., очень редко 7-8 т. об. В городе - 7-9 т. об. крайние 1500 км пробега, соответственно увеличилось кол-во выдавливаемого масла. Уровень после замен мах., соответственно перед заменами минус 100-150 мл. Спасибо за помощь, буду разбирать, смотреть.
YarryДата: Четверг, 30.01.2014, 12:59 | Сообщение # 73
Может голову немного обтянуть? Если дело не в вентиляции будет.
FantastДата: Суббота, 05.04.2014, 17:49 | Сообщение # 74
Мотоцикл: Aprilia shiver
Друзья, подскажите, какое масло льете в мот? Кушает ли Шивер его?
sa_mobileДата: Воскресенье, 06.04.2014, 14:15 | Сообщение # 75
Мотоцикл: DD1200
Ликви Моли 15/50 синтетика, за сезон ничего не съел.
В этот сезон опять его набулькаю.
Сообщение отредактировал sa_mobile - Воскресенье, 06.04.2014, 14:31
