Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:45 | Сообщение # 46
Перебрал. Кнопка аварийки организована как микруха на плате. смещенная от оси корпуса кнопки и плата залита типа клеем, плюс то. что мы жмем пальцем (стекло). имеет пятку для нажатия этой микрухи. Стекло провернулось или плата чуть вылезла, в общем разобрал-собрал. все работает Кстати, задние траверсы на которых крепятся подножки. чуть болтаются - полезу тоже разбирать
Кстати, фильтр воздушный снимал, хотел глянуть на него - но он как новый 2100 пробег видимо действительно родной. Жидкость тормозная была довольно коричневая на цвет, поменял. А вот антифриз красный - думаю года 2 не трону.
Воздушный фильтр - губка поролоновая? Тормозная жидкость на этих мотиках вообще быстро темнеет, особенно в гидроприводе сцепления. Я уже дважды менял ее... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:11 | Сообщение # 50
От дорсы 750 подходит. Остальное - на АФ1 смотри. Бэушные - на ибее. У дорсы 1200, туоно V4 и РСВ4 одинаковые передние и задние диски, надо посмотреть еще на дорсе 750 - по идее, размеры покрышек одинаковые, кол-во болтов надо глянуть и парт-намберы - возможно тоже совпадут.
Как он лопнул-то? Я на своих априльях через люки-ямы ездил с большой скоростью - даже обода не погнулись... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Судя по af1racing, переднее колесо на Shiver 750 стоит 1.2к$ (http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=14281), в связи с чем всерьёз подумываю над покупкой б/у колеса на ebay (500$). Насколько вообще разумно покупать подержаный колёсный диск? Какие подводные камни могут быть? Где искать рамку-крепление для радиатора? Мой шивер 2008 года проехал на правом боку, шурупы крепления радиатора сорвало и рамку погнуло (сам радиатор не пострадал). Всё в сборе стоит 500$, что немного расстраивает. zviadi, у меня, например, передний диск лопнул от столкновения с бордюром на 100 км/ч (под углом в примерно 60 градусов). На правой стороне диска сильная вмятина ("о, откатаю!" подумал я сразу после аварии) и посередине диска длииинная трещина на 1/5 колеса, шириной в 2 мм.
Меня тут навели на мысль, что после аварии передняя вилка могла и повредиться (всё таки колесо раскололось, удар был довольно сильным). Могу ли я (без опыта в механике и вообще в починке мотоциклов) оценить каким-либо способом состояние вилки, или нужно везти мотоцикл в мастерскую? На глаз вилка не гнутая, куски металла не торчат, трещин нет.
Outland, отверни сверху перьев пробки, потихоньку вынь пружины, так что бы пока ты их вынимаешь, с них успело стечь масло. После чего до упора сработай вилку, приподняв колесо или еще лучше, сработай каждое перо отдельно, для этого нужно снять колесо и крыло. Перо должно до упора заходить в стакан без заеданий и так же легко выходить. Если это так, то все ок. Да, срабатывай перо в стакан плавно, иначе масло через открытую пробку пера может брызнуть... На Яве делал так, думаю, Итальянцы нового ничего не изобрели.
Не, ну если так ездить - не только колеса полопаются, но и рамы... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Эмм.... У меня Shiver'12, смотрел соотв. каталог 2011-2013. Думаю заказать вот это: AP8128228. Но оно почему-то стоит $264.99. Что-то я сомневаюсь, что колесо переднее от Shiver 08' отличается от Shiver 12'....
Да уже смотрю... только почему-то два каталога на Shiver есть. С разными кодами запчастей и ценами. Цена на некоторые детали на порядок отличается(!!!). А я блин заказ уже отправил. Пишу вот вдогонку письмо с просьбой разъяснить ситуацию. Кстати, нашел вот сайт apriliasuperstore.com. Не знаю как с сервисом и наличием товара, но цены ниже, чем на AF1.
Да как, как... уе***ся с wheelie. Дернул же чёрт...
Гыгы, ну точно я! Только у меня вмятина была под передним крылом, и я еще пытался колесо накачать )))
Епт, у меня такие же мысли. Даже на БП написал вопрос. Внешнее состояние аналогичное. Outland, а ты какого числа в аварию попал? Не на прошлой неделе случайно? ))) -AS-: спасибо за подсказку, тоже буду пробовать!
artameel, на прошлой неделе, в четверг, 27 июля, в 22:40.
Я тоже на прошлой неделе, 29 числа, в районе 10 вечера. Мда, не повезло нам, друг по несчастью! Еще серьезные поломки есть? У меня еще и обе крышки сцепления раздавило нафик. Масло фонтанировало из картера очень впечатляюще. Надеюсь, что внутри все будет ОК, иначе и август тоже будет пропащий.
Не должны после вилли лопаться колеса... у тебя видимо до этого повреждения были. Априльевские колеса OZ вообще очень прочные... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 12:26 | Сообщение # 60
Не, за всё время даже в ямы серьезные не попадал, не говоря уже о бордюрах и люках на скорости. По ходу дела, когда байк приземлялся с заднего колеса, основной удар пришелся на обод колеса, т.к. руль быть вывернут.
С чего это вдруг на Shiver будут ставить с завода кованые диски OZ? Там обычное литье. Вот на спортах и фактори версиях - да, ковка.
