Понедельник, 20.01.2025, 00:50
Mana 850 - стал обладателем
Fed747Дата: Вторник, 12.04.2022, 23:59 | Сообщение # 436
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Всем привет!
Есть несколько вопросов по поводу владения Aprilia Mana.
1. Кто-нибудь делал аварийку на мотоцикл?
2. Как смазывается редуктор в мотоцикле?
Он плавает в общей ванне, или отдельно заливается масло?
3. Подбирал ли кто-нибудь аналог воздушного фильтра?
4. Фильтры вариатора.
Находил только один небольшой поролон у лапки КПП. Но с верху в "коробе" просто сетка.
teplicaДата: Среда, 13.04.2022, 20:49 | Сообщение # 437
Мотоцикл: Mana 850
В этом году купил ману разбираюсь с мотоциклом, сегодня открыл короб воздушного фильтра там стоит champion u300.
SeatrampДата: Среда, 13.04.2022, 23:06 | Сообщение # 438
По поводу фильтров у меня такая же ситуация,значит так и должно быть, воздушный продул воздухом,явно новый в салоне поставили, масляный менял вместе с маслом,аварийку делал отдельной системой,то есть к родную проводку не использовал,мало ли что,взял только + с вкуса и массу,кнопку купил на Али (крепление зеркала с встроенной кнопкой) пара диодов из за того что сзади поставил светодиодную ленту середина ленты стоп слева и справа в бегущем режиме жёлтые огни,спереди поставил стробоскопы,чтоб в пробках виднее быть,и поэтому в схеме разделил перед и зад ,чтоб друг другу режимы не мешали. Любой электрон схему работает не проблема.
teplicaДата: Четверг, 14.04.2022, 15:06 | Сообщение # 439
Мотоцикл: Mana 850
При нажатии на кнопку стартера она залипает, после запуска двигателя кнопу надо возвращать пальцем в нетральное положение это у все так?
SeatrampДата: Четверг, 14.04.2022, 15:23 | Сообщение # 440
Кнопка не должна залипать,лучше разбери проверь,удачи.
teplicaДата: Четверг, 14.04.2022, 16:49 | Сообщение # 441
Мотоцикл: Mana 850
Спасибо!
Добавлено (18.04.2022, 17:15)
Аккумулятор умирает не держит заряд стоит взять вот такой Аккумулятор Delta CT 1214 (12V / 14Ah) [YTX14H-BS, YTX16-BS, YB16B-A,YTX14-BS]?
KazakoffДата: Вторник, 19.04.2022, 16:32 | Сообщение # 442
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Ребят всем привет. Два вопроса вдруг кто в курсе. 1 Начал ставить ништяки на мотик, жесткую пружину, колодки "сцепления" и ремень. Ремень чуть длиннее 960 вместо 948 и чуть шире на 1,5 мм? Кто сталкивался? Ставить или искать оригинал. Правда сейчас не реально. 2. Разобрали вариатор на щеках выработка как говорит мастер " не парься не брльшая".
KazakoffДата: Вторник, 19.04.2022, 16:47 | Сообщение # 443
Стоит ли точить, полировать и т.д.?
Прикрепления: 9828369.jpg (733.0 Kb) · 4182256.jpg (710.7 Kb)
SeatrampДата: Вторник, 19.04.2022, 17:46 | Сообщение # 444
Всем привет,я себе аккумулятор поставил Delta 1212.2 CT,брал на валдберис,по размеру отлично подошёл,на этот тоже смотрел но засомневался по размерам,на зиму полностью зарядил и в гараже оставил,два месяца назад достал,поставил не проверяя,крутит отлично,если как по паспорту на пять лет хватит,то отличная батарея.
По поводу щек вариатора,на паре ничего не разбирал,претензий нет,по техпаспорту японскому что то надо делать на 23 тысячах,но жду что комп напишет,может ремень,а может что ещё,перевести иероглифы не получается. На скутере когда то протаскивали и полировали щёки,но выработка была побольше чем на фото,если пальцами хорошо и четко ощутимы волны,то ищи путевого токаря,чтоб не запороть.Ремень чуть длиннее или шире изменят работу вариатора,может конечно и не почувствуешь,но на 150 кубовом скутере пока родной размер не поставил,не нравилось как он работал,тут дури много, может и не заметишь разницы.Удачи,ни гвоздя не жезла всем.
KazakoffДата: Четверг, 21.04.2022, 13:00 | Сообщение # 445
По моему хорошо получилось, снял около 0,15 мм с одной и 0,1 мм с другой
Прикрепления: 1177549.jpg (839.0 Kb) · 8160224.jpg (1013.0 Kb)
KazakoffДата: Четверг, 21.04.2022, 13:09 | Сообщение # 446
Встали на свои места более жёсткая пружина и регулируемые колодки сцепы.
Добавлено (21.04.2022, 13:20)
Ребят вопрос по поводу ремня вариатора? Вдруг у кого есть запас, готов рассмотреть покупку.
Прикрепления: 2645718.jpg (1.15 Mb) · 9638413.jpg (1.08 Mb)
teplicaДата: Четверг, 21.04.2022, 20:16 | Сообщение # 447
Мотоцикл: Mana 850
Отлично! Подскажите пробег мотоцикла если верить одометру и продавцу 28900 а 24000 была замена ремня вариатора в Декстере. Чему стоит уделить внимание?
aleksey1prДата: Пятница, 22.04.2022, 00:05 | Сообщение # 448
А наплавить керамику забыл? Если сделать, можно забыть про износ.
KazakoffДата: Пятница, 22.04.2022, 06:15 | Сообщение # 449
Про керамику помню, говорили, не стал заморачиваться. Пробеги у меня по году не большие. Думаю на мой век хватит.
Пробег по одометру был 24 тыщи.
OxidychДата: Среда, 04.05.2022, 12:27 | Сообщение # 450
Всем привет!
С маной уже второй сезон. И вот появился вопрос по вариатору. Если есть опыт-поделитесь, пожалуйста.
Итак, пробег 23300. Ремень не менялся, насколько я понял. Я брал с пробегом около 18к. Не думаю, что японец его менял.
Мотоцикл ремень менять не просит, но когда мотоцикл хорошо прогрет, то при трогании в начале движения, есть небольшой, но слышный вой. Я грешу на вариатор. Сталкивался ли кто-нибудь с таким?
