Воскресенье, 19.01.2025, 21:51
Mana 850 - стал обладателем
teplicaДата: Суббота, 06.11.2021, 10:21 | Сообщение # 421
Мотоцикл: Mana 850
Вот хочу посмотреть данный мотоцикл. Понимаю, что он по низу рынка со слов владельца он покупал хотмот с пробегом 22000 тыс. оформлен на жену.
Смущает пробег, хотя у мой жены мотоцикл 2015 года и пробег 9500 очень редко выезжает. Ветровки есть И где это чудо вы обслуживаете?
https://auto.ru/motorcy....12ebf63
aleksey1prДата: Суббота, 06.11.2021, 15:22 | Сообщение # 422
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Веровика нет, то что стоит - это солнцезащита от штатного ветровика. Через 3-4т/км потребует замены ремня это + 28-30т.р хотя может уже учитывая меж сервисный на ремень в 25000км. Глушак заменён, будут проблемы с расходом и запуском, при какой температуре не помню, врядли хозяин заморачивался перепрошивкой карт впрыска. Обслуживают на окружной, писал уже.
Сообщение отредактировал aleksey1pr - Суббота, 06.11.2021, 15:28
SeatrampДата: Воскресенье, 07.11.2021, 16:31 | Сообщение # 423
С виду в неплохом состоянии,я брал с японского аукциона, пробег 18000 с копейками,тоже 2008 года,заметил что сиденье явно перешитое,заднее слишком толстое и нет логотипа, глушитель - Лео Винч,некоторым звук не нравится,поэтому наверное менялся или на левом боку скользил,посмотри на ручки и грузики руля,если для жены лучше варианта думаю нет,мот просто сказка,лобовое покупал на ебэей за 75 фунтов,с Лондона прислали,под задний кофр родной крепёж нашёл в Питере на разборке 100 американских,думай сам,удачи в выборе.
Fed747Дата: Понедельник, 08.11.2021, 14:49 | Сообщение # 424
Цитата teplica ()
Вот хочу посмотреть данные мотоцикл. Понимаю, что он по низу рынка со слов владельца он покупал хотмот с пробегом 22000 тыс. оформлен на жену.
Смотрел я этот мот пару недель назад. Он удроченый в хлам. Обе крышки двигателя котцанные. Треснуто переднее крыло. Весь пластик в сколах. как будто в него щебенкой кидались. Потеряны буквы в надписи Aprilia. Есть трещина на приборке. Середина ЖК приборки выгорена. Видно только под определенным углом. Есть трещина на крышке фальш бака. На пультах все надписи стерты. Тормозные диски вроде бы менялись. Не сток выхлоп. Вроде вилка течет. Все уже не вспомню. На пробег в 25к не тянет. 300 много. 200 - 220 думаю норм.
SeatrampДата: Вторник, 09.11.2021, 14:17 | Сообщение # 425
Вот те на, а фотографиях смотрится, как ухоженный.
Fed747Дата: Вторник, 09.11.2021, 14:40 | Сообщение # 426
Цитата Seatramp ()
Вот те на,а фотографиях смотрится как ухоженный.
Вероятно фото делали в начале лета. Но и там уже нет буквы А с левой стороны.
А по видео из салона он в отличном состояние https://www.youtube.com/watch?v=JJz7bIob6Vw
Так же находил аукционный лист. Там вроде как говорится что меняли приборку.
Добавлено (09.11.2021, 14:42)
Спрашивал у владельца, где буквы.
Он говорит что летом на солнце отвалились.
В Италии на солнце ничего не отваливается, а в России отвалились....
aleksey1prДата: Вторник, 09.11.2021, 16:05 | Сообщение # 427
У меня отвалились. Хотел поменять но ценник не гуманный, а Китай не делает. Так и катаю.
Fed747Дата: Вторник, 09.11.2021, 17:45 | Сообщение # 428
Их довольно таки сложно оторвать. Может делали пластик и после покраски плохо приклеили?
teplicaДата: Вторник, 09.11.2021, 18:26 | Сообщение # 429
Мотоцикл: Mana 850
На фото мотоцикл выглядит лучше. Укатали его за лето.
Добавлено (22.01.2022, 21:57)
Добрый всем вечер! Подскажите где найти нормальный мануал на ману 850 год 2008-2009. Может я что-то не визу какой объём масла лить в двигатель допуски, 5W40 или 10w40 лучше интервал замены?
Добавлено (23.01.2022, 11:05)
Добрый день! Это снова я и так вопрос нашел мануал на ману но не могу найти, какое масло заливать в двигатель точнее допуски и объём масла. Так же не нашел рекомендации про замену расходников масла воздушного фильтра.
Добавлено (23.01.2022, 20:27)
Добавлено (23.01.2022, 20:29)
teplica, Добрый день! Это снова я и так вопрос нашел мануал на ману но не могу найти, какое масло заливать в двигатель точнее допуски и объём масла. Так же не нашел рекомендации про замену расходников масла воздушного фильтра.
Fed747Дата: Понедельник, 31.01.2022, 12:26 | Сообщение # 430
Добрый день!
По мануалу масло меняется раз в 10000 км. Менять планирую каждые 7000км.
Масло 5W-40 соответствующее требованиям CCMC G-4. Поскольку в картере двигателя нет сцепления и КПП, думаю можно даже обычное "автомобильное" лить.
Я склоняюсь лить все таки liqui moly Street 5W-40. По объему вроде около 3х литров нужно. На двигателе есть отметки минимум и максимум масла в двигателе.
Баклажки 4л должно хватить.
Воздушный фильтр, по мануалу, меняется раз в 20000км. Раз в 10000 чистится.
SadovnikДата: Суббота, 09.04.2022, 13:25 | Сообщение # 431
Всем привет! Тут кто нибудь есть? Приобрёл Ману 11-го года. Вот хочу влиться в ваши ряды. До этого носился на Драге.
teplicaДата: Воскресенье, 10.04.2022, 11:14 | Сообщение # 432
Мотоцикл: Mana 850
Привет!
SadovnikДата: Воскресенье, 10.04.2022, 15:59 | Сообщение # 433
teplica, Привет и тебе добрый человек. Я думал я один тут.
aleksey1prДата: Воскресенье, 10.04.2022, 19:11 | Сообщение # 434
Тут по делу пишут.
ivanofДата: Понедельник, 11.04.2022, 15:54 | Сообщение # 435
Добро пожаловать, вливайся.
