Понедельник, 20.01.2025, 16:07
Mana 850 - стал обладателем
SeatrampДата: Среда, 23.09.2020, 06:17 | Сообщение # 331
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Спасибо, срочно в командировку высвистали, буду заниматься зимой, если можно фото как подключиться. Задний вообще убирал или как?
Присмотрел на Али машинки реплика brembo по цене 6300 за пару, судя по фото - сделаны качественно, все отзывы - получил и красиво, толком никто не пишет, может кто использовал китайское производство? С тормоза не шутят, спасибо за наводку на машинку шивера.
zviadiДата: Среда, 23.09.2020, 11:01 | Сообщение # 332
Если жить надоело - смело бери. Китайские товары все очень качественные, особенно с али...
aleksey1prДата: Среда, 23.09.2020, 13:46 | Сообщение # 333
Насчёт машинок не знаю, ручки нормально живут. Фото надо или ссылку. Всё зависит от метала и анодирования.
SeatrampДата: Суббота, 26.09.2020, 00:28 | Сообщение # 334
В том-то и дело, что убиться не хочу. Пошерстил по сайтам - на шивера 750 машинок в продаже нет, ни новых ни старых, если где видел на разборке - подскажи. На сайте недавно, ещё толком не разобрался, как общаться. Как-то все криво сделано... Без обид, администратор - поиск мудреный, выкидывает результат, а как по этим значкам - хз.
Что-то отвлёкся, вроде прикрепил файл. Всем спасибо.
Прикрепления: 2233552.jpg (15.5 Kb)
zviadiДата: Суббота, 26.09.2020, 00:37 | Сообщение # 335
Это реплика или оригинал?
Смысл-то не во внешней похожести, а в точности изготовления и подгонке узлов и деталей. Все это внутри и на глаз не видать. Там же гидравлика, все должно быть достаточно точным и иметь нормальное покрытие, для предотвращения износа и перекоса. Я бы реплики никакие не брал...
На разборках это вряд ли будет - мотоцикл довольно редкий в нашей стране.
Ибей, АФ1 и подобные помогут. Ветка "где купить запчасти"
SeatrampДата: Суббота, 26.09.2020, 07:36 | Сообщение # 336
Спасибо за наводку. Меня вот тоже сомнения гложут, нет желания остаться без тормозов в нужный момент. Хоть и в описании китаеза пишет, что заводское исполнение, супер-супер гальваника и вообще все зашибись, но и сам признаётся, что это Китай.
А корейским машинкам можно доверять?
zviadiДата: Суббота, 26.09.2020, 13:02 | Сообщение # 337
Есть такие технологические процессы обработки пов-тей и нанесения покрытий, что в колхозных условиях не получится сделать - нужно спецоборудование и квалифицированный персонал.
Есть ли это у данного китайца? Сомневаюсь...
Магуры всякие текут на второй-третий год эксплуатации - а это совсем не дешевая машинка...
Никогда не пользовался никакими иными машинками, кроме штатных. Brembo RCS один раз хотел купить вместо штатных - да шланги все пришлось бы менять, ну и вообще мотик на продажу шел прямым ходом. Так что забил на это...
Поэтому не подскажу.
SeatrampДата: Суббота, 26.09.2020, 19:01 | Сообщение # 338
А если сделать задний тормоз не с гидравлической машинкой - смогу ли я подать необходимое усилие рукой на гидроцилиндр заднего ножного тормоза? Нога ведь не рука...
Или все-таки лучше привыкать ногу переставлять?
aleksey1prДата: Суббота, 26.09.2020, 20:06 | Сообщение # 339
Всё можно купить. Это приедет в течении месяца https://www.ebay.com/itm....ip=true
-AS-Дата: Суббота, 26.09.2020, 21:17 | Сообщение # 340
А почему вы только от шивера смотрите? У нас что, только на шиверы ставят гидравлическое сцепление? На многих марках мото такие машинки есть...
SeatrampДата: Суббота, 26.09.2020, 23:44 | Сообщение # 341
Мне кто-то посоветовал посмотреть машинку от шивера 750, вот и присматриваю, хочу чтоб две одинаковые были.
SeatrampДата: Воскресенье, 27.09.2020, 13:29 | Сообщение # 342
Нашёл, купил cебе, жду. Как получу - будем думать дальше. Копия моей, б/у. Ну, надеюсь, будет рабочей...
Всем спасибо за советы.
Прикрепления: 6227622.jpg (349.3 Kb)
aleksey1prДата: Понедельник, 28.09.2020, 19:52 | Сообщение # 343
Другие машинки другие зеркала, и менять тогда комплектом.
SeatrampДата: Понедельник, 28.09.2020, 20:51 | Сообщение # 344
Почему и искал от априлий машинку - судя по фото, копия моей, только на левую сторону. Теперь не надо менять парой, к родной претензий нет, тормоза предсказуемые и иногда страшновато сильнее придавливать - один раз передок юзанул, чуть в штаны не наделал.
Вот думаю - не придется ли назад суппорт, как спереди, на 4 поршня установить?
Кто подскажет оптимальное масло для передней вилки? Мне кажется, носом сильно клюёт при торможении. Какое залито - не знаю, хотя кочки и полицейские вроде жестко проходит, пробовал на разной скорости - на руле отдачи нет. И что-то вроде гремит спереди, а что - не могу вычислить. На сайтах пишут, что это наши плавающие диски.
При торможении двигателем в глушителе должны быть как бы выстрелы или хлопки, как будто там что-то догорает?
Мотоцикл первый, ну в юности были явы, ижи, мински, там всё просто было. Тут электроники напихали, потому и интересуюсь, что и как.
aleksey1prДата: Четверг, 01.10.2020, 17:25 | Сообщение # 345
Поршня в машинке нормальные, гремит демпфер внутри пера при отскоке, можно попробовать вывернуть чуть из верхней гайки внутри. Но надо будет разобрать перо, на заводе льют пятёрку.
