Понедельник, 20.01.2025, 15:59
Mana 850 - стал обладателем
x-r0mДата: Вторник, 21.04.2020, 14:26 | Сообщение # 301
Мотоцикл: Mana 850
To -AS-: если не сложно, можно название чата в Тлг? Сюда я через комп выхожу, а Тлг на смарте.
Добавлено (21.04.2020, 14:27)
To ivanof: спасибо за оперативный ответ. Посмотрю.
Добавлено (21.04.2020, 14:30)
Ребят, еще вопрос. Не нашел ответ на него. В КПП отдельный картер со своим маслом или общий с мотором?
Добавлено (21.04.2020, 14:47)
... и еще вопрос. Как в ручной режим переходить? На разных режимах тыкаю и лепестки и "ножку" - ни-че-го. Может кнопку какую нажать?
Добавлено (21.04.2020, 14:48)
Про КПП ответ нашел. Поправьте, если ошибся, - картер один на 2,6л 5w-40.
aleksey1prДата: Вторник, 21.04.2020, 15:17 | Сообщение # 302
Мотоцикл: Aprilia Mana 850
Всё правильно, картер один, масло автомобильное. Переключение режимов кнопкой, с права (спорт, туринг, дождь) если нужен спорт лепестками, надо заглушить и завести. Но точно не помню, может ещё и выключить нужно. Возврат в обратной последовательности.
Добавлено (21.04.2020, 15:18)
И в меню ещё включить управление лепестками.
ivanofДата: Вторник, 21.04.2020, 20:00 | Сообщение # 303
Кнопку режимов подержать секунд 5
x-r0mДата: Вторник, 21.04.2020, 23:15 | Сообщение # 304
Мотоцикл: Mana 850
Точно! Заработало.
Добавлено (21.04.2020, 23:22)
Ребят, такой вопрос. Насколько необходимы защиты на Ману? Я про клетку и слайдеры. По фото понял, что никто особо не парится. Конечно такую красоту ронять не планирую, но все же. Заранее спасибо.
Добавлено (22.04.2020, 23:56)
Блиииин, какая она крутая! Для большого города, мне кажется, лучше не придумать.
Volk27RUSДата: Пятница, 08.05.2020, 12:58 | Сообщение # 305
Всем привет,
С первого мотоцикла мечтал о Aprilia Pegaso 650, но тут увидел во Владивостоке на продаже красивый мот и таки приобрел себе Aprilia Mana 850, с полным комплектом кофров, в отличном состоянии.
Пришло время обслуживать любимого коня, начал искать информацию и оказалось ее крайне мало. Рад что есть такой сайт и форум.
Подскажите, есть где-то готовый список расходников и OEM замен. Свой драг-диллер запчастей? Или каждый справляется своими силами??
И так интересно, есть владельцы Aprilia с ДВ региона???
Кстати, клапана у всех стучат, или мне просто пора регулировать? Слышал это нормальный звук для маны.
Прикрепления: 5204767.jpg (354.3 Kb)
zviadiДата: Пятница, 08.05.2020, 13:18 | Сообщение # 306
Это не "клапана стучат", а просто шум работы двигателя.
По запчастям здесь куча веток, все берут запчасти там. Кто побогаче и поленивее - у дилеров.
sertofДата: Среда, 27.05.2020, 13:50 | Сообщение # 307
Мотоцикл: Aprilia mana 850
Покрасил ману)
Прикрепления: 9378087.jpg (382.0 Kb) · 0327463.jpg (410.3 Kb) · 2489909.jpg (354.4 Kb)
akaVitoДата: Среда, 27.05.2020, 18:24 | Сообщение # 308
Мотоцикл: Futura
Латентный КТМ-щик раскрылся))
Шучу, отлично смотрится!
Красил в мастерской? Дорого?
ivanofДата: Среда, 27.05.2020, 19:38 | Сообщение # 309
Цитата sertof ()
Покрасил ману)
А раньше какая была?
sertofДата: Четверг, 28.05.2020, 16:59 | Сообщение # 310
Да, порошковая покраска и сверху ещё лаком, больше 100 вышло, с разборкой-сборкой
sertofДата: Четверг, 28.05.2020, 17:03 | Сообщение # 311
Обычная как все, серая рама.
Прикрепления: 8866845.jpg (378.0 Kb)
sertofДата: Четверг, 28.05.2020, 17:13 | Сообщение # 312
Ещё кофр покрасил)
Прикрепления: 8649966.jpg (459.8 Kb)
ivanofДата: Среда, 03.06.2020, 13:34 | Сообщение # 313
Ключ для открытия сидушки для заправки не поворачивается.
У кого нибудь было такое?
Outcast80Дата: Среда, 03.06.2020, 17:19 | Сообщение # 314
Да, было такое. Оказалось - разболталась одна из гаек крепления. Подвигал сидушку и параллельно пытался открыть кнопкой с руля - получилось. Далее закрутил и больше не беспокоит.
Добавлено (03.06.2020, 17:21)
Поторопился и написал неправильно - двигал сидушку и ключом искал положение пока не открыл.
ivanofДата: Среда, 03.06.2020, 19:16 | Сообщение # 315
Нее, у неня ключ не поворачивается как буд то нетот ключ, а раньше поварачивался.
Банку вдшки вдул, никак
А бензэ кончился (
Добавлено (05.06.2020, 10:51)
Придется к взломщику ехать
Добавлено (05.06.2020, 21:03)
Открыл, просто открыл и все
Добавлено (11.06.2020, 19:45)
Кто нибудь бокс на ману ставил?
Какие крепления, где взять?
