Четверг, 28.11.2024, 00:22
Aprilia Caponord 1200
d_bazzzДата: Четверг, 06.09.2018, 08:55 | Сообщение # 361
Мотоцикл: Caponord 1200
Всем привет. Купил капо 1200. подскажите пожалуйста, для чего разъём юсб под седлом? можно ли через него почитать ошибки?
Спасибо
FuntikДата: Четверг, 06.09.2018, 09:30 | Сообщение # 362
Спасибо
Поздравляю!
Это просто зарядка для устройств мобильных.
NVVДата: Четверг, 06.09.2018, 11:18 | Сообщение # 363
наркоманы, блин. то прикуриватель под коленкой с табличкой "do not use while riding", но юсб под жопой. Им никто не пробовал сказать, что зарядка может быть нужна на ходу?
d_bazzzДата: Четверг, 06.09.2018, 21:14 | Сообщение # 364
Наркомания итальянская )
Добавлено (15.09.2018, 09:33)
Всем привет. Подскажите, кто-то боролся с залипающим клапаном в выхлопе? Может есть тема на форуме? Или проще выкинуть сервопривод и поставит обманку от HealTech?
FuntikДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:21 | Сообщение # 365
Мыть заслонку. Разбирать сервопривод. Там сгорает моторчик (дешевый китайский), менять его....
d_bazzzДата: Понедельник, 01.10.2018, 22:43 | Сообщение # 366
Сняв крышки под седлом, обнаружил 2 клеммы с одной перемычкой явно не заводского происхождения. Снимаю одну из них, мот не заводится. Завтра постараюсь сфотографировать. Сюрпрайз sad
FuntikДата: Среда, 10.10.2018, 16:32 | Сообщение # 367
Удалось разобраться?
d_bazzzДата: Среда, 07.11.2018, 22:57 | Сообщение # 368
Наконец нашел время разбираться с мото. Сфотографировал эту порнографию. вот она.
что это такое всё-таки.
d_bazzzДата: Среда, 07.11.2018, 22:59 | Сообщение # 369
Вот фото
Добавлено (07.11.2018, 23:02)
Моторчик жужжит, двигает её, но видимо ставит в неверное положение.
Прикрепления: 2899990.jpg (215.3 Kb)
алееДата: Суббота, 20.04.2019, 11:03 | Сообщение # 370
Мотоцикл: aprilia mana850gt Caponord 1200add
d_bazzz, привет решил проблему с заслонкой?
amvroseiДата: Понедельник, 01.07.2019, 17:58 | Сообщение # 371
Мотоцикл: город Москва
Кто может подсказать поподробнее, как подключить IPhone к капонорду? Как я понял, это только для Iphone 4 bkb ipod touch 4th generation/ Нужно покупать специальное крепление что ли под него? Если так - то какой партнамбер?
Добавлено (01.07.2019, 18:10)
Нашел в интернете видеоролик где и на андроид работает:
ZorbaBudДата: Вторник, 02.07.2019, 11:44 | Сообщение # 372
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1200
Вот такой модуль нужен для смартфона, судя по каталогу аксессуаров:
Прикрепления: 8687786.png (214.8 Kb)
Сообщение отредактировал ZorbaBud - Вторник, 02.07.2019, 11:46
amvroseiДата: Среда, 07.08.2019, 10:14 | Сообщение # 373
Недавно резину менял на своем Капонордике, выяснилось что порвался сальник переднего суппорта. Не подскажете какой ремкомплект для Brembo m432 ? что то не могу найти...
d_bazzzДата: Четверг, 05.09.2019, 09:31 | Сообщение # 374
Пока нет. Но отрегулировал клапана на 40 и поменял все текушие прокладки. пушка гонка ))
amvroseiДата: Среда, 25.09.2019, 09:32 | Сообщение # 375
Подскажите, увидел что на капонордике есть топливный фильтр, Part number = AP8102678 Carbon filter, не подскажете когда его надо менять? В мануале информацию по регламенту его замены я не нашел.
Добавлено (16.10.2019, 15:28)
Поделитесь информацией о ваших мотоциклах. Я недавно поменял колодки и диск сзади. Заметил, что внутренняя колодка не полностью рпилегает, из-за того, что "усики" (не знаю как еще их назвать. В общем это стопорные элементы суппорта, которые приживают колодку к диску с внутренней стороны суппорта) так вот, они немного под углом, и получается, что новая колодка не полностью прилегает к диску. Мне понять - это у всех так или у меня брак тормозного суппорта?
