Понедельник, 20.01.2025, 08:34
Aprilia Caponord 1200
and545Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:00 | Сообщение # 166
Мотоцикл: Aprilia Caponord 1200 ADD
я помню, что какая то хитрость есть. Но там без посещения ОД. Завтра в инструкции почитаю.
werbaДата: Вторник, 26.01.2016, 01:17 | Сообщение # 167
Если так, то это уже явный перебор... Мотоцикл для езды вокруг дилерского центра?))))))
and545Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:42 | Сообщение # 168
Не нашёл в инструкции указаний на юстировку подвески или ПБС после замены резины.
Vetal26Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:12 | Сообщение # 169
Мотоцикл: Aprilia Capanort 1200
Это полный бред, меняй сколько хочеш)))
mottorad777Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:10 | Сообщение # 170
Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC
Парни ничего личного. Просто мне озвучили эту проблему рижане при тесте. Ну я и озвучил эту тему , а тут наткнулся на статью, где автор пишет о замене резины на CAPO, что резину можно менять самому, а калибровать датчики САМОМУ придется долго. Вот ссылкаMy WebPage
zviadiДата: Четверг, 28.01.2016, 16:27 | Сообщение # 171
В статье все правильно написано, на ДД1200 тоже после замены резины рекомендуют калибровать ATC, и в юзер-мануале это пишут. Ничего там сложного нет, если прочитать внимательно. К слову, трекшен я отключил через месяц владения мотоциклом и больше им никогда не пользовался.
Насчет подвесок не могу ничего сказать - активные подвески не юзал. Хотя я понимаю, как они работают и что от них ждать.
На вашем месте я б вообще на мотоциклы с такими подвесками не заморачивался, толку от них мало, как и от трекшена. Если только пилить с разрешенными скоростями по хорошим дорогам...
Производители цену на свои изделия тока накручивают на ровном месте и усложняют простые узлы.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.01.2016, 16:39
Vetal26Дата: Четверг, 28.01.2016, 17:53 | Сообщение # 172
Да)) надо просто на минсках или восходах катать и все ок)!
zviadiДата: Четверг, 28.01.2016, 19:16 | Сообщение # 173
Не нужно передергивать.
Учиться ездить надо правильно и не нужны будут все эти электронные цацки. Более того - они будут только мешать.
А вы слишком сильно заморачиваетесь на это электронное барахло.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.01.2016, 19:21
and545Дата: Четверг, 28.01.2016, 19:59 | Сообщение # 174
Господа, напомню вам, что это туристический мотоцикл. И проведя целый день в седле, сильно возрастает возможность ошибки управления. Вдали от дома…
Вот тогда и оправдывается наличие на мотоцикле всех этих помощников.
Обратная сторона - это вес, стоимость, надежность и "расслабленность" за рулем. Может потеря навыков и осторожности.
zviadiДата: Четверг, 28.01.2016, 20:29 | Сообщение # 175
Нет чувства мотоцикла со всей этой фигней на борту и нет никакого удовольствия от езды.
Понять это можно только ездя без электроники.
А иной раз это еще и мешается, как например езда с АБС по грунтовке или с трекшеном по грязи.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.01.2016, 20:45
and545Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:20 | Сообщение # 176
В эту концепцию отлично пишутся мотоциклы с острой и точной управляемостью, но не крупным мотором - кубов так на 600…800.
Литр и выше должны быть со страхующей электроникой и возможностью её отключения. Что мы и имеем на Capo. Можно поотключать почти всех помощников, а подвеску перевести в ручной режим.
Именно в этом направлении последнии годы движутся все производители спортивной техники. За исключением BMW и Kawasaki. Первые в трёхсотку напихали всего и вся, а вторые только началось внедрение электроники.
zviadiДата: Четверг, 28.01.2016, 21:33 | Сообщение # 177
А зачем все эти сложности и навороты, если при умении и желании ездить ты все равно это в итоге поотключаешь?
Литры и залитры страшные только после чесоток.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.01.2016, 21:33
and545Дата: Четверг, 28.01.2016, 21:42 | Сообщение # 178
Да, отключаю на закрытой площадке. И отключил бы на треке. На дороге среди "консервов" нет. Слишком велика цена ошибки.
zviadiДата: Четверг, 28.01.2016, 21:45 | Сообщение # 179
А какая разница - среди консервов ты или на треке? Среди консервов какие-то иные приемы вождения надо применять?
Например, жамкать по тормозам со всей дури в случае чего?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 28.01.2016, 23:53
and545Дата: Четверг, 28.01.2016, 22:09 | Сообщение # 180
Разница не в этом.
Город - это хаос и дорожные "мины".
Трек - это хороший профилированный асфальт и зоны безопасности, а ещё спортивная медицина. А ещё на трек одеваешься иначе и мотоцикл готовишь (поворотники, зеркала, номера, заклейка стёкол).
Все мы падаем - это обязательная программа ;-)
Но есть активная и пассивная безопасность. Зачем пренебрегать ей? Я в машине всегда пристегиваюсь, чтобы удачу не распылять. Оставляю её на мот и квадрик где и отрываюсь. Блин, про велосипед и сноуборд забыл - там тоже везение нужно.
