Воскресенье, 19.01.2025, 08:18
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
Susanin_AntonДата: Четверг, 31.03.2022, 18:58 | Сообщение # 256
Кто менял бензонасос, какие насосы ставили?
snaiper684Дата: Вторник, 19.04.2022, 02:17 | Сообщение # 257
Мотоцикл: pegaso 650 ie - Caponord ETV 1000
Народ, мб у кого уже было такое.. при нажатии на кнопку старт, стартер пытается крутануть но тут же заикается не проворачивая двигатель буд то клинит, при чем такая штука происходит не всегда, раз пять - десять нормально, раз клинит. Иногда катнешь на передаче, иногда с десятой попытке провернет. В прошлом году быстро садился акб, заменил его, не успел порадоваться, проблема стала появляться опять, перекрутил все соединения, зачислил контакты реле стартера, теперь там все хорошо, и вот опять... Может ли быть, что на акуме недозаряд и он просто не осиляет? Все таки где то хреновое соединение и достаточно тока не проходит на стартер? Или может какая шестерня(или обгонка) со сколом/повреждением или тп и он в этом месте клинит. Может у кого было подобное, пока я не разбирал ничего, на днях попробую зарядить отдельно акб и проверить ток заряда, если не поможет, куда смотреть дальше?
Alekxandr-v-pДата: Четверг, 17.11.2022, 20:47 | Сообщение # 258
snaiper684, привет, разобрался со стартером?
atlaxДата: Вторник, 02.05.2023, 11:57 | Сообщение # 259
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
Ребят, подскажите какая высота по седлу у Capanord 1000. В разных источниках пишут по разному 820 и 850 мм. Собираюсь приобрести данный аппарат, рост 170см вопрос посадки принципиальный. И что на счет выжимной ручки сцепления, пишут очень тугая . Так ли страшен черт как его малюют?
ГумычДата: Среда, 03.05.2023, 00:41 | Сообщение # 260
atlax, у меня рост 168 - барашек регулировки седла ослабил и нормально достаю ногами, к сцеплению тоже быстро привык
  • Страница 18 из 18
  • 16
  • 17
  • 18
