Воскресенье, 19.01.2025, 11:16
  • Страница 1 из 3
Задний амортизатор
desaДата: Понедельник, 16.07.2012, 20:48 | Сообщение # 1
Мотоцикл: etv 1000
Сегодня залез в рычаги заднего аморта...--- на подвешенном колесе четко выраженный люфт ( ход колеса около 1см ), при езде этот люфт порой здорово дает о себе знать... sad Думаю не только у меня при заниженных оборотах ( когда мот дергаться начинает) слышен стук с той стороны... --- думал цепь или звезда на валу...--- оказалось что нет.. sad
Кто сталкивался с такой проблемкой и как решал...??????????????????????????????
VaryagДата: Понедельник, 16.07.2012, 21:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Caponord'06
Я уже менял подшипники в качалке и втулки этих подшипников. Подшиники покупал SKF, втулки точили на производстве естественно с термичкой и шлифовкой. Единственное что не поменял это сальники.
desaДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:43 | Сообщение # 3
Мотоцикл: etv 1000
у меня 13500км пробега....--- абидна... где то на европейских форумах читал, что у них там, как бы, заводская недоработка.... smile
Подшипники там одинаковые все..??? Номер не уточнишь...???
NozomiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:13 | Сообщение # 4
desa, как на езде сказывается? у себя не замечал таких симптомов, вроде
desaДата: Вторник, 17.07.2012, 09:17 | Сообщение # 5
Мотоцикл: etv 1000
При прохождении тн стиральной доски чувствуется недостаточное сцепление с дорогой, да и стук этот достает...
NozomiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:21 | Сообщение # 6
вроде нет такого, по "стир доске" каждый день езжу на работу
desaДата: Вторник, 17.07.2012, 09:51 | Сообщение # 7
Мотоцикл: etv 1000
Вывеси колесо и проверь....--- интересно...!!! smile
NozomiДата: Вторник, 17.07.2012, 09:58 | Сообщение # 8
да, надо будет
VaryagДата: Четверг, 19.07.2012, 12:34 | Сообщение # 9
Quote (desa)
Все 7 одинаковые, номер HK 1816. Родные сальники вытаскивать ОЧЕНЬ аккуратно)))
Добавлено (19.07.2012, 12:34)
Кстати менял все на пробеге за 35000 км...
Но конструкция не очень нравится, я бы повесил амортизатор на более мощный подшипник
desaДата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: etv 1000
Часть вторая....---- потекла жидкость из механизма поджатия пружины.... surprised С виду все новое и целое...---- пустила манжета на поршне, который поджимает пружину... Где ее достать...???????????????? wacko Амортизатор SHOWA --- АПРИЛИЮ не ругаем... biggrin
NozomiДата: Понедельник, 03.09.2012, 09:15 | Сообщение # 11
Какой нах Showa? Sachs должен быть!!
Добавлено (03.09.2012, 09:15)
Обратись к калужским (Грифф), они знают, как ремонтировать амморт, мне вкратце рассказывали.
desaДата: Понедельник, 03.09.2012, 09:17 | Сообщение # 12
Мотоцикл: etv 1000
Сори.....попутал малость..... smile
NozomiДата: Понедельник, 08.10.2012, 11:48 | Сообщение # 13
Амморт можно и такой:
http://www.ebay.de/itm....3657547
Дешевле оригинала
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp
Добавлено (08.10.2012, 11:48)
Обновлю темку biggrin
В общем, мой задний амморт, судя по поездке в Норвэй с загрузкой всех трех кофров показал, что требует замены.
Нет, он работает, но при плавных "холмиках" сильно проседает, на приземлении, а на более крутых аж достает до
крыла. При обычной загрузке этого не чувствуется.
Итак, буду ставить что-то более крутое, по совету товарищей с кика:
Wilbers:
http://www.ebay.de/itm....e0e10bf
Bitubo
http://www.carpimoto.com/EN....-03.htm
+ надо впихнуть таки прогрессивные пружины в переднюю вилку)
VaryagДата: Суббота, 13.10.2012, 09:07 | Сообщение # 14
Quote (Nozomi)
Пружины реально вещь! Поставил себе Вилберс, очень доволен. Кстати сток тоже был с прогрессией, но новые подлиннее и пожестче и в сочетании с новым маслом очень хорошо работают. Один минус - чтобы не трясло на грейдере надо теперь фигачить быстрее))
NozomiДата: Четверг, 14.02.2013, 14:57 | Сообщение # 15
Купил себе новый задний амморт Wilbers
http://www.polo-motorrad.de/en....rd.html
Только по более божеской цене в 529 Евро с доставкой happy
Родной не очень справляется с нагрузками в три кофра, видимо уже подустал.. Ну и на форуме кикстартер все советовали
именно Вильберс, поэтому у меня на него большие надежды)
+ до сих пор не поставлены пружины в переднюю вилку.
Весной отдам в мастерскую чтобы сделали и то и то.
  • Страница 1 из 3
