Воскресенье, 19.01.2025, 07:50
  • Страница 6 из 6
Прошивка Капонорда
MaxiCapoДата: Вторник, 25.06.2024, 18:37 | Сообщение # 76
Мотоцикл: APRILIA Caponord ETV 1000
Мужики помогите сбросить показания приборов. Попал в аварию. Стрелки на моей приборной панели застряли на скорости 40 км/ч и 5000 об/мин. Кто знает, как сбросить показания?
Борода1503Дата: Среда, 26.06.2024, 07:48 | Сообщение # 77
Мотоцикл: Aprilia caponord
Я не знаю, может быть через шнурок и TuneECU, шнур у меня есть,тюнка тоже,но я в Гродно . Дай знать если решишь проблему,очень полезная информация
89284636178Дата: Среда, 26.06.2024, 08:00 | Сообщение # 78
Мотоцикл: Aprilia caponord etv 1000
MaxiCapo, аккумулятор отсоединял для перезагрузки приборки?
MaxiCapoДата: Четверг, 27.06.2024, 20:38 | Сообщение # 79
нет, не пробовал
Борода1503Дата: Четверг, 27.06.2024, 20:50 | Сообщение # 80
Набери мне +375292686001
89284636178Дата: Четверг, 27.06.2024, 21:22 | Сообщение # 81
MaxiCapo, если сбилась калибровка и перезагрузка путем отключения аккумулятора не помогает, то вынуть стрелки и вставить их обратно в положении нуля, я думаю. А Тюнееку приборной панелью не управляет никак, насколько я знаю.
89284636178Дата: Четверг, 27.06.2024, 21:39 | Сообщение # 82
Ещё нюанс, приборная панель имеет общий провод питания и предохранитель с головным светом. Если провод оборван или предохранитель сгорел, то приборка не будет калиброваться при включении зажигания, (фара тоже не будет гореть)).
MaxiCapoДата: Пятница, 28.06.2024, 23:11 | Сообщение # 83
Понял. спасибо. Да фара тоже не светит
  • Страница 6 из 6
