Воскресенье, 24.11.2024, 01:49
Aprilia Pegaso Strada Aprilia Pegaso Factory Aprilia Pegaso Trail
Технические характеристики Aprilia Pegaso Strada/Factory/Trail
Strada/Factory
Trail
Двигатель
Одноцилиндровый легкосплавный, 4-х тактный, 4-х клапанный, жидкостного охлаждения с антивибрационным валом.Одноцилиндровый легкосплавный, 4-х тактный, 4-х клапанный, жидкостного охлаждения с антивибрационным валом.
Диаметр цилиндра и ход поршня
100 x 84 мм100 x 84 мм
Рабочий объем
659 куб. см.659 куб. см.
Степень сжатия
10:110:1
Максимальная мощность
50 л.с. при 6,250 об/мин.50 л.с. при 6,250 об/мин.
Система питания
Интегральная система управления двигателем. Электронный многоточечный впрыск. Диаметр впускного диффузора 44 мм.Интегральная система управления двигателем. Электронный многоточечный впрыск. Диаметр впускного диффузора 44 мм.
Зажигание
электронноеэлектронное
Генератор
290Вт290Вт
Система смазки
Сухой картер, масляный насосСухой картер, масляный насос
Коробка передач
5-и скоростная: 1-я 12/30, 2-я 16/26, 3-я 20/23, 4-я 22/20, 5-я 26/205-и скоростная: 1-я 12/30, 2-я 16/26, 3-я 20/23, 4-я 22/20, 5-я 26/20
Сцепление
Многодисковое в масляной ваннеМногодисковое в масляной ванне
Первичная передача
Прямозубые шестерни, передаточное отношение: 36/75.Прямозубые шестерни, передаточное отношение: 36/75.
Главная передача
Цепь, передаточное отношение 15/44Цепь, передаточное отношение 15/44
Рама
СтальнаяСтальная
Передняя подвеска
вилка диаметром 45 мм. Ход колеса - 140 мм.вилка диаметром 45 мм. Ход колеса - 170 мм.
Задняя подвеска
Маятник коробчатый из легированной стали; Aprilia Progressive System (APS) linkage. Sachs гидравлический амортизатор с предварительной регулировкой поджатия пружины. Ход по оси 130 мм.Маятник коробчатый из легированной стали; Aprilia Progressive System (APS) linkage. Sachs гидравлический амортизатор с предварительной регулировкой поджатия пружины. Ход по оси 170 мм.
Передий тормоз
Один диск диаметром 320 мм. 4-е поршня.Один диск диаметром 300 мм. 2-а поршня.
Задний тормоз
Один диск диаметром 240 мм, 1-н поршень.Один диск диаметром 240 мм, 1-н поршень.
Переднее колесо/Резина
3.50 x 17" / 110/70-172.15 x 19" / 100/90-19
Заднее колесо/Резина
4.50 x 17" / 160/60-173.00 x 17" / 130/80-17
Максимальная длина
2,160 мм2,160 мм
Максимальная ширина
810 мм810 мм
Высота по седлу
780 мм820 мм
Колесная база
1,479 мм1,479 мм
Дорожный просвет
250 мм270 мм
Масса
168 кг168 кг
Топливный бак
16 литров (3,5 литра - резерв)16 литров (3,5 литра - резерв)
Aprilia Pegaso (из альбома:Aprilia Pegaso )
На верх
