Четверг, 28.11.2024, 02:33
AutoCAD и всё такое
MarsikusДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:48 | Сообщение # 1
Пытаюсь смоделировать стеклышко поворотника партнамбер AP8224258.
Боковую гладкую поверхность построил. А вот подобие эллипсоида, которым оно накрыто, что-то не получается.
Пробую строить по двум сечениями, получается односкатная крыша, а хочется получить четверть эллипсоида, чтобы "крыша" получилась гладкой.
При использовании инструмента поверхности по сечениям как-то не получается воспользоваться ни направляющей ни траекторией. Кто-нибудь подскажет что-то на этот счет? smile
Прикрепления: 8327710.jpg (10.8 Kb) · 6418897.png (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал Marsikus - Понедельник, 08.02.2016, 18:48
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2016, 21:15 | Сообщение # 2
В трехмерном автокаде не работал никогда, работал в Солидворкс и сейчас работаю в Инвентор.
А нельзя построить профиль привалочной пов-ти поворотника, выдавить его на определенную высоту с драфтом (литейный уклон) и скруглить верхний край, может даже и переменным радиусом?
Плохо будет только то, что верхняя пов-ть получится плоской. Если это не критично - то вот решение. Если критично, то... надо будет подумать wink
А разве нельзя построить 5-6 сечений с определенным интервалом по высоте и из всех этих сечений одной командой создать тело?
Насколько я помню из солидворкса, там не надо никаких направляющих - просто объединяешь несколько сечений, тыкая в них по очереди мышкой, и машина сама все строит.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 08.02.2016, 21:17
SWraithДата: Понедельник, 08.02.2016, 23:44 | Сообщение # 3
Тоже думаю что в автокаде такое есть. Сам пользуюсь автокадом редко - план проекта глянуть и т.т. 3D строю в бикаде, ибо для мебели лучше ничего нет.
zviadiДата: Понедельник, 08.02.2016, 23:50 | Сообщение # 4
Кстати, в солиде была такая команда, как "Купол". Делаешь на одной плоскости овал, на параллельной ей плоскости со смещением ставишь точку. Посередине, например. Жмешь "Купол", выбираешь мышкой этот овал и точку, машина строит купол.
Это построение можно применить, если надо создать равномерное закругление верхней пов-ти поворотника к его центру. Тоже не в курсе, есть ли это в автокаде. В инвенторе, например, этой команды нет.
Инвентор вообще плохо работает с поверхностями... Дебильная прога, для небогатых организаций, у которых нет денег на солид или катю angry Или для жадных организаций. Две вещи в ней хороши - стоит в три раза дешевле лицензионного солида и ресурсы компа не жрет.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 09.02.2016, 09:20
MarsikusДата: Вторник, 09.02.2016, 12:42 | Сообщение # 5
Мне в свое время инвентор ресурсоэкономным не показался, Солид побыстрей бегал вроде.
А по цене разве большая разница? Solid Works - 4 килобакса всегда стоил, Inventor где-то так же, даже дороже баксов на 500, AutoCAD - тоже 4 тыщи $.
Для почертить на электрокульмане - AutoCAD LT, 1000 $
Сообщение отредактировал Marsikus - Вторник, 09.02.2016, 12:43
zviadiДата: Вторник, 09.02.2016, 13:05 | Сообщение # 6
Чертить лучше всего в Автокаде. Я, честно говоря, не знаю даже, что может быть еще проще и удобнее... Чертежи практически любой сложности делаются всего лишь несколькими элементарными командами.
Полный пакет Солида на одно рабочее место стоит примерно 10000 евро, Инвентор - 3500.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 09.02.2016, 13:05
MarsikusДата: Вторник, 09.02.2016, 14:52 | Сообщение # 7
Так совсем полный это со всякими механическими и мультифизическими инструментами симуляции, технологической подготовкой проектов и т.д.
zviadiДата: Вторник, 09.02.2016, 15:09 | Сообщение # 8
Проф. пакет. На самом деле, там больше половины примочек не нужно для реальной жизни...
Добавлено (09.02.2016, 15:09)
Вообще обалдеть:
http://vsluh.net/show-56....hi.html
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 09.02.2016, 14:55
MarsikusДата: Понедельник, 30.05.2016, 16:06 | Сообщение # 9
Построил в AutoCAD раму для одного экспериментального мотоцикла.
Нужно провести поверочный расчет на прочность (предполагаю прогиб под весом вместе с инерционной нагрузкой и кручение в двух плоскостях).
Стоит ли делать это в SolidWorks Simulation, экспортировав модель туда? Или есть другие варианты, такие чтобы не изучать долго сам инструмент работы?
zviadiДата: Понедельник, 30.05.2016, 16:30 | Сообщение # 10
Чтобы не изучать долго - наверное проще действительно в Солид скинуть.
MarsikusДата: Вторник, 31.05.2016, 11:06 | Сообщение # 11
Можно тебя попросить взглянуть на модельку? Почему-то не импортируется в 2013 Солид, а также FEM плагин к AutoCAD не может сетку построить.
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 11:08 | Сообщение # 12
Так я ж в солиде уже давно не работаю. Трехмерный автокад я не знаю. Я ж писал в начале этой ветки... Мне тупо смотреть твою модель не в чем.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 31.05.2016, 11:11
MarsikusДата: Вторник, 31.05.2016, 16:37 | Сообщение # 13
Ок, попробую на DWG.ru еще посоветоваться. В крайнем случае перечерчу раму сразу в Солиде.
zviadiДата: Вторник, 31.05.2016, 17:16 | Сообщение # 14
Странно, что ты сразу в солиде не стал рисовать - это ж удобнее, чем ЗД-автокад.
MarsikusДата: Воскресенье, 05.06.2016, 22:41 | Сообщение # 15
Дело привычки smile Поковырялся еще, оказывается можно экспортировать в Солид, если подчистить некоторые мелкие битые грани и прогнать через формат ACIS SAT.
Добавлено (05.06.2016, 22:41)
Все равно не работает. Придется Solid изучать, практически с нуля, так как всё давно забыто.
