Воскресенье, 24.11.2024, 06:45
Моргает дисплей
VorlikДата: Понедельник, 30.05.2022, 15:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rst1000 futura
Всем привет. Кто-то сталкивался с таким? Моргает именовать LCD часть, всё остальное показывает чётко. Видео приложил.
Добавлено (30.05.2022, 15:57)
Добавлено (01.06.2022, 22:20)
В общем починили, поменяли конденсатор, резистор и восстановили дорожку одну. В общем простой электроньщик справился за вечер.
akaVitoДата: Пятница, 03.06.2022, 11:52 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Futura
У меня так было, оставил один раз ненакрытую под дождем... Моргало, потом вообще приборка отключилась, ездил без показаний;)
Вобщем, в приборке накрываются от влаги кондеры, известная проблема. Надо отдавать специалисту чтобы перепаивал, и после этого шов приборки промазать герметиком.
Arrest2024Дата: Четверг, 11.04.2024, 11:00 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia RST 1000 Futura
Всем привет!
Aprilia RST 1000 Futura, после мойки бывало, что начинала переставать работать приборная панель.
Летом после мойки приборка перестала работать - 4 дня постоял в гараже и опять заработала.
На днях опять после мойки залипла стрелка скорости на 30 км/ч и 2,5 тыщ. оборотов.
Решил разобрать приборку, думал возможно конденсаторы вышли из строя. Разобрал, посмотрел - всё норм.
Поснимал фишки, пропшикал специальной вд-шкой для контактов и просушил.
Подсоединил - тест на приборке не прошёл, подсветка приборки не работает, тахометр не работает, спидометр тоже, работает лампочка нейтрали, работает лампочка подножки - и всё.
Предохранители смотрел.
Что делать, куда рыть?
zviadiДата: Четверг, 11.04.2024, 11:42 | Сообщение # 4
Возможно дорожки платы самой приборки пришли в негодность. "Непропай" или трещины пошли от вибраций и времени в местах припайки микросхем и прочих деталюшек.
Либо ремонтировать, либо покупать новую.
Arrest2024Дата: Пятница, 12.04.2024, 09:06 | Сообщение # 5
Так и думал, просто в Германии живу, тут цены конь на всё, а мотик после нескольких рукожопов.
Вчера ехал, начало резиной горелой вонять из под бака с правой стороны. Разобрал пластик - ничего не увидел, в субботу буду бак скидывать.
В любое случае, спасибо за инфу.
Добавлено (12.04.2024, 09:36)
В общем, *бёт меня априлия не по-детски, за год вложил больше 1300 евро.
Нет уже ни денег, ни желания что-то делать.
zviadiДата: Пятница, 12.04.2024, 10:34 | Сообщение # 6
Дядьки, вы покупаете мотики, которым 20+ лет.
Вы всерьез думаете, что сложные железяки, напичканные электроникой, столько живут?
Да это вообще копейки, у меня на резину за сезон почти столько же уходит.
Берите свежие мотики, 3-летние максимум. И меняйте их раз в два года. А лучше новые берите. Уверяю вас - проблем почти не будет, расходники тока менять в зав-ти от интенсивности эксплуатации...
Arrest2024Дата: Суббота, 22.06.2024, 19:36 | Сообщение # 7
Есть у кого-то схема платы приборной панели?
