Воскресенье, 19.01.2025, 10:20
  • Страница 1 из 4
SM570R
kreonДата: Вторник, 22.04.2014, 13:00 | Сообщение # 1
Собственно, таки взял себе такую штуку :-)
Линейка этих мотоциклов идет еще из восьмидесятых. Отличительная особенность - кикстартер слева, ведущая звезда - справа.
У моей модели ничего кроме кика нету, но есть ПТС :-)
После покупки поменял масло и антифриз. Масло меняется справа снизу, там-же "фильтр" ( металлическая сетка ), вынул оттуда стружку и грязь.
Нужно в ближайшее время:
- Регулировка ГРМ
- Настройка карбюратора ( Кейхин плоскодроссельный )
- Цепь-звезды-резина
- Новый воздушный фильтр
- Замена свечи
- Замена колодок
Потом наверное займусь всякими тормозами и светотехникой. Форсировать не буду, ибо и так страшно.
Прикрепления: 1287057.jpg (209.6 Kb) · 3604715.jpg (229.8 Kb)
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 13:15 | Сообщение # 2
Что, неужто Nox прям такой злой мапед?
Все чето пугают этими мотардами... 55-60 сил всего-то на колесе.
Зачем плоскодроссельник?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 22.04.2014, 13:17
kreonДата: Вторник, 22.04.2014, 13:32 | Сообщение # 3
zviadi, на 110 кг веса? wink Достаточно :-)
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 14:00 | Сообщение # 4
110 - это наверное сухой вес... Заправленный он под 130 будет.
У меня 120 сил на колесе при полном весе 225 кило - удельная мощность даже выше. Не сказал бы, что супер-подрывной мапед. Ну да, разгоняется бодро, но Милле, например, еще быстрее выстреливала - а это далеко не самый быстрый спорт-байк.
Ты ездил уже на нем?
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 22.04.2014, 14:04
-AS-Дата: Вторник, 22.04.2014, 14:04 | Сообщение # 5
zviadi, ну все же познается в сравнении и субъективных ощущениях от каждого мотоцикла. Я думаю, при таком весе от подрыва этого мотарда, после Пегасика, ощущения совсем другие - почти велик же!
Это как я сел на СВ400 после 400 чопеера, мне казалось, что я пулю оседлал, пока меня литровый чоппер не обогнал)))
kreon поздравляю с покупкой.
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 14:09 | Сообщение # 6
Да я не в смысле потроллить или прихвастнуть... Просто читаю всякие-разные темы про мотарды - народ какие-то странные вещи пишет... То они 200 едут (у некоторых - и 240 cry ), то на них спортбайки при разгоне делают...
Даже самому интересно становится - неужели это правда? Хотел в свое время на кикстартере об этом спросить, да что-то никак руки не доходили...
Самому мне не приходилось на них ездить, так что остается верить всем на слово.
В поворотах валят быстро - это я лично видел. Если райдер нормальный...
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 23.04.2014, 09:09
kreonДата: Вторник, 22.04.2014, 14:10 | Сообщение # 7
zviadi, нет. Вес с полным баком 118 кг. 130+ это уже тяжело.
Удельная мощность у тебя ниже, считай вместе с райдером в 75 кг например.
(120+75) / 60 vs. (225 + 75) / 120
Ну и помимо этого - характеристики мотора другие, например :-)
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 14:12 | Сообщение # 8
Я под центнер вешу... Твой мотоцикл чуть тяжелее меня biggrin
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 22.04.2014, 15:10
-AS-Дата: Вторник, 22.04.2014, 14:12 | Сообщение # 9
Я понимаю прекрасно - да и не принято у нас это как то...
Самому мне не приходилось на них ездить, так что остается верит на слово.
Вот и я их только издалека видел - один меня со светофора оооочень бодро сделал.
mohnatiyДата: Вторник, 22.04.2014, 14:13 | Сообщение # 10
kreon, поздравляю!
смотри не замучай коника! biggrin
kreonДата: Вторник, 22.04.2014, 14:23 | Сообщение # 11
zviadi, спорты на разгоне не сделает только ленивый, особенно рядники. Они пока до своих 8 тысяч раскрутятся... :-)
Да, после сотни с ними сложно тягаться, но в затычной Москве спорт не всегда до сотни успевает разогнаться. А вот прыгнуть в диапазоне 0-60 одностволка однозначно быстрее будет.
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 14:26 | Сообщение # 12
Можно с этих оборотов стартовать, если умеешь...
Я думаю, для нее главное - легкость и узость. До 60 и спорты пуляют за 1,5-2 секунды, и даже мой мотоцикл это легко делает.
Просто у нас на спортах в основном чайники и понторезы ездят, отсюда все эти истории.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 22.04.2014, 14:43
YarryДата: Вторник, 22.04.2014, 14:26 | Сообщение # 13
Какая то странная формула...
195 кг делим на 60 л.с = 3.25
300 кг делим на 120 л.с = 2.5
А теперь берем мой скутер 50 кубовый и моего пегаса
скутер 100 кг веса плюс 100 кг веса райдера делим на 9 л.с = 22.2
пегас 200 кг веса плюс 100 кг райдера делим на 48 л.с = 6.25
Итог: Скутер рвет всех, спорты отдыхают в сторонке, потом идет мой пегас...
Звиади, только из жалости, готов махнуть свой скутер на твой мотик, будешь всех рвать и еще и на бензе экономия, расход скутера 2,5 литра если ручку крутить ВКЛ-ВЫКЛ., на баке 300 км легко. crazy
Сообщение отредактировал Yarry - Вторник, 22.04.2014, 14:28
zviadiДата: Вторник, 22.04.2014, 14:32 | Сообщение # 14
Удельная мощность - это отношение мощности к полному весу МОТОЦИКЛА. Райдер не учитывается.
В случае мощности на заднем колесе для Хускварны это 60/118=0,51 л.с./кг, для ДД1200 - 118/223=0,53 л.с./кг. С райдером: 60/118+75=0.31 и 118/223+100=0,36, соответственно. Худеть мне, конечно, надо, но вроде как по удельной мощности я чуть впереди biggrin
Для сравнения у обычной Милле, без райдера: 120/209=0,57 л.с/кг - чуть больше, чем у дорсы 1200.
Вообще, все это преимущество в удельной мощности надо уметь реализовывать, иначе это все бестолку, все эти времена разгона за 3 секунды до сотни и прочая инженерия... Все эти выкладки - как сферический конь в вакууме.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 22.04.2014, 14:42
kreonДата: Вторник, 22.04.2014, 14:44 | Сообщение # 15
Yarry, я знал что скутеристы адские гонщики!
На самом деле да, ты прав, я наоборот посчитал.
  • Страница 1 из 4
