Воскресенье, 19.01.2025, 14:23
  • Страница 4 из 4
Подготовка к сезону
RossannaДата: Среда, 02.02.2022, 09:30 | Сообщение # 46
Если по мне, то да! Тьфу, тьфу, не скажу ничего плохого про полёт.
Но сама процедура была конечно интересной. Всё никак не соберусь с мыслями её описать.
Короче через заливную головину для масла (сверху которая с пробкой дули через шланг сжатый воздух, а со стороны сливного отверстия нарезали метчиком, таким образом стружка (если и попадалась какая) выдувалась с остатками масла). Потом, после нарезки поставили большой болт с такой огромной шляпкой, закрутили его покруче, новое масло-фильтр и в путь. Это было в апреле 2021. После этого пройдено еще около 5 тыс. Плюс небольшой дальнячок в КРД за 770 км туда и стока же обратно.
Прикрепления: 7520435.jpg (99.8 Kb)
TK_ARTEMДата: Суббота, 19.02.2022, 19:59 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Aprilia Shiver 750
Цитата TK_ARTEM ()
Приветствую всех кто читает. Обломались 2 болта крепления подножки мотоцикла. Планирую высверлить болты и нарезать новую резьбу на больший диаметр.
Сам вопрос, если я буду нарезать резьбу,не где у меня ничего не продырявиться?На сколько в этом месте стенки метала толстые?
Боюсь что бы не наделал себе проблем.
Кто-то может сталкивался с аналогичной проблемой?
Может есть другой вариант решения проблемы?
Поехал я к токарю, он на месте начал пытаться вытащить 2 обломившихся болта. Первый раз наварил, начал выкручивать и болт обломился и так 3 раза подряд. Далее он начал высверливать ,что один и что другой. Спустя 3ч стараний ,мастерства и разных инструментов всё получилось. (Резьбу нарезал новую,но диаметр не увеличивал)
Сказал, если нарезать больше диаметра не на станке, то ось отверстия может увести в сторону.
В общем неприятная проблема была, но решилась.
RossannaДата: Воскресенье, 20.02.2022, 15:41 | Сообщение # 48
Ну слава богу! На будущее - металл у априлек нежный, лишний раз лучше не сильно докрутить и на локтайт. Ну и все эти выкрутил закрутил лучше сократить до минимальной необходимости. Резьба в два счёта улетает если часто крутишь. Тоже есть "положительный" опыт.
maxxtazyДата: Понедельник, 21.02.2022, 21:29 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Shiver 750
Я тоже сорвал маслосливную резьбу при первой же замене масла... Слизалась резьба целиком на всю глубину пробки.
Метчик 16х1.5 у меня уже был, купил только пробку Masuma M-81, у неё длина резьбовой части 12мм.
Соответственно, нарезал резьбу поглубже и вкрутил новую пробку. Закрутилась нормально. Единственно, она не с шестигранной головкой, как обычно, а с отверстием под квадрат, так что пришлось докупать головку для её закручивания/выкручивания.
maxxtazyДата: Вторник, 22.02.2022, 15:28 | Сообщение # 50
Masuma M-81
Прикрепления: 2401642.jpg (1.84 Mb)
MillmaxДата: Суббота, 26.02.2022, 12:54 | Сообщение # 51
Господа, всем доброго времени суток ! Сам в шоке от того, что заведенная мною ранее тема продержалась почти год и до сих пор поднимается в статистике на форуме. Мне искренне приятно, что нас становится больше, а ссыкунов, которые думают что пресвятые рисомолки это венец мотоиндустрии и эталон надежности все меньше...
Что хотелось сказать, в связи с непростой обстановкой в сфере международных отношений, санкциями, запретами поставок, курсами валют, мы все станем частью эксперимента через кровь, пот , слезы, угар и садомию по подготовке нашей любимой технике к грядущему сезону. Хочу в очередной раз подлить масла в огонь и вернуться к истокам темы. Кто чего будет лить в двигатель, какие фильтра и прочие расходники ставить ? Давайте вдохнем красок в тему и немного пообщаемся.
В прошлом сезоне чуть хер не отвис от ценника на Pakelo, залил Liqui Moly Motorbike 4T Street 15W-50, сейчас чисто ради спортивного интереса полез поискать и О ЧУДО ! есть в доступе Eurol Sportbike 15W-50 (номер для заказа E100183 - 1L ), я его юзал не на одном мотоцикле, очень доволен остался. В прошлом сезоне его было не достать вообще, даже с европы знакомые дальнобои мне его не привезли. Сейчас в доступе было 11 штук, 4 я забрал, кому интересно - поторопитесь!
Прикрепления: 7655013.jpg (23.2 Kb) · 5069252.png (305.4 Kb) · 2339004.jpg (128.0 Kb)
Сообщение отредактировал Millmax - Суббота, 26.02.2022, 16:29
maxxtazyДата: Воскресенье, 27.02.2022, 22:27 | Сообщение # 52
А что не так с Agip/ENI?
MillmaxДата: Понедельник, 28.02.2022, 08:33 | Сообщение # 53
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Оригинального Agip уже не существует, Eni разливают все кому не лень, его навалом в каждой забегаловке, я не уверен в его качестве, у Футуры в двигателе оно лихо угарало...
TK_ARTEMДата: Воскресенье, 05.02.2023, 14:41 | Сообщение # 54
Всем здравствуйте.
Порвался трос газа, а вместе с ним и защитный шланг троса.
Может кто сталкивался с этим или менял трос?
Интересует длина троса и диаметр, если они вообще разные...
Где можно взять защитный шланг троса или от какой модели другого мотоцикла подойдёт.
Я сам особо в ремонте и прочем не разбираюсь, поэтому пишу.
Из того, что сделал- так это снял троса и штуку куда они идут.
Прикрепления: 9848408.jpg (2.97 Mb)
BorislavckiДата: Вторник, 14.02.2023, 20:50 | Сообщение # 55
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
Аrtem привет, рубашка если целая, то тросик можешь поискать в любом велосипедном магазине, а опрессовку могут либо там же сделать, либо придётся самому кулибничать.
Характер общительный.
Не женат.
ig108Дата: Суббота, 11.03.2023, 09:34 | Сообщение # 56
Доброе время, купил Шивер 750 на аукционе джапана, доставка займет пару месяцев, по состоянию есть потеки - с виду похоже на клапанную крышку из-под прокладки, но на аукционе написали "трещина в расширительном бачке". По цвету похоже на масло больше, чем на антифриз.
Где этот бачок находится? Может из него на движок попадать, если он течет?
И еще - если это прокладка течет, то где можно заказать ее?
Кто где заказывает запчасти на априльку? Фильтр воздушный где купить в это нелегкое время?
Прикрепления: 0763814.jpg (126.4 Kb)
zviadiДата: Суббота, 11.03.2023, 20:09 | Сообщение # 57
Соседние ветки есть про запчасти и воздушные фильтры в частности, зачем тут это спрашивать?
TK_ARTEMДата: Воскресенье, 12.03.2023, 18:45 | Сообщение # 58
Бачок для антифриза находиться за пластиком (стрелка слева)
Стрелка справа указывает прямо на бачок (его с этого ракурса чуть видно)
Прикрепления: 0004534.jpg (90.2 Kb)
ig108Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 18:43 | Сообщение # 59
RAVENOL хорошее масло? Стоит лить в наш мот?
VadimkhunДата: Понедельник, 20.03.2023, 23:35 | Сообщение # 60
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
Пробовал заливать пару раз, отличительных особенностей от других масел не заметил, мотор на нем работал хорошо.
  • Страница 4 из 4
