Воскресенье, 19.01.2025, 14:25
Проблема холостого хода
sxeДата: Пятница, 24.07.2020, 15:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: BMW S1000R
Проблема появилась несколько месяцев назад, я заметил, что на светофоре стрелка тахометра начинала немного отклоняться от холостых оборотов 1400-1600, не больше. Через некоторое время проблема начал прогрессировать. Выражается это в том, что если завести его после небольшого простоя, то обороты гуляют от 1200 до 1800 и иногда проявляются в каком-то странном разовом несистематическом стуке откуда-то то с заднего цилиндра. Такое ощущение, что он в какой-то момент отключается... Так же он может заглохнуть на холостых.
Причём обороты начинают плавать не сразу, а после 20-30 секунд работы, и как только ты на нем поедешь немного, вся проблема уходит.
Что делалось: замена топливного насоса, замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра, замена свечей, замена лямбда-зонда, замены двух датчиков давления воздуха.
Пробег 37 тысяч км, замена масла + фильтра каждые 3000-3500 км.
zviadiДата: Пятница, 24.07.2020, 16:36 | Сообщение # 2
sxeДата: Пятница, 24.07.2020, 17:16 | Сообщение # 3
Я проверял на ошибки. Всё чисто.
zviadiДата: Пятница, 24.07.2020, 22:13 | Сообщение # 4
Заслонки переобучал?
sxeДата: Суббота, 25.07.2020, 12:04 | Сообщение # 5
Неа, завтра заеду в сервис, попробуем решить это)
zviadiДата: Суббота, 25.07.2020, 14:08 | Сообщение # 6
Непосредственно в диагностической проге можно переобучить заслонки.
Проверил на все ошибки, стёр, переобучил. И я об этом тоже писал в ветке про диагностику без дилера. Но очень похоже, что никто это не читает...
sxeДата: Суббота, 25.07.2020, 15:47 | Сообщение # 7
Да я читал про это, и не думал что, в этом может быть проблема... Да я и не к оф. дилеру езжу.
Добавлено (26.07.2020, 21:21)
Не помогло.
RossannaДата: Четверг, 30.07.2020, 17:30 | Сообщение # 8
Надо подумать, конечно, это очень интересный кейс. Ошибок нет, но есть проблема с плавающими оборотами. Может все-таки что-то не так с замененным топливным насосом или фильтром. У товарища похожие проблемы были на хонде, выяснилось, что проблема в статоре генератора. Может аккум умирает, а просраться даешь - он оживает.
Нужно больше информации.
sxeДата: Четверг, 30.07.2020, 21:37 | Сообщение # 9
Цитата Rossanna ()
а просраться дешь - он оживает
Кстати - да, как только навалишь - все отлично...
Аккум - китай, ред энерджи, но по я брал на 14 Ач и 200 пусковым током, проехал уже почти 10 тыс. км.
Насос топливный менял, как и топливный фильтр, ещё быть может фильтр грубой очистки.
По аккуму вроде все ок, показывает высокий заряд и ток 14 вольт.
RossannaДата: Пятница, 31.07.2020, 10:04 | Сообщение # 10
Давай тогда систему питания смотреть. Может фильтр забился или некорректно стоит. У меня товарищу как-то ремонтировали. С пивком и сухарями, так по запарке фильтр вверх ногами поставили. С той поры решили только на сухую что-то с мотиком делать. Но я со своей априлькой так никогда не экспериментировал. Только в трезвом уме и с мануальчиком. Ибо, учи мат часть, а то как в том анекдоте...
sxeДата: Понедельник, 03.08.2020, 20:21 | Сообщение # 11
Завтра буду ставить новый акум, проверять. Отпишусь, что да как..
RossannaДата: Пятница, 07.08.2020, 10:42 | Сообщение # 12
Ну как? Есть новости?
sxeДата: Суббота, 05.12.2020, 19:18 | Сообщение # 13
Новости все интересней и интересней.
Именно с этой проблемой я не справился, хотя перепробовал практический все. Осталось два варианта:
1. Удаление тюненых мозгов на банку а-ля "рапид байк эво"
2. Проблема датчика температуры воздуха в эйрбоксе
Дело в том, что обороты плавают только в тёплую погоду и на-горячую...
Пришла осень и я был этому очень удивлён, мот стоит на улице.
Так вот - при температуре до +10 нет никаких проблем с оборотами.
vunderДата: Пятница, 08.01.2021, 01:20 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Shiver 750 2014
А что за мозги такие?
sxeДата: Четверг, 14.01.2021, 13:34 | Сообщение # 15
https://rapidbike.us
Врезаются в проводку... Так для того что бы его снять нужно неплохо постараться.
