Среда, 05.02.2025, 18:01
Сервис в Москве
SergiusДата: Воскресенье, 26.04.2020, 14:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Shiver
Доброго дня!
Сервис приличный на Северо-Западе Мск посоветуйте по Априлиям.
По форуму не нашел.
Спасибо.
-AS-Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 15:38 | Сообщение # 2
Ну я, к примеру, очень редко прибегаю к помощи сервисов. Могу порекомендовать сервис Алексея, нашего бывшего одноклубника, это Викинг Мото (на форуме есть раздел). Сервис Пьяджио в Сокольниках и официалы в ТЦ Декстер.
SergiusДата: Понедельник, 27.04.2020, 17:38 | Сообщение # 3
Я сам в раздумьях. Но даже цепь смазать - нужен подкат. Его надо где-то хранить.
Одно за другое.
А на сервис заедешь по мелочи, его хоть посмотрят.
-AS-Дата: Понедельник, 27.04.2020, 17:51 | Сообщение # 4
Зачем тебе подкат для смазки цепи? Я использовал маленький гидравлический домкрат из ашана за 600р. Подставляешь с противоположной стороны от подножеки, упираешь в какой нибудь элемент рамы или крепление водительской подножки и вывешиваешь колесо. Можно еще компактнее и дешевле - берешь вместо домкрата кусок трубы или брусок деревянный и подставляешь под те же места, чуть наклонив мот на подножке. И мажь свою цепь...
zviadiДата: Понедельник, 27.04.2020, 18:16 | Сообщение # 5
Можно вообще бесплатно - промазал участок цепи, прокатил вперед мотоцикл biggrin
SergiusДата: Вторник, 28.04.2020, 16:40 | Сообщение # 6
Посмотрю. Плуг там у меня...
REMUSДата: Понедельник, 04.05.2020, 11:45 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Tuono 1100RR
Не Северо-Запад, но в таких вещах я предпочитаю прокатится подальше, но починится получше))
Сам обслуживаю и Дукати и Априлу у Ивана. Механик довольно широко известный, в узких кругах, как говорится))) Доверяю только ему.
+7 9О9 902-37-49 если кому поможет, буду рад!
akaVitoДата: Понедельник, 04.05.2020, 16:18 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Futura
А что за Дукати у тебя?
REMUSДата: Понедельник, 04.05.2020, 21:21 | Сообщение # 9
Monster 1000
NishДата: Вторник, 05.05.2020, 10:39 | Сообщение # 10
Привет. На мой взгляд вполне приличный сервис на Лихачёвском проезде. Дом 4 кажется. Тел. 84955188375. Правда это скорее Север. Попробуй. Один минус, если оставишь мот, то оттуда, а потом туда, только на такси.
Однако цепь смазывать можно самостоятельно.
SergiusДата: Четверг, 04.06.2020, 19:03 | Сообщение # 11
Надо поменять антифриз. Вопрос открыт. Есть ещё варианты в МСК, кроме Ивана и Лихаческого проезда?
-AS-Дата: Четверг, 04.06.2020, 20:12 | Сообщение # 12
Sergius, А чего сам не поменяешь? Там делов то на полчаса под пиво...
А так вот норм.сервис, наш одноклубник там хозяин: https://vk.com/vikingmoto
Вот этих ребят хвалят: https://ivimoto.ru/
zviadiДата: Четверг, 04.06.2020, 20:15 | Сообщение # 13
C промывкой - поболе будет. Плюс там можно с этим шлангом с помпы и хомутом напортачить...
Мне такие вещи, как замена масла и антифриза, вообще лень самому делать - больно много грязи и куда-то потом отработку надо девать.
RossannaДата: Пятница, 05.06.2020, 09:58 | Сообщение # 14
Да, кстати, кто может подскажет как развальцовывать эти страшные хомуты, которые не откручиваются, как у всех нормальных людей?
Ладно на радиаторе они большие (хомуты, в смысле). Хотел поменять топливный фильтр. Купил, снял бак, снял бензонасос, а там опять эти завальцованные наглухо хомуты. В общем, я очканул напортачить и не стал фильтр менять. Так и лежит до лучших времен или пока навык не прокачаю.
zviadiДата: Пятница, 05.06.2020, 10:14 | Сообщение # 15
Отверткой или специальными съемниками. Когда поставил обратно - зажимаешь аккуратно плоскогубцами с тонкими носиками. Вообще такие хомуты имеют изначально одноразовую конструкцию - снял и выкинул.
Я тоже очкую трогать их, на самом деле... Вообще стараюсь лишний раз не трогать никакие хомуты - а то потечет еще, заколебешься потом натягивать их или менять (это к старым мотикам относится), еще не дай бог перетянешь и шланг порежешь ими... Они как будто специально сделаны без завальцованных краев или без резиновой подложки.
