Среда, 05.02.2025, 16:03
Тормоза и дождь
nzoДата: Понедельник, 16.10.2017, 12:06 | Сообщение # 1
У меня одного такое? – передние тормоза через 20 минут езды или даже стояния под дождём пропадают почти совсем. Более-менее срабатывает только после второго нажатия, как будто завоздушена система. Обнаружил это ещё на старых колодках - думал, в них дело - какой-нибудь органический состав из макулатуры. Поставил новые родные - то же самое. Когда просыхает, всё снова становится нормально. При этом с задним тормозом всё в порядке.
AssaultRifleДата: Среда, 18.10.2017, 09:32 | Сообщение # 2
усилие на рычаге при этом нормальное с первого нажатия, или проваливается?
nzoДата: Среда, 18.10.2017, 19:48 | Сообщение # 3
Да пожалуй, проваливается. Ощущения в точности как при завоздушенной системе
AssaultRifleДата: Среда, 18.10.2017, 22:50 | Сообщение # 4
чудес не бывает, причины проваливающегося рычага известны
- выработка в гтц (проверяется заменой машинки на любую, которая есть под рукой, или пережатием шланга у ГТЦ струбциной, если шланг не армированный)
- перегрев шланга (если не армирован) активным торможением или неправильной регулировкой рычага на машинке (при отпускании рычага не открывается клапан сброса)
- подсос воздуха где-либо
- недостаточный уровень тормозухи
- СИЛЬНЫЙ износ уплотнительного кольца суппорта
- запредельное содержание воды в тормозухе
Не особо понимаю, как где-то тут может влиять вода.
Я бы начал с замены тормозухи и машинки (если в гараже валяется какая машинка исправная)
zviadiДата: Среда, 18.10.2017, 23:18 | Сообщение # 5
Сейчас: Online
Резко снижается температура кипения жидкости, тормоз ведет себя так, как будто он нахватал воздуха.
AssaultRifleДата: Четверг, 19.10.2017, 05:00 | Сообщение # 6
я вот немножко кандидат технических наук, и мой мозг немножко вскипел. Как вода СНАРУЖИ тормозного контура может влиять на температуру кипения тормозухи ВНУТРИ тормозного контура?
Т. е. накопление воды внутри системы я упомянул в пункте
но тогда бы оно не зависело от того, какая на улице погода.
zviadiДата: Четверг, 19.10.2017, 08:26 | Сообщение # 7
Сейчас: Online
Я вот не кандидат наук совсем, но при чем здесь вода снаружи, если речь идет о воде в тормозухе?
nzoДата: Четверг, 19.10.2017, 10:38 | Сообщение # 8
Вот и я не могу понять, потому и спрашиваю smile
Вода снаружи при том, что "ослабевание" тормозов происходит в дождь. Например: еду я по трассе, и тут начинается дождь. Через 20 минут такой езды под дождём передний тормоз нормально прихватывает только со второго нажатия. Или так: вечером всё было ОК, ночью, пока мот стоял ненакрытый, пошёл дождь и с утра опять такая же фигня с тормозами. Я вот и недоумеваю – причина именно в воде снаружи. Даже если жидкость была бы с водой, то не может же она так сильно ещё больше "разбавляться" от повышения влажности. Колодки стоят оригинальные, новые. Если проблема в них, то на такую проблему должны бы жаловаться многие. Или все ездят на EBC? Сохнет оно всё дольше, чем намокает, и после этого тормоза опять становятся нормальными.
Сообщение отредактировал nzo - Четверг, 19.10.2017, 10:38
zviadiДата: Четверг, 19.10.2017, 10:44 | Сообщение # 9
Сейчас: Online
Я и написал, на что влияет вода в тормозухе.
Или я чего-то не понял?
Тормозная система негерметична и подсасывает наружный воздух. Вместе с дождевой водой. Видимо, через некоторе время вода из тормозухи выкипает и опять становится боль-менее нормально.
Резинки все на месте, которые находятся в тормозном бачке под крышкой?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 19.10.2017, 10:48
nzoДата: Четверг, 19.10.2017, 17:00 | Сообщение # 10
Спасибо, хоть какая-то более-менее првдоподобная гипотеза ) Надо будет проверить резинки на бачке.
kuksДата: Четверг, 19.10.2017, 19:52 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Шивер 750 GT ABS
Я бы на всякий случай сделал следующее: во время дождя сразу как появится эффект завоздушивания тормозной системы пролил передние тормозные диски очистителем тормозов (растворителем - обезжиривателем) и сравнил эффективность тормозов до и после процедуры.
CarbonoidДата: Понедельник, 30.10.2017, 11:29 | Сообщение # 12
У меня на Дорсе схожая ситуация, заметное снижение эффективности тормозов в дождь и после мойки.
Пока связываю с износом передних колодок, они уже на подходе.
Другая моя версия к отличным тормозам быстро привыкаешь, и уже начинаешь чувствовать нюансы,
в поведении тормозов..
NishДата: Вторник, 31.10.2017, 10:58 | Сообщение # 13
По-моему здесь всё просто. Дождь, вода - смазка. В первый момент торможения диски мокрые, потом вода испарится и будут тормозить получше. В ливень тормоза будут однозначно тормозить плохо. Что касается заднего тормоза, то он и так вяло действует, поэтому влияние дождя несущественно, да и льёт туда меньше.
nzoДата: Вторник, 31.10.2017, 12:19 | Сообщение # 14
я тоже на колодки грешил, но при замене на новые оригинальные всё осталось по-прежнему
они не просто чуть хуже тормозят, они прямо сильно хуже работают. на других мотоциклах такого не было.
Ну в общем, мот уже на зимовке – расследование переносится на весну)
CarbonoidДата: Вторник, 31.10.2017, 19:06 | Сообщение # 15
А новые колодки хотя бы 500 км прошли, может быть с этим связано?
