Воскресенье, 24.11.2024, 16:33
Shiver, Shiver GT ABS
FantastДата: Воскресенье, 06.04.2014, 22:55 | Сообщение # 76
Мотоцикл: Aprilia shiver
sa_mobile, спасибо! А по объему, сколько примерно заливаешь? Чтоб в смотровом окошке уровень был чуть выше среднего?
brat-22-Дата: Понедельник, 07.04.2014, 01:28 | Сообщение # 77
Мотоцикл: JAWA
Цитата sa_mobile ()
Ликви Моли 15/50 синтетика, за сезон ничего не съел.
Сколько проехал за сезон?
sa_mobileДата: Понедельник, 07.04.2014, 12:21 | Сообщение # 78
Мотоцикл: DD1200
Fantast и все - привет !
Мот ставил строго вертикально, без использования боковой подставки. Так уровень корректен.
Заливал по верхней "MAX" метке на картере, тому было несколько причин:
1.Любопытство - в мануале написано 4 литра на замену, заливал - смотрел, где закончатся. Получилось по отметке "МАХ" 3.9 литра.
Довольно точно, правда перед сменой масла прогрел двс до сработки вентилятора системы охлаждения, после горячее без паузы слил, картер и каналы продул сжатым воздухом тщательно.
2. Опосля всех манипуляций поставил мот на боковую подставку и заметил - в окне масла нет. Т.е в движении то-же самое будет происходить, в наклоне масло отливает в сторону, устройство маслозаборника неизвестно, техника не казённая, в общем, перестраховался. Да, в оппозиты своих субариков заливаю т.ж "МАХ", нет проблем.
3. Так проще контролировать уровень - он по метке устаканен, всё наглядно и точно. Мозг с утра не морщится: " Кажись, вчера на 0.000153 мм. было масла больше......... Или нет ? "
В общем, криминала в таком уровне масла не углядел, с таким уровнем откатал сезон, ничего нигде не выдавило, не закидало и не прорвало. В коробке воздухофильтра сухо, сам фильтр едва заметно в паре мест в пыли с маслом - не критично, вентиляция картера работает biggrin .
Сразу скажу, что манера езды не агрессивная без ума, а скорее расчётливо - напористая, откручиваетя мот в звон нечасто, но и не тошнит.
Как-то так.
Проехал немного - чуть больше 4000 км, только город, утро - вечер, дом - работа. Для того и куплена эта радость, хотя надеюсь в этом сезоне удвоить пробег.
Сообщение отредактировал sa_mobile - Понедельник, 07.04.2014, 12:24
FantastДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:02 | Сообщение # 79
sa_mobile, благодарю! Ликви Моли не нашел, есть Мотюль 15W-50 smile Дорогой только, зараза
zviadiДата: Вторник, 08.04.2014, 08:36 | Сообщение # 80
Откуда дорогой-то? Полусинтетика 5100 4-литровая канистра стоит всего 50 баксов.
Или ты 300V решил купить? Не надо его покупать, это гоночное масло.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 08.04.2014, 08:40
sa_mobileДата: Вторник, 08.04.2014, 13:01 | Сообщение # 81
Мотоцикл: DD1200
Точно так.
Если можно так сказать - 300V от мотюля не найдёт в наших моторах возможностей для полной самореализации.
А повышенное лакообразование в виде красивого золотистого налёта - гарантировано со временем.
У MOTUL обширный каталог - есть демократичные по цене качественные масла, zviadi прав 100%.
p.s : Зато какой прикольный у 300V запах!!! wacko
Это прямо готовая туалетная вода для конченого техноманьяка.
Сообщение отредактировал sa_mobile - Вторник, 08.04.2014, 13:02
zviadiДата: Вторник, 08.04.2014, 13:07 | Сообщение # 82
У 7100 тоже запах приятный - кокосами пахнет.
Кстати, совершенно случайно сегодня наткнулся на 7100, вязкости 15W50 cry
http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/7100-4t-15w50
Это новый продукт что ли? Абсолютно уверен - в прошлом году его не было, был 20W50.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 08.04.2014, 13:09
sa_mobileДата: Вторник, 08.04.2014, 17:57 | Сообщение # 83
Мотоцикл: DD1200
В 2013г. у motul не было чистой синтетики 15W50 - получается, новый.
Мониторят рынок, делают выводы.
Вот-же, вчера сменил масло......... Можно было и на мотюльчик заморочится, ради опыта. smile
Сообщение отредактировал sa_mobile - Вторник, 08.04.2014, 18:01
FantastДата: Суббота, 12.04.2014, 23:15 | Сообщение # 84
zviadi, а я уже примерялся к 300v, т.к. По времени был ограничен, смотрел масло в байкленде. А у них в наличии из. 15w50 было только 300v. Но и его я не успел взять. Приехал домой, теперь буду здесь искать. А от авто 15w50 не подойдет? Присадки отличаются?
zviadiДата: Понедельник, 14.04.2014, 08:23 | Сообщение # 85
Многие используют автомасло, лично я - против этого. Присадки в них конечно разные - у мотоцикла сцепление в масляной ванне работает, да и средние рабочие обороты раза в два как минимум выше, чем у автомобиля.
Не надо экспериментировать с маслом.
Сообщение отредактировал zviadi - Понедельник, 14.04.2014, 08:32
ilyaДата: Понедельник, 21.04.2014, 10:34 | Сообщение # 86
Мотоцикл: Aprilia Shiver 2009
Насколько приемлемо залить Motul 7100 MA2 4T 10W-40
a1ma3Дата: Суббота, 24.05.2014, 03:01 | Сообщение # 87
Где там такое написано? 3 л без и 3,2 л с заменой м/фильтра. Я 3,2 л залил, чуть выше отметки МАХ стало.
Сообщение отредактировал a1ma3 - Суббота, 24.05.2014, 03:04
sa_mobileДата: Суббота, 24.05.2014, 10:49 | Сообщение # 88
Мотоцикл: DD1200
Даа, я за.........лся. biggrin
Почему-то в голове отложилась вот эта инфа: Поставьте емкость объемом не менее 4 000 см³ под сливную пробку. Стр. 113 юзермануала.
Но вот ещё:Уровень масла правильный, если он близок к отметке «MAX». Стр. 111 того-же опуса.
А потому влезло, сколько влезло, писал выше.
ilyaДата: Пятница, 20.06.2014, 07:51 | Сообщение # 89
Возвращаюсь к теме подтеков масла. Разобрал эирбокс следов нет, после досконального осмотра появилось предположение, что давит из-под болтов на ГБЦ (не обеих), изучая мануал так и не понял, какую функцию они выполняют, а так бы затянул и все). После нескольких моек окончательно удостоверился в предполагаемом месте проблемы.
Прикрепления: 3278711.jpg (35.4 Kb) · 5439090.jpg (115.5 Kb) · 5320582.jpg (1.89 Mb) · 9662461.jpg (1.93 Mb)
zviadiДата: Пятница, 20.06.2014, 10:38 | Сообщение # 90
Это те, которые клапанные крышки держат? Можешь подтянуть их слегка, на треть оборота.
