Воскресенье, 19.01.2025, 11:29
  • Страница 3 из 3
Газораспределение
666Дата: Среда, 25.10.2017, 21:28 | Сообщение # 31
Мотоцикл: SL 1000
Делюсь информацией как выставлять фазы газораспределения
Для начала определяем верхнюю мертвую точку поршня заднего цилиндра, можно использовать индикатор или, как я - длинную отвертку, вставленную в свечной колодец.
Далее выставляем валы кулачками, как на фото:
Прикрепления: 5562787.jpg (341.3 Kb)
666Дата: Среда, 25.10.2017, 21:30 | Сообщение # 32
Мотоцикл: SL 1000
Проверяем по отверстиям в валах и постелях валов, я использовал клапан от ямахи, можно использовать шестигранник или что-то подобное. У спец. приспособы размеры - диаметр 4 мм и 100 мм длина.
Прикрепления: 5754505.jpg (258.6 Kb)
666Дата: Среда, 25.10.2017, 21:34 | Сообщение # 33
Мотоцикл: SL 1000
Далее поворачиваем коленвал по часовой стрелке. Я вращал, сняв заглушку с крышки генератора и крутя болт статора на 16, поршень заднего цилиндра уходит в нижнюю мертвую точку. Соответственно, передний идет в верхнюю.
Прикрепления: 9874689.jpg (410.7 Kb)
666Дата: Среда, 25.10.2017, 21:37 | Сообщение # 34
Мотоцикл: SL 1000
Далее выставляем кулачки распредвалов переднего цилиндра как на фото:
Проверяем опять по отверстиям, затем делаем несколько полных оборотов колена и убеждаемся, что клапана не встречают поршни)
Прикрепления: 2742276.jpg (206.4 Kb)
vunderДата: Среда, 15.05.2019, 22:29 | Сообщение # 35
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Цитата Fman ()
Так может не в метках ГРМ дело? Надо ошибки считывать.
Нет, 100% в ГРМ, мне когда знакомый настраивал - все нормально было, только мощность уменьшилась. А когда я делал, было то, что описал выше. Дело точно в этом. Было бы круто, если бы мне кто-то написал по пунктам как настраивать газораспределение.
Написал тут о возможной причине.
rggДата: Суббота, 14.08.2021, 09:15 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Aprilia shiver 750
А что за индикатор можно использовать для определения tdc? А то вариант с отверткой мне кажется не достаточно точным
Добавлено (14.08.2021, 15:15)
Выставил я фазы, для определения tdc использовал штангенциркуль. Мот вроде едет хорошо, заводится хорошо, на хх работает ровно. Но есть небольшие вибрации и теперь я уже не помню, то ли они были до того, как я туда полез, то ли появились после. Поделитесь у кого как мот ведёт себя, есть вибрации на руле, подножках, сидении и на каких оборотах. В идеале бы сравнить со 100 % правильно работающим шивером. Если есть такие в Москве, я бы подъехал.
Добавлено (14.08.2021, 15:16)
И кстати индикатора или меток для определения tdc на Шивере нет.
sxeДата: Суббота, 26.03.2022, 11:15 | Сообщение # 37
Мотоцикл: BMW S1000R
Как у тебя получилось?) У меня, если делать по вышесказанном, получается ошибка на распредвалах, т.е. впуск и выпуск работают наоборот.
Добавлено (24.05.2022, 10:30)
Разобрался...
Сколько трудов мне это стоило... Даже дошло до того, что в сервисе мне неправильно выставили распредвалы и на 170 клапан встретился с поршнем... на два зуба промахнулись.
Описанный выше метод не совсем верный и неточный! На колене и на блоке двигателя есть, так скажем, метки, что позволит выставить все правильно.
robinaxtungДата: Вторник, 06.06.2023, 09:22 | Сообщение # 38
Мотоцикл: aprilia dorsoduro
sxe, понимаю что тема, скорее всего мертвая, но вдруг ты ответишь, где все-таки искать метки ВМТ в Шивере?
SARIBERKAДата: Понедельник, 08.07.2024, 20:34 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Московская область
Никто так и не смог нормально раскрыть тему...
zviadiДата: Вторник, 09.07.2024, 09:10 | Сообщение # 40
Потому что сложные работы либо делают сами и во всех тонкостях сами разбираются, либо везут в сервис, в котором есть вменяемые механики. Второй вариант самый предпочтительный. Я так уже 19 лет делаю, поэтому у меня нет никаких проблем с клапанами и метками ВМТ ни на одном мотике.
Выше уже было все сказано и показано теми, кто эти работы проводил лично. Ссылки на мануалы и страницы в нем были даны. Если вам и после этого ничего не понятно - ваших ремонтных навыков недостаточно для столь сложных работ. Не лезьте в моторы.
Не нужно экономии, кроилово ведет к попадалову.
Так-то и операции на сердце можно делать по роликам в ютубчегах... Чо там сложного-то? Нафиг нужны эти кардиологи-хирурги? Деньги тока с порядочных людей тянут и умничают...
pashok5959Дата: Вторник, 06.08.2024, 20:42 | Сообщение # 41
Мотоцикл: aprilia Shiver750gt
Качайте яндекс-браузер, он теперь переводит звук. Немного дословно, но понятно.
Тут, конечно, не настройка, но поможет тем, кто еще не разобрал их полностью и только начнет менять цепь и т.д.
sxeДата: Среда, 07.08.2024, 17:51 | Сообщение # 42
Я раскрыл тему, это было не очень легко... Но когда во всем разобрался, заняло минут 30.
zviadiДата: Среда, 07.08.2024, 22:42 | Сообщение # 43
Ну так напиши подробнее, а тот тут люди метки ВМТ найти не могут...
sxeДата: Четверг, 08.08.2024, 10:20 | Сообщение # 44
Будет время , напишу подробнее с иллюстрацией.
  • Страница 3 из 3
