Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 13:16 | Сообщение # 1
Нужна помошь!у меня Априлия Атлантик 500 проблема в том что когда включаешь зажигание горит значок EFI и на приборке мигает значок сервис, когда крутишь стартер трещит реле и перезагружается приборка.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:15 | Сообщение # 2
Привет.
Когда включаешь зажигание, EFI горит у всех, даже на авто горит значок чек энджин. Это нормально! Он должен гаснуть после завода двигателя.
Проверь уровень электролита (если аккумулятор обслуживаемый), подзаряди аккумулятор, реле щелкает когда напряжение низкое. Возможно аккумулятор умер, тогда замена.
Еще может быть подгорели контакты реле стартера. Никогда не едь быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать...
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 03:45 | Сообщение # 4
Аккумулятор смотри в мануале или бери такой же как стоит. (вроде на него ставят Yuasa YB14A2) 14 ампер
Масло лить не ниже нижней и не выше верхней, на прогретом двигателе. Объем смотри в мануале. Маслянный фильтр менять обязательно при каждой замене масла. Никогда не едь быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать...
Как убрать надпись Service - в мануале написано. EFI никак не убрать - что-то у тебя не в порядке со впрыском или с зажиганием. Пока не починишь - надпись будет гореть. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
так это точно впрыск или зажигание?или может аккумулятор?
Добавлено (27.08.2013, 13:46) --------------------------------------------- и как погасить если нет мануала?а может гореть ЕФИ если аккумулятор не 12 ампер а 9?
EFI - Electronic Fuel Injection. Из-за АКБ такой надписи не будет.
Скачать мануал и погасить. Вообще много вопросов сразу отпадет, если глянуть мануал... хотя бы один раз.
Не понял - ты поставил в мапед не тот тип АКБ? А зачем такие эксперименты ставить на столь дорогой технике? Ну тогда все что угодно может быть, ибо ты вполне мог че-нить подпалить. Предохранители все целые?
АКБ смени, короче. Дальше видно будет. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
я купил его 2 мес как .изначально не обращал внимание.потом как то ехал и на высоких оборотах загорелся ЕФИ потом пропал.и норм ездил.не выезжал неделю и посадил мр3 .начал заводить не хватило мощности и приборка перезагружалась.сказали ЕФИ горит потому что нужно менять масло.поменял и досих пор горит сервис и ЕФИ.диллеров априла рядом нет ,скутер когда заводишь светится значок
Цитата (paramon)
и посадил мр3
Эммм... МРЗ - это что? Проигрыватель муз. файлов?
Ну это симптомы сдохшего АКБ или накрывшегося РР. Зарядка на АКБ идет? Проверь мультиметром. После проверки (если все в порядке) меняй АКБ на рекомендованный производителем. Если это не поможет - проверь все предохранители. Если и это не поможет - см. далее по тексту.
Кто это сказал-то? Это он пошутил, наверное...
Скачай сервис-мануал, сам считай ошибки на приборке (там написано, как это сделать) и узнаешь, в чем причина. И никакие дилеры не нужны. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
