Четверг, 28.11.2024, 00:14
Товары с Aliexpress, Ebay и пр., интересные мотоциклистам
-AS-Дата: Вторник, 30.10.2018, 12:46 | Сообщение # 1
Друзья, в этой теме выкладываем ссылки на полезные и интересные товары, которые мы приобрели или собираемся приобрести.
ВНИМАНИЕ: некоторые ссылки, привязаны к кэшбек сервису ЕPN Если вы купите товар по ссылке в течение браузерной сессии после перехода, тому кто выложил ссылку будет начислен за это бонус. Если Вы не используйте кэшбек при покупках, то покупка по данным ссылкам для вас будет аналогична обычной покупке и ничем не обременит. Вырученная с этого "копеечка" пойдет на содержание нашего сайта.
-AS-Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:00 | Сообщение # 2
В гараже все с какими то раскладными табуретками и стульчиками, но это не очень удобно. Все думал о стуле с полкой для инструмента, но тут наткнулся вот на такую штуку:
Вот теперь думаю, с одной стороны не сложно самому сделать, с другой стороны времени жалко, а стоит табурет прилично так... Ждал 11.11. но цена по предзаказу не изменилась, они просто подняли цену и сделали скидку до первоначального уровня ((( Ни кто ничего подобного дешевле не встречал??
Вот ссылка на али: https://ru.aliexpress.com/item....eySsnRu
Еще хочу купить динамометрические ключи.
Есть вот такая штука, вроде как должна быть весьма удобна: https://ru.aliexpress.com/item....ewZTvmd
Ну или взять обычный динамометрический вороток: https://ru.aliexpress.com/item....elsroZ3
Прикрепления: 7869793.jpg (90.4 Kb)
FuntikДата: Вторник, 30.10.2018, 20:33 | Сообщение # 3
От лукавого.
По хорошему, нужны несколько ключей. Ну по крайней мере 3, с перерывающимися диапазонами.
Иначе смысла нет.
-AS-Дата: Вторник, 30.10.2018, 20:42 | Сообщение # 4
Да эти ключи стоят как чугунный мост((, всю жизнь так крутил, ничего не сорвал и ничего не откручивалось, но по хорошему надо бы купить кльчик.
FuntikДата: Вторник, 30.10.2018, 20:47 | Сообщение # 5
К сожалению так.
Ну тогда зачем они? Если уж закрывать какую-то необходимость, то под какие-то специфические требования.
Скажем, если все время от богатырской силушки сворачиваются болты с затяжкой на 10н/м)))
Или нужно затянуть ответственную гайку заднего колеса на консольной подвеске с моментом 200н/м.
Купить д/ключ под операцию, в которой не уверен, короче говоря
Сообщение отредактировал Funtik - Вторник, 30.10.2018, 20:51
-AS-Дата: Вторник, 30.10.2018, 20:50 | Сообщение # 6
Да думаю, если придется лезть в голову, то там им работать - работы по замене цепей грм и натяжителей
FuntikДата: Вторник, 30.10.2018, 20:58 | Сообщение # 7
На мой взгляд критичны по моменту затяжки болты ГБЦ, пружин сцепления. половинок двигателя, гайки рулевой колонки...
-AS-Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:57 | Сообщение # 8
Остался очень доволен вот таким штангелем. Он полностью металлический, измерения довольно точные, но все же, если нужны минимальные погрешности, то конечно лучше обычный http://ali.pub/38sf0v
Так же прикупил вот такой эндоскоп. Работает хорошо, подключается без проблеем http://ali.pub/38smki
Диагностический сканер OBD2 - успешно снял чек на Триумфе с помощью этой штуки. http://ali.pub/38sndh
Вот это дикое говно - даже ссылку оставлять не буду. Резьба слизывается моментально!
В восторге от этого паяльника http://ali.pub/38sple ! Это самый дешевый газовый паяльник, по этому я готов ему простить то, что клапан заправки не держал. Пришлось выкрутить, прочистить, смазать и все ок.
Греется очень быстро, не нужны провода, довольно мощный. Он настолько удобен, что я забыл где у меня лежит электропаяльник (шутка, но действительно пользуюсь теперь газовым)
Прикрепления: 6016394.png (514.1 Kb) · 5138970.png (466.6 Kb) · 0712227.png (409.0 Kb) · 3839055.png (575.0 Kb) · 8768903.png (323.8 Kb)
-AS-Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:57 | Сообщение # 9
Вот такой блок прикуривателя с розеткой USB появился в продаже: http://ali.pub/38s1yi
Сам не пробовал правда, но думаю, что штука нормальная должна быть.
Прикрепления: 0845439.jpg (33.0 Kb)
-AS-Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:57 | Сообщение # 10
Китайские поворотники покупал тут: http://ali.pub/38s7i0
Еще заказал вот такие поворотники: http://ali.pub/2w0ep5 Ножка мягкая, но они слишком маленькие и малозаметны на мой взгляд, по этому заказал вот такие: http://ali.pub/2w0f26 Выглядят качественно, светят довольно ярко, но ножка жестковата, если что отломится скорее всего, еще есть опасения, что будут запотевать - посмотрим, но с виду мне нравятся.
Получил очередные поворотники с Алиэкспресс, понравились... Брал тут: https://u.to/Gz63FA
Прикрепления: 4066180.jpg (26.5 Kb) · 8332091.jpg (59.1 Kb)
ASGДата: Суббота, 30.03.2019, 13:57 | Сообщение # 11
А есть такой же интернтный сайт wish.com
Заказал себе также дымчатые поворотники на туоно.Заплатил за 4 шт. 26евро
Ёк-макарёк,пришли с прозрачным стеклом.Чё делать? Не хочу я прозрачные поворотники.
Написал на сайт типа извините,но мне пришли не те поворотники,что я заказывал...Ответили, извинились.И самое главное через 10 минут пришли деньги обратно на мой пэйпал. И тишина )))
serdyaДата: Суббота, 30.03.2019, 13:58 | Сообщение # 12
Вот такой блок прикуривателя с розеткой USB появился в продаже: Motorcycle 12V USB Cigarette Lighter Power Port Integration Outlet Socket 5v usb power charge socket
2 штуки таких себе покупал-оба довольно быстро сдохли, поставил врезной со встроенным выключателем и счастлив, уже продал ТА и он без проблем работает уже пару лет, на Trail тоже буду врезной ставить, фото прикреплю позже, после установки.
-AS-Дата: Суббота, 30.03.2019, 13:58 | Сообщение # 13
В итоге взял вот такую розетку: http://ali.pub/38se92 она реально выдает по 2А. Подключаем через реле - не забывая, что зарядка постоянно разряжает аккумулятор, по этому управление реле берем из точки, где напряжение появляется после поворота ключа, а еще лучше, после старта двигателя..
Прикрепления: 8949093.png (360.5 Kb)
motogammaДата: Суббота, 30.03.2019, 13:58 | Сообщение # 14
Группа: Партнеры
ТЕНТ защитный.
Качество: Достойное. Выдержал несколько дней дождя. Размер: 3XL
Опыт: спасибо одноклубнику и другу с ником Prizrak (Харино) мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 Strada, это он подсказал.
Мне еще понравилось, что есть серебристый цвет. Он меньше притягивает лучи солнца, а главное менее маркий в отличии от черных.
Магазин на Али:
http://buyeasy.by/cashbac...._DETAIL
-AS-Дата: Суббота, 30.03.2019, 14:37 | Сообщение # 15
Жара в городе - штука малоприятная, по этому приходится изгаляться - штаны с сетчатыми вставками, куртка из сетки дошло вот дело и до сиденья. Увидел у знакомого сетчатый чехол, при чем это не простая сетка, она объемная и получается, что между задницей и сиденьем спокойно может гулять ветер. Знакомый был от ее в восторге - помимо вентиляции очевидный плюс этой штуки в том, что капли дождя и роса на ней не задерживаются и ты садишься всегда на сухое сиденье. Ну чтож, бороться с жарой, так до конца и я заказал себе на aliexpress такую штуку... Брал вот тут: http://ali.pub/38sftg Предварительно списался с китайцем, объяснил, что мое сиденье состоит из двух частей и водительское сиденье имеет эм... "уши" которые заходят на бак, что делает определение размера весьма затруднительным.. Китаец предложил сшить чехол по моим индивидуальным размерам за те же деньги - круто! Я обмерил все сиденье, сфотографировал с приложенной к седенью рулеткой и отправил китайцу. Посылка пришла довольно быстро. Мерил, мерил и один фиг чехол оказался раза в полтора больше..., ну больше, это не меньше, так что нацепить чехол удалось...
И так впечатления. После кжзама сидеть на этой штуке скользко - дело привычки. В жаркий день ехать сидя на ней очень комфортно - все действительно отлично продувается. Однако на работу я выезжаю довольно рано, когда солнце только только взошло, а весь мотоцикл покрыт росой. Да, роса действительно теперь не страшна, но радость от этого прошла как только я разогнался - холод то какой! Буквально через десять минут я остановился и нацепил штаны от дождевика, поскольку появился реальный шанс заиметь проблемы со мужским достоинством... Дождевик помог, но не особо, по этому на следующее утро я восседал на дождевике сложенном в виде подушечки. Езда с этой штукой во время или после дождя, хоть и сухая, но ни чем по ощущениям не отличается от прохладного утра...
Покатался я с этой штуковиной недельку, да и снял. На мой взгляд, использовать ее можно только если она сшита четко по размерам, что позволило бы ее быстро надеть или снять. А может и вообще в виде небольшой подкладки под задницу с какими нибудь резиновыми растяжками, которые цеплялись за край сиденья.
Это мое субъективное мнение и однозначно утверждать, что это полная фигня, я не могу, поскольку у этой штуки довольно много поклонников.
Прикрепления: 5168054.png (910.9 Kb)
