Суббота, 01.02.2025, 04:46
  • Страница 4 из 6
Топливная система
kotabichДата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:06 | Сообщение # 46
Мотоцикл: TDM 850 APRILIA PEGASO 650 Strada
Приветствую, Комрады! Недавно прикупил Пегасика, заколхозенного напрочь! Его фото на форуме есть. Одним из траблов был бензонасос. Поставил тазовский, с минимальными переделками (восстанавливается под штатный за 30 сек.) Работает как часы. Старый насос проверял - показал 2 атм, новый 6 атм. При установке внимательно проверил клапан сброса. Качнул насосом с манометром. Срабатывает при 3 атм. Ну и учесть сопротивление фильтра итд, так что норм. Кстати идеально подходят мини фильтры от авто. Да и трубки тоже использовал Вазовские. Вообще очень ремонтопригодный аппарат!
vectorДата: Понедельник, 03.08.2015, 16:07 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Yamaha TDM850
kotabich, приветствую и добро пожаловать! wink Этот тот Пег, который перекрашен и продавался за копье в итоге? Кстати, а что есть клапан сброса? wacko
kotabichДата: Вторник, 04.08.2015, 09:39 | Сообщение # 48
vector, Спасибо! smile Да, тот самый крашеный. Клапаном сброса я обозвал - клапан- регулятор давления ). Установлен рядом с насосом. Вход в него прямо в крышке. Грязи там накапливается норм. Снял его, промыл и продул. Теперь работает.
TaifitДата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:46 | Сообщение # 49
После вскрытия бака я призадумался, надо ли сменить топливный фильтр согласно мануалу ( через каждые 20 000 км).
Я бы сменил, но его нет. Заказывать за 6 тыщ ...
Порыскал по форуму - устоявшейся замены не нашел.
Может кто закрыл эту тему и не отписался: чем заменить?
viperДата: Воскресенье, 13.09.2015, 18:48 | Сообщение # 50
вот тема.
http://www.aprilia-club.ru/forum/30-98-2
вот фильтр
фильтр маркировка KL 145
можно подобрать по параметрам разных производителей
например этот
http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu....erId=98
totowka-osrДата: Понедельник, 14.09.2015, 00:06 | Сообщение # 51
Смотри внимательней форум, я поставил как раз тот который viper написал, встал он мне около 950 рублей под заказ, чуть туго входил в монтажное отверстие, все пока что работает. Продавец в магазине сказал что такие фильтра на BMW ставят, очень долговечны.
TaifitДата: Понедельник, 14.09.2015, 05:41 | Сообщение # 52
Спасибо, увидел. Долговечность нам особо не нужна: все равно менять через 20000 км.
BBK36Дата: Суббота, 19.09.2015, 09:40 | Сообщение # 53
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Strada 2007
Доброго всем дня !!! Дабы не плодить темы, попробую то нить в этой) Появилась необходимость замены погружного насоса. есть ли где-нибудь мануал по процедуре снятия бака ? Какие особенности данного действия ? (Ну кроме штуцира ломкого)
TaifitДата: Понедельник, 21.09.2015, 05:44 | Сообщение # 54
Снимается легко: отвинчиваешь морду и три винта от рамы, перед этим снимаешь бардачек. Мануалы есть на форуме.
GlebONДата: Понедельник, 01.08.2016, 18:09 | Сообщение # 55
Мотоцикл: Strada
То что скинул honley, встает на страду 05?
Добавлено (01.08.2016, 18:09)
А фильтр стоит до насоса?
Фильтр я как понял подходит Champion?
А насос от митсубиси? Сильно колхозить придётся?
-AS-Дата: Среда, 03.08.2016, 00:01 | Сообщение # 56
GlebON, фильтр встает от жигулей из ближайших запчастей. Стоит до насоса. И зачем колхозить с насосом, если проблем нет??
-AS-Дата: Среда, 03.08.2016, 00:11 | Сообщение # 57
Тему объединил с другими темами про фильтры и бензонасосы. Тем, кому интересны данные вопросы пересмотреть тему заново.
GlebONДата: Среда, 03.08.2016, 12:10 | Сообщение # 58
Мотоцикл: Strada
Тоесть насосы совсем не проблемные? Просто параллельно менял на гусе, там раз в 40к и вошел мановский насос.
-AS-Дата: Среда, 03.08.2016, 12:16 | Сообщение # 59
GlebON, ну бывает ломаются, но нет гарантий, что колхозный не нагнется... Не мешай мотоциклу работать, когда нагнется, тогда и будешь думать.
vectorДата: Четверг, 04.08.2016, 11:33 | Сообщение # 60
Не рекомендовал бы фильтр от жигулей, лучше раскошелиться на инжекторный KL145 от Mahle. Да, недешево, но проверено временем и тысячами км. Есть подозрение, что именно жигулевский убил мой штатный бензонасос. dry
  • Страница 4 из 6
