Суббота, 01.02.2025, 05:05
  • Страница 2 из 6
Топливная система
viperДата: Четверг, 05.09.2013, 12:28 | Сообщение # 16
Я тоже сначала помучился, но потом подобрал по размеру и заказал на экзисте.
http://catalog.mahle-aftermarket.com/product....ubId=15
Встал по размерам как оригинальный. Забыл какой у него номер был, но вроде как я тут где то писал какой подобрал.
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 09:57 | Сообщение # 17
На ДД1200 топливный фильтр аналогичен пегасовскому. Номер по априльевскому каталогу - GU01106090. Стоит на АФ1 аж 61 доллар без учета доставки cry
В этой ветке вы писали о замене на неоригинал. Как у вас с ним дела по прошествии времени? Проблемы какие есть/нет?
Есть ли на оригинальном фильтре ушко для проводка заземления и если есть - куда вы крепили этот проводок при использовании неоригинала?
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 17.04.2014, 11:44
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 10:28 | Сообщение # 18
Весь прошлый сезон отьездил с фильтром Mahle. Проблем небыло никаких. Стоил в районе 300р. Не пойму что за ушко? Не было на том фильтре никаких ушек.
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:33 | Сообщение # 19
На примере Милле и Капонорда:
Свой мапед я не разбирал, ессно... Поэтому не знаю, есть ли там ушко это и проводок или нет - вот и спрашиваю.
Раньше я покупал оригинальные фильтры, поэтому такой вопрос не стоял.
Прикрепления: 9850934.jpg (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 17.04.2014, 10:34
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 10:39 | Сообщение # 20
Не было такого ушка на родном фильтре. Да и на ебее на картинках продающихся топливных насосов этих ушек нет. Там кстати на топливных насосах для дорсы стоят те же фильтры фирмы mahle.
вот например
там иномер его указан 145
Сообщение отредактировал viper - Четверг, 17.04.2014, 10:41
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 10:48 | Сообщение # 21
Нет такого фильтра нигде.
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 11:06 | Сообщение # 22
фильтр маркировка KL 145
http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu....erId=98
zviadiДата: Четверг, 17.04.2014, 11:07 | Сообщение # 23
Спасибо, а то я "КС145" искал по этой ссылке:
http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu....ubId=15
KL145 еще на БМВ серий R и K подходит, на МотоГуцци и Дукати.
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 14.05.2014, 11:34
honleyДата: Пятница, 06.06.2014, 07:28 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Revere
Вчера поймал глюк бензонасоса, из-за которого пришлось ехать на общ. транспорте.
Утром пытаюсь заводить - нет привычного жужжания из-под бака. Реле клацает, предохранители целые. Поехал на электричке, вопрос оставил до вечера.
Вечером разъединил фишку, проверил - с реле напряжение приходит. Подал на насос напрямую - молчок.
Пока собирался с мыслями, как снимать бак и т.п., качнул мот в разные стороны. Проверил еще раз - и чудо! Все жужжит, работает, заводится и едет!
Сегодня с утра та же картина. Опять молчит. Не тратя время на разнимание фишки и т.п. вылечил легким шлепком ладонью по баку в районе насоса.
На ходу проблем нет.
Вот что это такое было? Отпустит или будет хуже? Или страстная итальянка хочет ласок?
-AS-Дата: Пятница, 06.06.2014, 08:28 | Сообщение # 25
Я бы на твоем месте для начала снял бензонасос, проверил провода и клемы на нем...
honleyДата: Пятница, 06.06.2014, 20:53 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Revere
-AS-, сделано. В баке чисто. Клеммы хлипенькие, болтались. Поджал, однако эффект остался. Видимо, дело в самом моторчике насоса.
Сегодня весь день заводилась нормально. Уже вечером, в гараже, пришлось похлопать по баку, как норовистую лошадку.
-AS-Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:27 | Сообщение # 27
honley, Ну тогда видно нужно покупать новый насосик, родной или подобрать аналог(где то тут ребята писали про замену на похожий). Я не помню, он же вроде не разборный?
honleyДата: Пятница, 06.06.2014, 21:55 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Revere
Да вот я обрадовался, когда увидел клеммы, подумал в них дело, даже не сфотографировал насос. Наверняка надо корпус развальцовывать, чтобы вскрыть.
Не нашел на форуме про аналог. Буду искать замену..
-AS-Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:57 | Сообщение # 29
honley, вот не помню, где тут обсуждалось, даже давление обсуждали...
Вот по моему, он завальцован был...
honleyДата: Четверг, 19.06.2014, 08:31 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Revere
Кое-какие наблюдения.
Родной насос подох. Последний раз, пока он еще был в баке, ехать было мучительно - дерготня, провалы, тяга пропадает. Думал, вообще до дома не дотяну.
После демонтажа замерил давление - чуть больше 2х атмосфер.
Поиск аналогичного насоса в наличии по Москве ничего не дал. Все автомобильные насосы диаметром минимум 38мм. Наш родной made in Czech - 30мм.
В закромах обнаружен насос Denso от легковой Митсубиси, который и был имплантирован вместо родного. Давление, кстати, дает какое надо по мануалу: 3,2 атм.
Пришлось приколхозить крепление из алюминиевого профиля. Потом, когда приедет нормальный насос, восстановлю все в оригинальном виде.
Тест-драйв показал ровную сильную тягу и запуск с первого оборота.
ПС. На apriliaforums пишут: была, якобы, отзывная кампания по Страде именно из-за бензонасосов.
Сообщение отредактировал honley - Четверг, 19.06.2014, 08:32
  • Страница 2 из 6
