Пятница, 31.01.2025, 23:20
  • Страница 4 из 6
Раздушка
kreonДата: Воскресенье, 16.02.2014, 15:25 | Сообщение # 46
mohnatiy, так я еще не всё собрал :-)
mohnatiyДата: Воскресенье, 16.02.2014, 15:35 | Сообщение # 47
хорошо, только ты несколько заранее сообщай, чтоб я время выкроил biggrin
kreonДата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:25 | Сообщение # 48
mohnatiy, я потерял тут один из патрубков системы охлаждения, пытаюсь найти. Как найду - смогу поставить мотор в раму и собрать мот. Это дело 5-10 часов.
zviadiДата: Четверг, 20.02.2014, 09:45 | Сообщение # 49
А что - были сомнения? Чего бы ему не запуститься?
Ты целиком уже собрал мотоцикл или он пока как на фотке выглядит?
Тест-драйв когда? biggrin
kreonДата: Четверг, 20.02.2014, 20:02 | Сообщение # 50
zviadi, ну я же не знаю, насколько прямые у меня руки и насколько правильно я собрал мотор :-)
Тест-драйв - как плюс на улице будет.
Добавлено (20.02.2014, 20:02)
Прокатился, что-то около 7 км. Дури явно стало больше :-)
Из минусов: коробка сдыхает.
zviadiДата: Пятница, 21.02.2014, 08:18 | Сообщение # 51
Как определил?
kreonДата: Пятница, 21.02.2014, 15:41 | Сообщение # 52
zviadi, по появлению фальшнейтралей, нечеткому переключению, выпадению передач обратно в фальшнейтраль итд.
-AS-Дата: Пятница, 21.02.2014, 19:23 | Сообщение # 53
Печальный момент. Какой общий пробег?
kreonДата: Пятница, 21.02.2014, 19:58 | Сообщение # 54
-AS-, 37300. Дело не в пробеге, там рассыпается вал КПП, который связан с лапкой.
Скорее всего - последствия кроссовых мотобот и жестких переключений.
Так что в худшем случае - переберу коробку следующей зимой :-)
-AS-Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:03 | Сообщение # 55
В худшем случае ее придется перебирать посреди сезона...
ievstДата: Суббота, 22.02.2014, 10:07 | Сообщение # 56
kreon, Вроде все ровно
viperДата: Суббота, 22.02.2014, 20:34 | Сообщение # 57
У тебя что холосты обороты поднялись? Звучит как будто их уровень около 2-2,5т. об/мин
kreonДата: Пятница, 28.02.2014, 02:36 | Сообщение # 58
viper, 1500, как и было.
Добавлено (25.02.2014, 21:49)
Продолжаем процесс. Сегодня прокатился ~60 км, до работы и обратно. Вроде всё хорошо. Мотоцикл прет :-)
При непопадании скорости в передачу ( 20 кмч на третьей ) вибрации усилились, но не критично.
Дури все-таки прибавилось, заметно даже в режиме обкатки.
Добавлено (28.02.2014, 02:36)
В общем зае****, да и помпа как-то странно грохнулась, буду в общем еще раз мотор снимать, до апреля еще время есть :-)
Кто пропустил первую итерацию - присоединяйтесь.
zviadiДата: Пятница, 28.02.2014, 08:54 | Сообщение # 59
Это как - накрылась что ли?
kreonДата: Суббота, 01.03.2014, 02:06 | Сообщение # 60
Вскрыл мотор во второй раз.
1. Впуск с зеленым отливом. Антифриз у меня тоже зеленый :-)
2. Антифриза в картере нету, фуф.
3. На поршне уже блямба какой-то гадости. За 100км sad
4. У коробки вал переключалки согнут, сальник порван, рамка переключалки тоже кривая.
5. Люфтов нету нигде, завтра полезу глубже - может там стук найду.
6. Антифриз таки ушел через помпу, хотя она не заклинила.
7. Маслонасос должен с усилием вращаться или он чем-то забит?
8. Прокладка на вид не пробитая, антифриз был на ней там где положено.
  • Страница 4 из 6
