Пятница, 31.01.2025, 22:48
  • Страница 2 из 6
Раздушка
kreonДата: Пятница, 20.09.2013, 20:45 | Сообщение # 16
romb, лямбда с 2007 или с 2008 пошла. У меня тоже нету.
zviadiДата: Вторник, 24.09.2013, 11:23 | Сообщение # 17
http://www.apriliaforum.com/forums....-Guide!
Раздушка из заглавного поста делалась по этому принципу?
kreonДата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:50 | Сообщение # 18
zviadi, так я же написал, что это взятая с априлияфорума инфа, проверенная мной и адаптированная.
Добавлено (24.10.2013, 23:52)
Продолжаю играться с PC-III, сегодня включил accel pumb, Полезная вещь, дает дополнительный бензин при резком открытии дырки.
Добавлено (27.10.2013, 22:50)
Начал процесс. Сегодня разобрал мотоцикл и открутил двигатель. Осталось вынуть его из рамы, но выпускной коллектор пришкварился к голове.
Завтра буду высверливать.
-AS-Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:26 | Сообщение # 19
Круто они у тебя закисли, аж коллектора не разъединились!
Не думаю, что это перегрев - радуга на щеках, а шатун нормальный вроде... Да и нифиговый такой перегрев должен был быть.
Нагар нашатырным спиртом отмой - облей нашатырем нагар, укутай деталь чем нибудь чтоб не испарялся спирт, а через несколько часов счисть щеткой и промой.
kreonДата: Понедельник, 28.10.2013, 21:35 | Сообщение # 20
-AS-, так клапана новые будут, большего размера. И поршень тоже. Смысл их отмывать? )
Коленвал разборный, скорее всего это при запрессовке его грели. Во всяком случае люфтов нету вроде.
Буду разбирать - промеряю )
Кстати, мотору 37 тысяч.
-AS-Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:45 | Сообщение # 21
Ах, ну да, ты же все меняешь.
zviadiДата: Вторник, 29.10.2013, 13:51 | Сообщение # 22
Цитата kreon ()
На поршне кокса на 1.5 мм, голова внутри грязная
Это скажи спасибо нашему бензину и маслам типа мотюля 300V...
Помню, разбирали движок моей хонды СП-1 для капремонта при пробеге 45 тысяч - нагара раза в два больше было, особенно на ГБЦ. Я после этого даже не удивлялся, почему компрессия до 6 единиц упала...
А почему у тебя шатун такого странного коричневого цвета?
kreonДата: Вторник, 29.10.2013, 15:48 | Сообщение # 23
zviadi, не знаю. Он вообще оранжевый, как будто окрашен. Более темный около поршня, но это скорее всего масло и прочее.
zviadiДата: Среда, 30.10.2013, 13:58 | Сообщение # 24
Ничего необычного при таком нагаре на поршнях и камере сгорания... Отмой - и все дела.
Единственное - а почему все детали снаружи в масле? Это так неаккуратно разобрали движок или масло в процессе работы периодически сочилось из-под клапанной крышки ГБЦ или из-под ее прокладки?
Сообщение отредактировал zviadi - Среда, 30.10.2013, 14:00
kreonДата: Среда, 30.10.2013, 14:20 | Сообщение # 25
zviadi, это многочисленные замены масла smile Оно же льется сверху в раму, в процессе попадает иногда на двигатель спереди.
mohnatiyДата: Четверг, 31.10.2013, 12:48 | Сообщение # 26
kreon, в какую сумму пересылка обошлась? Сколько двигло весит?
Сообщение отредактировал mohnatiy - Четверг, 31.10.2013, 12:48
kreonДата: Среда, 13.11.2013, 23:47 | Сообщение # 27
mohnatiy, 2000 рублей почтой россии. 8.5 кг без упаковки, но это не двигло а голова и цилиндр.
Добавлено (13.11.2013, 23:47)
Посылку так и не отдали, начал писать письма в DHL и таможню.
Тем временем разбираю мотор. После долгих мучений смог снять одну крышку со стороны стартера и генератора. На зубце одной из шестерен нашел стружку. Откуда - непонятно.
Прокладка полностью въелась в металл вплоть до неразличимости где что, придется зачищать.
zviadiДата: Четверг, 14.11.2013, 08:54 | Сообщение # 28
Не понял - тебе уже все сделали и выслали из Германии, а таможня не отдает?
Всю КПП осмотрел? Датчик передач есть? Может от него?
Если стружки небольшое кол-во, и она как песочек металлический - забей. Это то, что на магнит не попало во время слива масла. Если крупная - надо осматривать весь двигатель и коробку.
Это расходник. Отскреби и купи новую.
Сообщение отредактировал zviadi - Четверг, 14.11.2013, 09:12
kreonДата: Четверг, 14.11.2013, 16:40 | Сообщение # 29
zviadi, нет, немецкая таможня не отдает в OTR smile
zviadiДата: Четверг, 14.11.2013, 16:48 | Сообщение # 30
Я думал такими вещами только наша таможня промышляет...
И что теперь делать будешь?
  • Страница 2 из 6
