Суббота, 01.02.2025, 01:42
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Гм.. позвольте представиться .. ну и о моте..
-AS-Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:48 | Сообщение # 106
Цитата Kardan ()
Всем привет!Наконец- то "сошлись звезды")))и приобрел я Трейл 07 года с пробегом 32 т.почти .
Мои поздравления!
Цитата Kardan ()
Удивило что бак все таки не металический,
Да, в этом очень большой плюс - не нужно на зису заливать бак под горловину...
somegДата: Понедельник, 17.09.2018, 15:38 | Сообщение # 107
Поменял масло c фильтром,залил полусинтетику Motorex 15W50
Пробег небольшой можно и ситетику еще полить. Motorex 15W50 хорошо,но ,сука, дорого, ее пусть себе звиад льет))) лей айпон или аджип с мотюлем, особой разницы нет
лишь бы вовремя менял.
Разобрался с приборкой(боялся что не осилю,прочитав и выписав по ветке здесь получилось-спасибо тому кто выложил),выставил СО на -10(было -14)мот при сбрасывании газа(катясь на нейтралке) пытался и все таки разок заглох(мало ли ?!думаю может из-за этого?!как вариант.И здесь вопрос тоже---(холостые у большинства выставлены)1500?или может лучше 1700 сделать?Выставил на 1500.
И также интересен вопрос по звездам...а то когда переганял(около 100км)непонял на 5ой...неужели что бы на 5ой ехать надо держать минимум 130?!А то при 120 это и оборотов маловато(вроде 4.500-4.600)и чувствуеться "подтыки"типа хочет больше газа...при 125 уже ровней мот ехал.Поэтому и думаю,может звезда какая скоросная стоит или так у всех?!Пересчитал зубья-стоят 15/43.
Это дергать может, потому что чуток беднит. выставь СО на 12, может и самопроизвольно глохнуть перестанет и подтыки уйдут.
Добавлено (17.09.2018, 15:40)
Если сервисная книга есть, глянь как давно была проверка клапанов, сравни с мануалом. Тут лучше перебздеть!)))
KardanДата: Понедельник, 17.09.2018, 21:41 | Сообщение # 108
Спасибо)
someg===Ну,по маслу как бы сказать дорого...34Евр-4л.?! (со склада правда)фильтр-4,колодки узнал по 22евр,свеча 7.
Да,в клапана полезу,гляну(хотя яркого шума их нет)только когда соберусь (перечитаю тему о снятии)правильно снять бак не сломав пластмасовую трубочку бензопровода)))
Сегодня поменял подшипники с сальниками колес=перед FAG 6203(португалия) NSK 6004 а то такие люфты были... facepalm
PrizrakДата: Понедельник, 17.09.2018, 22:00 | Сообщение # 109
Мотоцикл: BMW R1200GS
Цитата Kardan ()
Спасибо)
Мужики, может вам в отдельную тему выделиться? Эта тема вроде как о представиться а не для обсуждения технических вопросов все же... Создайте отдельную тему...
somegДата: Понедельник, 17.09.2018, 22:13 | Сообщение # 110
Вообще_то да, ушли от темы, каюсь(((.
Добавлено (17.09.2018, 22:15)
Просто прочитал и сразу набрал, не судите строго! Главное же, чтоб на пользу!
KardanДата: Понедельник, 17.09.2018, 23:46 | Сообщение # 111
Prizrak, Пардон! извиняюсь,виновен..исправлюсь!
Получилось даже добавить фото
Прикрепления: 1689503.jpg (1.81 Mb)
Сообщение отредактировал Kardan - Вторник, 18.09.2018, 16:20
PrizrakДата: Вторник, 18.09.2018, 07:47 | Сообщение # 112
Так в том то и дело чтоб на пользу. Тут ваше обсуждение затеряется, и никто не подумает искать описание проблемы и решения здесь... Потому и выделяется в отдельную тему, с соответствующим заголовком, чтоб потом найти можно было.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
