Дата: Понедельник, 19.03.2018, 23:30 | Сообщение # 92
Город: Волоколамск, Ярославль Мотоцикл: Aprilia Pegaso Strada
-AS-, не против. Могу на электронку скинуть несколько фото, выберете, что больше подойдет для Инсты. Обе фотографии нормально загрузились в текст, странно. У меня, наверное, браузер чудил - показывал первую только как вложение.
Prizrak, я посмотрела видео с Вашим Пегасом (ссылка на предыдущей страничке) - мы через один Конь-Огонь, оказывается, Пегасов брали) Много времени прошло непосредственно с покупки до получения в транспортной? Я очень долго ждала, так как растаможка пришлась на майские праздники, в общей сумме аукцион-паром-таможня-ТК заняли почти три месяца
О как! Еще и покупали в одном месте
Я покупал из наличия, поэтому с момента покупки до получения прошло 2 недели. Отправили 5-го мартя, забрал сегодня, 20-го марта!
Так что теперь я полноценно с вами!!! ВСЕ!!! Мы дома!!!
Пока только так... Батарейка в ноль, поставил на зарядку, завтра буду проверять... И указатели поворотов передние сломаны. В остальном вроде все отлично пока!
Красавец Пегасик!Поздравляю,да и резина вродь ничего такая еще(передок).Вот теперь будет чем заняться)))Дерзай и клей или меняй поворотники!
Спасибо! Резина вообще почти не езженая, поворотники попробую починять, сегодня снял оба передних.
ЦитатаКотофей ()
Prizrak, поздравляю с получением! Мой тоже с дохлым аккумом пришел, но я сразу купила новый.
Спасибо! Батарейка не проблема... Сегодня заводил, вроде нормально работает. Но надо что-то делать с тахометром - не работает сволочь... При первых запусках еще как-то джил, при старте на самодиагностике стрелка шевелилась и уползала в конец шкалы.. .Перебрал приборку (выяснилось что она уже перебиралась, защелки стекла сломаны, и стекло посажено на герметик), перепаял и смазал шаговый электродвигатель тахометра - и он вообще перестал подавать признаки жизни... Теперь стрелка вообще не двигается. ни при самодиагностике, ни при запуске двигателя... Дисплей и контрольные лампы работают исправно...
Буду искать информацию по приборке, я ее снял и домой занес... На столе лежит, вместе с поворотниками.
Дата: Суббота, 07.07.2018, 09:22 | Сообщение # 101
ЦитатаMonti ()
Всем привет! Меня зовут Дмитрий...вчера привезли "пегас", так что я к вам
Привет! Вливайся!!! Пегас - хороший аппарат, мне нравится!
ЦитатаMonti ()
Из печального-при транспортировке сломан правый передний поворотник
У меня оба передних сломаны были, да еще и стекла побиты на них... Все заклеил, менять на другие не стал, оригинальные нравятся очень. На следующий сезон планирую купить оригинальные опять же для замены. Еще у тебя на фото, заметил отсутствие винтов скрепляющих морду, их то куда девали? И вроде резина уже сильно поезженная досталась, или это фото такое?
Дата: Суббота, 07.07.2018, 09:30 | Сообщение # 102
Если об этих винтах речь, там ветровик стоит. Резина норм, 14 года
Дата: Суббота, 07.07.2018, 09:36 | Сообщение # 103
ТАк они отдельно приехали? Тогда понятно. Ветровик то на них же крепится вроде. По резине понял. У меня резина 11 года, но не езженная совсем была. Так ее и катаю. Хотя купил новую, но менять пока не стал.
Дата: Четверг, 13.09.2018, 10:32 | Сообщение # 105
Всем привет!Наконец- то "сошлись звезды")))и приобрел я Трейл 07 года с пробегом 32 т.почти . "Хаккер"с меня никакой, фото попробую попозже вставить(если получиться) В принципе мот более менее... но нужно=поменять переднюю резину,подшипники(гудят и люфтят )само собой масло-и здесь вопрос(извиняюсь если не та тема,хотелось бы уточнить)ПО мануалу смотрел но так и не понял- все таки -полу-синтетика или все таки -синтетика 15W50?! Поменял масло c фильтром,залил полусинтетику Motorex 15W50 Разобрался с приборкой(боялся что не осилю,прочитав и выписав по ветке здесь получилось-спасибо тому кто выложил),выставил СО на -10(было -14)мот при сбрасывании газа(катясь на нейтралке) пытался и все таки разок заглох(мало ли ?!думаю может из-за этого?!как вариант.И здесь вопрос тоже---(холостые у большинства выставлены)1500?или может лучше 1700 сделать?Выставил на 1500. И также интересен вопрос по звездам...а то когда переганял(около 100км)непонял на 5ой...неужели что бы на 5ой ехать надо держать минимум 130?!А то при 120 это и оборотов маловато(вроде 4.500-4.600)и чувствуеться "подтыки"типа хочет больше газа...при 125 уже ровней мот ехал.Поэтому и думаю,может звезда какая скоросная стоит или так у всех?!Пересчитал зубья-стоят 15/43. С акумой немного не того...стоит новый но на 10Амч?!вместо 12Ам Сломаны два поворота(один прав.пере.,второй задн.лев.-вылечил закручиванием(изнутри 2 мя саморезами прямо в резинку)даже не видно а то изолента не эстетично))) Удивило что бак все таки не металический,думал это накладки пластиковые раньше по фоткам.Порадовало что и бардачок(под сидушкой который)вместительный. Пока так а там с фото,поэксперементирую вставить...
Сообщение отредактировал Kardan - Суббота, 15.09.2018, 21:15
